Ako netko mozda zna, kakva je praksa sa garancijom i servisima? Naime, cijena kod mene za h555 je 900e a nasao sam na jednom webshopu za 720e. To nije.mala.razlika.u cijeni. Pise jamstvo 1+1 (produzeno jamstvo nakon servisa unutar prve godine). E sad mene zanima dal taj servis mora biti u tom ducanu di je kupljena ili moze biti bilo koji ovlasteni husqvarna servis?
ipak je u drugom ducanu 800e...al svejedno 80e je razlika...
Ghost
10 Ruj 2021
Kod Blaževića je ta cijena 720 eura, jamstvo ti vrijedi, odnosno možeš ga produži u bilo kojem servisu u Hr, mislim da je i u cijeloj EU ali nisam siguran.
Jučer sam ih vidio u SLO, kombi registarskih oznaka ZG - , vjerojatno su imali neku dostavu.
Luka93
14 Lip 2020
Ok cijena, 2021. sam H555 platija 5100kn. S obzirom koliko je sve poskupilo, pila i nije puno.
Malo sam pilama pokazal sunca, očistil filtre zraka (našprical WD-om i ispuhal zrakom), napunili ih gorivom i uljem...
i onda izvagal.
Manja, (52cc, 38cm vodilica, 0,325"-1,3mm lanc) ima:
A veća (67cc,45cm vodilica, 3/8"-1,5mm lanc) ovoliko:
Onak, čisto za orijentaciju...
Možda si ovu manju bolje ispuhal :ROFLMAO:
Baš juče gledam one trupčiće i razmišljam kad buš ih se primil, a sudeči po tome kaj su pile natočene najvjerojatnije bu sljedeči tjedan naporno (y)
mbukal
8 Tra 2017
Nije za rezat trupce i pripremu 20ak metara drva za sezonu grijanja, treba mi za porezati suhe vočke, popiliti kakve metrice do 15~20ak cm debljine, rezati fosne i daske, jučer stavio jednu uz drugu stihl 212 i husqwarna 440ll, stihl izgleda i vidljivo je totalno plastičan te djeluje potpuno nepouzdano (metalni amortizeri direktno uprti u plastične rezervare ulja i goriva bez ikakvih podmetača/držača, rezervar za lancol ulje je od prozirne plastike koji djeluje da će se probušiti na prvi trn agacije, ima 4,6 kg, husqwarna je isto plastična ali izgleda i djeluje pouzdanije i ozbiljnije, metalni amortizer uprt u vanjsko kučište preko podmetača/držača, rezervari zaštičeni debljom plastikom imitacije metalne legure, ima 4,4 kile, obje potpuno iste konjaže, 2,4 konja tj.1,8kW, ali husqwarna ima 2 kubika više (40 vs 38), stihl ima neki pikolo lanac, husqwarna ima veći lanac-toliko sam razumio trgovca, one motorke koje je imao moj stari gdje su cijele bile metalne sad koštaju od cca.850 eura pa na više, to meni za opisano mislim da nije potrebno, stvarno ne znam koje kriterije da gledam da motorka za navedeno potraje barem desetlječje a da sa voljom i zadovoljstvom koristim kad mi zatreba, i cijena za obje je ista za keš.
sinoć bio kod rođaka i on je Stihl fan boy (Stihl MS391 + FS56)-odustao od njegovih savjeta jer je za njega Stihl sveta krava i to se mora zato platiti,
danas na jutarnjoj kavi pričam sa poznanikom (on ima nekakve xp husqwarne jer se bavi drvima) o ovoj temi i on mi preporući da žrtvujem dodatnih 120 eura (490e) i da si kupim: Husqwarnu 450 Mark ll, veli 50 kubika+2,4 kW/3,2 KS i zadovoljava sve moje potrebe uz rezervu snage i za eventualno neko rušenje u šumi , nemam vremena da odem u trgovinu i da usporedim sa kojim Stihlom bi to pariralo a da ne izgleda kao plastična igračka jer nisam spreman potrošiti više od 500 eura za nešto što ću godišnje koristiti ne znam kad ni kako, molim savjet držeći se zadanoga, hvala!
Ghost
10 Ruj 2021
Ja bih se složio sa tvojim poznanikom, za usporedbu sa Husq 450 mk 2 bi ti bila Stihl ms 271, a evo ti usporedbe tehničkih podataka
Nemoj puno pitati onda si tek u dilemi. Odlučiš sam pa kako bude sreće, ti se potrudiš da je paziš. Dugotrajnost zavisi 50% od kvaliteta a 50% od operatera. Džaba da bude kvalitetna ako ti ju drvo polomi, spadne pod traktor, zajebeš gorivo... ako je budeš čuvao i imao osjećaj i lošija puno će se naraditi.
Recimo prije 3 godine, kolega nemože naći majstore za krovište i ja prihvatim, kupim neku žgnj motorčicu 60e na pijaci, samo na tom krovu se odradila. 80 % pali iz prve, bolje pali nego što imam druge.
mbukal
8 Tra 2017
Husqwarna 450mark2 i Stihk MS271 nisu u istom cjenovnom rangu, šlus!
Uspoređivao danas i Stihl ms231 sa Husqwarnom 450mk2, zaključak je sljedeći: višak od 10ak cm3+0,5ks~400W + 20eura manje + pumpica goriva za lakše paljenje je odlučilo što se kupuje
Kupljeno, potrošeno 490 ojra za stroj Husqwarnq 450MK2 sa osnovnim karakteristikama = 50cm3+2,4kW tj.3,2KS + 1kljuse.
Nekakvo plavo LS+ ulje (cca.18 eura 1 litra ,jeftinije od još jednog LSa koje su imali) mi je prodano za mješavinu, kažu polusintetsko, kad sam pitao za kaj je ono skuplje (litra cca.30 eura) rečeno mi je da je to LS xp za profesionalne Husqwarne i da je to za moju 450ku mk2 nepotrebno,
Sklopio je doma, složio litru mješavine, napunio stroj, 5 puta prizisnuo pumpicu, povukao čok, 3 puta potegnuo kurblu u jednom mahu,pustio kurbli na nulu, pritisnuo gas koji je otpustio čok i povukao ponovno, upalila na prvi potez ko singerica, kad pričam o potezanju kurble mislim na potez cca.1/4 dužine špage-dužina poteza cca.10cm, ma milina, nema kurblanja sa povlačenjem špage od pol metra u komadu, a tek zvuk, ma stihl ima zvuk skoro kao husqwarna ali stihlov zvuk više lići na lošiju kopiju, turirao je u granicama normale 1 minutu i ostavio da radi 1~2 minute, ugasio je pritiskom na prekidač koji se sam vraća u prvobitni položaj, ostavio je cca.3 minute da pripremin cjepanicu od prošle jeseni, jedan rez ja napravim, jedan rez otac (83god.), uglavnom otac je oduševljen i morao sam ga jako ozbiljno uvjeravati da je to plastična motorka koja ima 3,2KS sa 50 kubika, okrenul sam mač prema cjepanici i isturiral mašinu da vidim kak baca ulje, ***** od ovce niš ne šprica, napravim nekoliko rezova u dubinu cjepanice i idem provjeriti lanac, probam prstima i uvjeren samda je lanac bio mastan i niš se nije dimilo kad sam gural vrh mača u cjepanicu, kaj to tak škrto mora trošiti lancol, tata je imao stihl 08 (nema više mača ni lanca)+041 (ima i mač i lanc na sebi)+mislim 051 (uglavnom još veći od 041) koju ne mogu nači, sve iz kraja 70ih i početka 80ih kad sam ja još bil dečec, ovu 041 otac ima želje reparirati jer je najočuvanija i kompletirana (ja se ne želim zajebavati), ova nova igračka je svemirski brod za ove svjedoke povijesti, dečki fala na pomoći :ppozdrav:
Ghost
10 Ruj 2021
za razliku u cjeni ima 100 benzina...
da, ali ipak ovo nije Štil, ipak je to husKVARna 😅
@mbukal prodavač ti je dobro rekao, za tvoju pilu je potpuno ok LS+ ulje, XP ulje je za pile sa oznakom XP koje su puno brže i imaju puno više snage u relativno malo kubika, na primjer 550xp ima 4,1 ks iz istih 50 ccm.
Prekidač kada je skroz gore je čok, kada ga prstom vratiš u početni položaj ostane ti pod polu gasom, to je korisno za prvo palenje i pogotovo kada su niske vanjske temperature.
Ako koristiš kvalitetan lancol jako teško ćeš primjetiti da šprica na vrh vodilice na taj način, sve u svemu neka je sretno sa strojem 🍻
  • Haha
