(K)Runjači za kukuruz
powershift
13 Stu 2007
Planiram ugraiti vjetar na krunjac (ljudevit, calopek) na elektro pogon-12V, kako izgleda to original, gdje ga postaviti.
davor22
24 Lis 2009
ovako je kod mene napravljeno,privatnik radio
Uploaded with ImageShack.us
-malo je poljepljen jer mi je pala daska na plastiku pa ga malo slupala,uglavnom radi i svu pljevu izbaca van
ovo je prednja strana,tj. desna
powershift
13 Stu 2007
nista ja tu ne vidim, gdje puse, moze li se postaviti na standardni krunjac ili mora biti vise prostora između bubnji i sitke da se ostvari strujanje vjetra. Ima li efekta.
davor22
24 Lis 2009
nemam sliku iz rada,tu na 1. slici gdje vidiš ventilator, on tu u to korito ispod bubnja gdje ispada zrnje upuhuje vjetar i tamo na 2. slici gdje se vidi ona mreža i limeni pod na ta tkz. usta izbacuje pljevu van, a sa mreže ispadaju okomine
-kaže da se da i na druge ugraditi uz male prepravke na ruljači,tj.samo na koritu gdje ispada zrnje
powershift
13 Stu 2007
pljeva ispada na taj otvor gdje idu okomine, kako si usmjerio zrak ventilatora, od cega je ventilator
davor22
24 Lis 2009
tu na koritu gdje je ventilator ima kvadratna rupa 4 x 15,jer je i takav otvor(izlaz) na ventilatoru i kroz tu rupu on puše kroz ruljaču i pljeva izlazi na drugu stranu ruljače,mislim da je od starog auta fićo ili tak nešt
powershift
13 Stu 2007
koliko sam te razumio ventilator ide na ono korito sto se ljulja (sitka) , hvala, vec imam nekakav od grijanja, mislim da ce u najvecoj brzini biti ok
davor22
24 Lis 2009
da samo napravi nosač za ventilator,on ne smije raditi bude se razbio zato izlaz na ventilatoru mora imati lufta na ustima(produženima,tj. kada korito radi ulazi u usta ventilatora) korita
-za brzinu nisam siguran ako bude prejako izbacivat će ti i zrnje,moraš probati
powershift
13 Stu 2007
ma zasto se nebi i ventilator klatio zajedno sa sitkom, mislim da mi nista nebi smetalo
powershift
13 Stu 2007
koja je potrebna snaga el, motora da pokrece krunjac calopek i njemu slicne, vjerovatno 1400 okr&min je najpogodniji,
Zetorboy
12 Velj 2010
Znas ili mislis, kolike snage el. motore calopek stavlja na svoje.
2.2 kw, 1400 okr.. tako su mi oni rekli kad sam ih zvao, jer imam njihov ruljač.. a možeš i kod njih uzeti orginal sa remenicom, remenima ,da sam zašerafiš i tuci..
Možda ste u pravu za kilowate , ja metnu kaj se našlo pod pankom u onom čumezu ..možda ima i manji , tko bi detaljno gledao .sry.
powershift
13 Stu 2007
kod njih bi to bilo skupo, ovako planiram ya 100 EUR
heik
27 Velj 2012
dali neko zna dal se još proizvode krunjači za kukuruz čalopek i koja im je cijena. bez šneke i onoga za uvrećavanje,s motorom ili bez njega?
