Kako naštimati plug???
oficir
23 Velj 2013
Stjepan crtalo utječe malo na okretanje ali nije presudno.
Jedino može biti manja dubina i manji zahvat prve brazde u odnosu na drugu,pa da zeza,ili ako su daske ofarbane...
Iwanho@.cijeli plug je na 2 rupi i naoko su brazde iste ,plug je ravan i uzduz i popreko ,jedino je bez 1 crtala.
Koju buš rupu koristil ovisi o razmaku kotača na traktoru. Ako se ne varam na tom plugu ima druga brazda širinu 27 cm. Ako je prva slučajno široka 23 i malo dublja od zadnje, na oko izgledaju jednako jer se okreće ista količina zemlje samo onu dublju i užu plug ne može tak lijepo okrenuti. Trebal bi stati s plugom u zahvatu i izmjeriti širinu prve brazde. U teškoj zemlji možeš dubinu izmjeriti u zahvatu ili na okrenutoj brazdi jer se ne rasiplje, a ako je zemlja lagana pa se rasiplje, onda ne vidim neki veći problem.
Crtalo u pravilu poveća širinu brazde za 2 do 3 cm i daje čisti rez te nije presudno ako je sve drugo u redu.
Najjednostavnije je prebaciti plug iz druge u treću rupu i probati. Moralo bi biti bolje.
sokkia
10 Svi 2013
pozdrav svima!
nov sam na forumu a amater u poljoprivredi.
kupio sam 2,5 ha zemlje i pomalo se ućim obrađivati je.
traktor mi je imt 539 u jako solidnom stanju.
mnogo toga mi nije jasno ali pošto smo na ovoj temi interesuje me ovo-
prošle godine kupio sam plug imt 755 2x10 niski klirens-tako bar piše na njemu- a kad sam izmjerio od vrha lemeša do grede ispade 72 cm a koliko sam do sad naućio to bi već bio visoki klirens, ili se varam.
koliko znam traženiji je niski pa me interesuje u ćemu je fol i koje su mane i prednosti niski-visoki.
štelovanje mi je noćna mora, đaba što sam sve proćitao vezano za to kad dođem na njivu pojma nemam.
do kupovine ovog pluga orao sam sa OLT 2x14 i to je ličilo na sve više nego na pravo oranje-fergo se mućio do iznemoglosti a brazde pola ostane neprevrnute .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Samo moraš raditi i biti uporan i isprobavati. Visoki ima prednost u zaoravanju zelene mase.
karlo.bozic
27 Svi 2011
IMT 539 ne moze ni pod razno vuci 2x14 cola... zato i nisi mogao orati i mucio se s takvim plugom.
Maksimalno 2x12" ako je laka zemlja. Idealno 2x10", a jos idealnije 1x16".
Sto se ustimavanja tice, prodji kroz ovu temu i probaj shvatiti sto kako i zasto, i onda slijedi puno truda i zivaca na polju. Ukoliko je neko blizu tebe tu sa foruma koji to zna pa da ti prenese prakticna znanja bilo bi daleko bolje i prakticnije.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ne mora biti čovjek sa foruma. Mislim da će se uvijek naći neka dobra duša koja se razumije a može ti pomoći u polju.
sokkia
10 Svi 2013
ok, upornosti mi ne manjka,
zemlja niti je najgora niti najbolj, ali nije se obrađivala jedno dvadesetak godina, zarasla i dosta zapuštena pa sam morao dosta krčiti.
i lemeši i daske su poprilićno potrošeni pa i njih moram mjenjati a točak koji nisam dobio uz plug sad sam pravim, tj prepravljam od OLTa.
ali nije mi jasno zašto se više traži niski klirens, takav sam utisak stekao pregledavajući oglase.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Zato jer Imt 533, 539 nebre dici plug visokog klirensa. Kad ga do kraja digne udaljenost spice lemesa do poda je par cm. A samim tim i oranje postaje tesko.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Vijerojatno visokog 539 ne digne toliko koliko i niskog. Ja sa 560 moran u transportu kratiti topling. Ako nije orana puno godina ili ako ti je jako zaraslo mora biti jako dobar plug i jako dobro namješten ako će lijepo izorati. Na jednoj parceli gdje imam jako dobru zemlju nisam dirao cca 18mj. tako da je prilično zaraslo i nije mi se baš oralo.
sokkia
10 Svi 2013
pa daj mi recite koji je onda visoki ili niski ako je od špica lemeša do grede 72 cm,
već sam rekao da je na naljepnici koja se već raspala pisalo niski klirens ali ja nešto sumljam.
vica
1 Sij 2013
Sad je kisa napolju da idem premeriti kod drugara taj plug 755 ali mislim da je to visoki klirens. Za 539 nekad je i taj od 10 col mnogo za vuci i to je jako dobar plug. Sa 14col nikad nemozes lepo raditi jer tu treba i snage i tezine traktora i brzine za oranje da bi prevrtalo brazdu kako treba. Pogotovu u zemlji koja nije dugo orana je uspeh uopste uzorati. Tu je najbolje ili jednobrazni prvo ili jednom plice uzorati oko 12-15cm pa podrljati pa onda dublje uzorati. Kod mene su muke bile isto takvu zemlju uzorati a cak nekad i oranu godinama jer plug na deonicama tvrdim se sasvim drugacije ponasa i trazi ponovno stelovanje. Tocak ti za fergu netreba jer ima dobru hidrauliku i jako preciznu . Problem je za povuci pa se mora stalno podizati i spustati. Zato ti je preporuka da uzmes od nekog jednobrazni prvo i sa njim uzores prvi put i po cenu dosta vece potrosnje goriva. Ali kasnije neces imati problema.. Sa 14 col ja imam problema u oranju i sa imt567 koliko su teska oranja kod nas nekad
AcaAleksic
2 Lip 2014
Sokkia, plug štimuješ na njivu, ne kući.. Zameni lemeše i polako. Nisi pogrešio sa kupovinom pluga..
sokkia
10 Svi 2013
hvala @Vica
hvala @Aca
ono što sam već uzorao sa 755 je lićilo na oranje a dok zamjenim lemeše i "izučim zanat" mislim da ću biti ptavi orač hehe.
tragajući za znanjem po forumima naišao sam na mišljenje iskusnog forumaša koji ipak preporučuje točak pa sam se s toga i odlučio postaviti ga , a ko zna, jednod dana mi možda i ne trebadne.
pokušao sam sa regulaciom dubine pomoću hidraulike ali nekako mi ne ide, uvjek mi ispadne plitko.
i da ne zaboravim,uvjek sam orao sa lancima, tako manje proklizava mada i tad ptoklizava.
vica
1 Sij 2013
Na fergi imas vecu rucicu za brzo spustanje i podizanje. Ona manja rucica sa cetvrtastom glavom je za zadavanje polozaja dubine. Na njoj nastelujes dokle ce plug maksimalno da ide dole i fiksiras. Treba bi da procitas o stelovanju hidraulike o tome da ti nezadaje probleme ili neku havariju. jer i to moze da se desi nestrucnim radom. Kad je tvrdo i nije dugo orano plug tesko ide u dubinu pogotovu ranici [lemesi] ako su losi. Za takva zemljista su bolji oni sa kljunom na prednjem delu ranika ili se malo skrati na toplingu da bude blago poboden ranik i da vuce ka dole
Gustavo
13 Pro 2008
Navodno je za IMT 539 puno bolji IMT-ov plug 2X10, imam olt 2X10 i to je patnja, desna ruka mi stalno na hidraulici.
Driver
26 Srp 2013
Probaj izmjeriti visinu pluga tako da mjeris od špice lemese do donje strane grede jer IMT 10i 12 coli, niski kliners je 56cm a visoki 63cm.
sokkia
10 Svi 2013
ja drugaćije i ne mogu orati :icon_surprised:
vica
1 Sij 2013
Imt je otvorenija daska i lakse se vuce ali treba i veca brzina da bi okrenuo brazdu kako treba. Olt po meni je kvalitetniji plug za oranje jer lepo pakuje plasu i sve biljne ostatke zatrpa.Mana je sto hoce stopati i teze se vuce jer ima poluspiralne ili spiralne daske a to daje kvalitet.Kod oba proizvodjaca ima i losih serija kao i kod svih. Ali 755 je solidan plug.Najbitnije je da nije krivljen i da su dobri plazovi ,ranici i daske i orace lepo
sokkia
10 Svi 2013
teško je znati šta je loše ako ne znaš što je dobro.
još jedno pitanje,,
ručka za podešavanje kosine pluga nije čvrsto prišarafljena za poprečnu osovinu pluga, tj ona dva šarafa na onom klovnu (ono u obliku slova U) nisi do kraja zategnuti tako da ima poprilićno lufta i klimavo stoji .
valja li tako ili mora čvrsto biti zašarafljena za osovinu.
