Jagode
dudo sb
10 Velj 2012
de mi reci reko si ispiranje misliš na zaljevanje(ispiranje ćega i kako mislim)i što toćno oni mjere-------koje se sorte za uzgoj u plastenicima i koji je naj manji broj (komada) koji se može narućiti
bobostar
14 Pro 2009
Navedeni instrumenti (EC metar) mjeri koncentraciju soli (kationa i aniona u vodenoj otopini tla) a pH metar količinu H+ iona (kiselo/alkalno). I u toj priči EC vrijednost je gotovo ključna (morala bi biti ispod 0,7) jer veće vrijednosti znače da je u tlu previše kationa/aniona (čitaj: dodanih hraniva koja biljka nije potrošila) te postaju toksični.
Simptomi su na donjim slikama:
A prinos u takvim nasadima.... gotovo nula.
A što je proizvodnja intenzivnija, ulaganja veća, rizik takvih šteta proporcionalno raste.
Jadrana
5 Ožu 2013
Jagoda se šiša iz dva razloga:
-da se odstrani staro i bolesno lišće
-da se šokira biljka i dovede u stanje mirovanja
Ja sam ih isto šišao trimerom i nije bilo nikakvih problema,jedino treba još malo počistiti lišće iza trimera sa škarama...
Ja bi samo komentirala šišanje jagoda. Nova sam na forumu i nisam stigla sve postove pročitati jer možda ima negdje i odgovor.
Prošle godine sam kupila nešto jagoda u Italiji i posadila ih u 3. mjesecu (30 cm, dosta gnojiva i zalijevala). Jagode su lijepo rodile, ne puno pošto je prva godina, ali plodovi su bili veliki. Ne znam koja je sorta. Kad su stale roditi pošišala sam ih (prije to nikad nisam radila jer nisam niti znala da se ih treba šišati, a nisam ih niti imala).
No, nakon nekog vremena bacile su listove i ponovno počele cvjetati, ali prilično kasno tako da su plodovi bili lijepi veliki, ali nisu sazrili jer je bilo jako hladno. Bacila sam jako puno plodova.
Sad mi nije jasno: da li se šišaju radi šokiranja i dovođenja u stanje mirovanja ili da ih se natjera da počnu bujati. Zar se rezanjem ne potiče rast biljaka?
dudo sb
10 Velj 2012
Postoji mogućnost da si kupila sadnice koje rode više puta godišnje. Recimo ja poslje berbe ošišam list i ostavim lozice za nove sadnice pošto ne kupujem sadnice i novi je list narastao ali nikad nisu ponovo procvjetale i ponovo šišam poćetkom vegetacije tj sada a sadnice se sade u 7. i 8. mjesecu ako te još štagod zanima samo pitaj:cool2:
Sad mi je jasno imao sam takvih slučajeva i znaci samo trebam više zaljevat ali ne crijevom kap na kap nego recimo kantom koja ima ružu na sebi tj rupice na čepu?
temptation
20 Ruj 2010
Svaka sorta jagoda ima svoj period mirovanja,obično je to oko 105 dana...
Šišanjem lišća ih se može dovesti u taj period mirovanja,ali će plodove početi gurati tek nakon tih 3,5 mjeseci...
Nizozemci su kod vertikalnog uzgoja kompletne sadnice zamrzavali u hladnjače (u teglama),da bi ih šokirali i napravili umjetnu zimu,te na taj način uspjeli dobiti urod od 1,35kg/biljci u jednoj godini...
Jadrana
5 Ožu 2013
Znam da se sade u tom periodu, ali moje kupljene jagode nisu bile u vazi, nego kao siročići, goli i bosi, tj. samo korijen bez zemlje. Zato sam ih morala posaditi onda kad sam ih kupila.
Te iste, bacile su lozice koje sam u 8. mjesecu presadila u vaze. Preživjele su zimu. Vaze su sad pune korijenja, pa neću valjda i za to čekati 7. mjesec, tj. za presadnju? Uglavnom, ja sam ih posadila u zemlju pa što bude.
Nego, još jedno pitanje - mjesečarke se ne šiša?!
Black jack
26 Ožu 2013
Bok
Sve se jagode šišaju. Mjesečarke se pošišaju u proljeće i onda više ne. Jednorotke se šišaju poslije berbe ali ne nose plod. Jednorotkama mora smrznuti "srce" da bi se stimulirao rast cvjetnih pupova. Prošlotjedna situacija u mojem plasteniku:
    65.1 KB · Pregleda: 485
Black jack
26 Ožu 2013
Koje sorte preporučujete za sadnju?:wink::drink:
Situacija sa sadnicama je škakljiva. Koda nas u Moslavini sade se večinom sorte Alba, Clery, Asia. To su plasteničke (rane) sorte ali sade se večinom vani. Problem kod njih je što imaš veliki rizik od kasnih mrazeva jel su one u punom cvatu a i rodnost im je manja. Ako sadiš kasne sorte (marmolade ili sl) dobivaš veći prinos ali kupci polako ne kupuju jagode jel već dolaze trešnje, breskve itd itd.
Black jack
26 Ožu 2013
Dali bi ovo bilo dobro za jagode? Onaj tvoj je dosta skup:
http://www.ebay.com/itm/EC-Electric...053?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f1a803f35
bobostar
14 Pro 2009
Mislim da nije ništa posebno skup (13 USD); pogledaj smo štete od visokog EC na gornjim slikama; nije li to šteta puno viša od 13 USD ?:icon_cry:
JEdino ovaj uređaj ne može mjeriti EC direktno u tlu, već isključivo u (vodenim) otopinama. Za otopinu gnojiva nije problem, ali za tlo je, jer bi trebalo vakumom izvući vodenu otopinu iz saturiranog uzorka tla. Nije neizvedivo, ali traži malo dodatne tehnike... ili kupiti EC metar koji može mjeriti direktno u tlu (sa metalnom sondom)
:cool:
Black jack
26 Ožu 2013
:cool:
Nisam mislio na ovoga za 13 USD nego onog vašeg za 92 USD. Nadao sam se da i ovaj za 13 može poslužiti. Inače imao sam takvih problema i sumnjao sam na previše hranjiva ali su mi drugi govorili da je to fitoftora.
Mateuss
9 Lis 2012
Ako išta bude od mojih jagoda ove godine biće super.
Jagode su zdrave ali nikako da startaju, prošlo ljeto zasađene frigo sadnice Albe.
Kakva je stanje kod vas jagodara, ja razmišljam da to sve počupam i bacim u kontejner i na tom mjestu posaditi nešto drugo prošle godije sam ubrao samo par jagoda.
Black jack
26 Ožu 2013
Pričekaj još malo možda krenu, Po slikama vidim da ti se dosta nije primilo, Bila suša ili šta? Dali si početnik ili več imaš iskustva?
Mateuss
9 Lis 2012
Prošle godine su se sve bile primile napravio sam navodnjavanje i preko zime su bile pokrivene samo agrilom i nešto ih nije preživjelo.
Početnik sam i pratio sam temu o jagodama, a navodnjavanje sam riješio na ovaj način:
A sadnja ovako:
Ovo je jedna od boljih slikano danas izbliza.
Ovo je uzeto od stalonea prošle godine koje su prezimile u čašama i posađene prije nekoh 15-ak dana slikano danas izbliza.
Dali je sada vrijeme za prihranu pošto je još hladno a i zemlja je dosta hladna.?
Black jack
26 Ožu 2013
Čim prestanu ovi snjegovi i kiše moglo bi se prihranjivati. Lani u ovo vrijeme odavno je išla prihrana i počinjala cvatnja a 10.04. je smrzlo 60% cvjetova :=:)
brle
9 Sij 2013
Uploaded with ImageShack.us
Moje idu dosta dobro ima već cvjetića na boljima, imao sam jedno prskanje s quadrisom i prvu prihranu s žutim kristalonom.......ovih dana postavljam kap na kap i cisternu i budemo vidjeli...
dendi
7 Ožu 2013
Moje su u punoj cvatnji, samo zbog ove kise koja nikako da prestane imam problema s travom između folija. Ispod agrila i trava je buknula :)
Ako uspijem slikat popodne stavit cu par slika
