Kako naštimati plug???
vargas
15 Kol 2012
Zoki ticić, ti imaš drugi plug, a Zagi01 ima OLT pto kojem su potrošene daske i sad kad je stavio kao "originalne" lameše plug radi to što već radi. Pitanje je veliko kako je taj plug orao prije kovačeve "majstorije" i prije promjene lameša. Ja ne bih rezao lameš, nego bih popravio daske za onoliko koliko su potrošene. Osobno imam takav plug sa nekim ludim lamešima od 16 colnog pluga, ore kako on hoće a ne ja, služi samo za odorati zadnju brazdu kraj međe, ako susjed ima nešto posijano da ne gazim. Lameše sam skratio po dužini, a širina je ostala originalna i tu mi je glavni problem.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na ovima isto lemeši nisu original i stavljeni su novi pred dvije godine ali oru samo tako. Jeste da su mali ali za vinograd ili tako nešto su odlični. Ja mislim da bez obzira na marku pluga, lemeš ne bi smio biti preko pravca plaza jer mu je plaz glavno uporište. Bolje rješenje je staviti novu pločevinu na plaz koja će biti u ravnini nego rezati lemeš.
zagi01
20 Pro 2013
Ovak jedno pitanje. Znamo kako narihtat plug dvobrazni obični.Znači digne se na polugi da bude u brazdi ravno. E sad kak se narihta okretač? da funkcioniraju obje strane isto?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Osovina u kojoj se okrece mora biti u sredini traktora i donja osovina koja se hvata na doljnje poteznice mora biti u horizontali sa traktorom. Tada naštimaš zahvat na plugu i kamo god okreneš zahvat je isti. Narihtaš kut okretanja i gas.
gsx1400
9 Pro 2015
Pozz
Neznam jel pravo mjesto za pitanje, trebao bih novi lemeš za svoj plug ja mislim da je bosanska dubica 14". Gdje nabaviti lemeš jer vidim da nitko ne reklamira se da bas prodaje za bos. dubicu. Jel paše od nekog drugog ili ?
    47.9 KB · Pregleda: 181
Bučo
9 Ruj 2012
Skines taj lemes dolje i malo obides ducane u svojoj okolici i raspitas se a imas i uzorak pa lakse vidis jel kupujes kaj ti odgovara ili ne!!
gsx1400
9 Pro 2015
Evo riješio ja lemeš, orginal paše od Leoparda.
Sad bi trebalo i dasku i dio plaza još promjeniti da bu ko novi.
    43.8 KB · Pregleda: 185
ovako na slici, čini mi se da i daska paše od leoparda, al treba provjeriti
karlo.bozic
27 Svi 2011
Pa jednostavno na toplinku ga odvrni. Nekad je dosta i pola kruga.
Poslano sa mog SM-N910C koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kakvo je stanje istrošenosti pluga?
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
E onda ruke na muke i šteluj malo na toplinku malo nagib dok ne dobiješ da stoji u "levelu" i obje brazde hvataju isto. Hvat prve brazde našteluješ položajem koljenaste osovine i tada pritegneš španere.
Onda sam ja to previse odvrtao i zavrtao :( :( :icon_scratch:
Spusti ga negdje na ravnome pa ga ugrubo dotjeraj na toplingu da su vrhovi podjednaki,a poslije dotjeraš u brazdi.
Jesu li ti daske pofarbane? Ako jesu, skini boju.
VuckoH
11 Svi 2015
Skine se boja u 10 min oranja.
Napiši koji traktor i koji plug da se lakše orjentirat.
Najlakše ti je na toplingu ga poštelat kad vec znaš na koju dubinu ga puštaš u zemlju.
Imaš video par postova prije,štore ili univerzal dupljak je u igri.
SavoI94
27 Tra 2013
Traktor je Store 404 a plug je Novamehanika RIS 2.30NK.
Samo sto sam traktor rasiro pa je vanjska sirina guma oko 180cm a unutrsanja sirina126cm.
Mada ja nema nigdje ravni njiva ali pokusava da sto bolje nastelujem plug da oranje izgleda kako treba :)
Mozda nije vezano za ovu temu al da usput napisem.
Plug ako je dobar jeli se treba oslanjati kada je otkacen na petu zadnjeg plaza ili samo stojati na raonicima a peta da je u vazduhu?
seat
8 Ožu 2013
Imao bi pitanje pa ko je voljan pomoć. Plug mi u oranju stalno bježi ljevo e sad dal onu osovinu za štelanje prednje brazde treba micati ljevo ili desno? To je gledano sa zadnje strane pluga.
