Kako naštimati plug???
Pa napisal sam par postova prije da si podesiš prvo zahvat prve brazde,a to se podešava na toj poluzi vodoravnoj na plugu,moraš dobit zahvat prve brazde kao i zadnja.
Ako je 10' plug zahvat nesmije biti veči od 25cm.
A taj zahvat treba vidjet kad udeš u brazdu pa premjerit,ako je vučen sa drugačijim traktorom moguče je da je podešen za njega,a na tvom hvata više ili manje.
Samo razlika u širini stražnjih guma i prednjih utječe na zahvat prednje brazde,tako da si svatko treba podesit prema svom traktoru.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Koliko je meni poznato, slavonca od 10 cola nema. Uzmi metar i izmjeri, pa ces vidjet kolko je zahvat izmedju plaza prve brazde i spice lemesa druge brazde. Moj slavonac je 12cola.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
Gustavo
13 Pro 2008
To je ova poluga koja se kopča za traktor, negdje sam pročitao da mora biti van 9 cm kod prvog pluga i da mora biti skroz okomito ovo kak je svinuta prema dolje, a ova izmjera za colove se radi od vrha prvog lemeša do vrha drugog? Moram to poštelat sad dok imam vremena,
Sad sam gledao kod mene ova nosiva poluga izbačena van kod prvog pluga, a na suprotnoj strani ima 10 cm van, da vraćam to na stranu prvog pluga na 9 cm?
mali.alen
13 Kol 2012
Tih 9 cm nije univerzalno. Ovisi od razmaka zadnjih kotača na traktoru. Najbolje zakači plug i u brazdu. Pomakni tak kak su ti rekli pa probaj. Ak ne ide onda doštelavanje. Druge ti nema. Ovak doma na betonu je to jako teško naredit. Član foruma Tino ima čini mi se istu kombinaciju traktora i pluga pa ak mu se da nek ti izmjeri kak to kod njega stoji.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kad si sa traktorom u brazdi spusti plug i izmjeri metrom ili vidi koja brazda ti je veca kad zaores plug. Kad je kotač u brazdi i zaoran plug ako ti malo visi ulijevo onda moraš spustiti sa vretenom na desnoj strani da ga poravnaš ali isto tako moraš topling odvrnuti da spustiš stražnji dio pluga. Nije jednostavno naštimati dvobrazdni plug da podjednako i lijepo ore. Kad uhvatiš štos bit će ti lako.
to je razlika od ilovače do lake zemlje.
Gustavo
13 Pro 2008
Ok, samo konstatiram da je na ovim slikama plugova nosiva poluga pomjerena udesno kad se se gleda odostraga, a kod mene je ulijevo tak da mi tu nešto ne štima, vratit ću ja nju desno pa ću vidjeti što će biti.
Nemaš tu kaj gledati otprilike,nego točno razmjerit zahvat i poriktati ga točno na mm prema tvom traktoru,ako ne štima naravno.
Da nije,al ko si da truda može ga fino dobit.
Ja sam svog u garaži nariktal,al sam koristil dvije aluminijske letve i vaservagu i metar.:(hi):
Gustavo
13 Pro 2008
Razmak između vrha lemeša prvog i zadnjeg pluga mi je oko 75 cm, jel to 12 cola?
Gustavo
13 Pro 2008
Kak da to izmjerim, da mjerim dužinu lemeša?
Izmjeri od špice zanjeg lemeša do plaza prednjeg,to je širina zahvata jedne brazde i puta dva.
Marko355
16 Lip 2008
Za sve koji ne znaju kako se mjeri zahvat pluga
A možda i ovo nekome pomogne:
