Kalači drva
Re: kalači drva
Koliko jak stup mora biti ? koji prifil je dosta jak za ovaj cilindar 100X60X1000 1/2" ja mislim da mi je najjeftinije kupiti komad šine od tračnica ?
... Kupi komad poštenog profila negdje na otpadu i gotovo...
HEB 160.
Ak te zanima, imam ga ja, duljine metar i pol, taman koliko ti treba.
Kupil sam ga za istu namjenu, ali sam delal kraćega, pa ga je bilo šteta rezati.
Maajstor
22 Ožu 2016
A gdje se vi nalazite ? ja sam u Lici pa ne znam jel mi se isplati voziti ako je daleko.
Još da pitam oko pumpe ako mi netko može pomoći dali je dovoljna pumpa Grupe 2 40ccm PROTOK 60,0lit 1500okr/min ili je bolje uzeti pumpu Grupe 3 42,7ccm PROTOK 64,05lit 1500okr/min ?
Re: kalači drva
Netreba ti tolika pumpa za kalač. Ako koristiš dvobrzinski ventil, a to ti zbilja preporučam, dovoljna ti je pumpa manje zapremine.
Moj kalač ima cilindar fi80/56 a pumpa je 19cc/okr, pogonjena 5,5kW elektromotorom.
Pri 1500 o/min motora to daje brzinu od nekih 7,5/15 cm/sek, kaj je sasvim pristojno.
Neznam jel ti cilindar izvana fi 100 ili mu je to promjer klipa, no nekak ne vidim potrebe za pumpom većom od 30cc/okr.
A gdje si u Lici? Imam prijevoz do neke od naplatnih kućica.
Re: kalači drva
Koliko je šuški takav dvobrzinski ventil?
Re: kalači drva
Savo, za malo više novaca dobiješ autospeed ventil. Vjeruj mi, vrijedi svake lipe.
Re: kalači drva
A jel ovakav!
    46.7 KB · Pregleda: 130
Re: kalači drva
A sta radi daj autospeed? Jel on izbija klip na prazno kao plunger?
Re: kalači drva
Imaš na ručki jedan radni položaj, a on ga krene izbijati kao plunger (regenerativni mod), a kad naleti na prepreku, prebaci ga na klip (prednja komora se prazni). TO radi a da nisi ni svjestan toga, niti trebaš misliti o (pre)opterećenju pogona. Puno je brže nego ručni.
Imam ga na kalaču i nikad nebi išel na ručnoga, jer ovaj je puno brži.
Re: kalači drva
jedan ima 4 položaja i sma odrediš kad prebacuješ a ovaj ZJ-a ima tri položaja i tu prebacuje automacki ...
za takav rad cilindra postoji venil , koji to radi potpuno automacki , samo se podesi tlak na kojem prebaciva ........ako ima sve u jedan vjerojatno je jeftinije
Re: kalači drva
Na mojem je standardni tropoložajni ventil: naprijed (s povratom u N)-N-natrag (bez povrata). Na njegove priključke A-B je dodan blok koji mijenja nači rada (Autospeed blok), pa su sad priključci cilindra A-B izvedeni s bloka. Ovaj moje je, mislim, do 50 lit/min (1/2").
Za veće protoke (3/4") obično je sve u jednom bloku (HBS).
    54.8 KB · Pregleda: 94
Maajstor
22 Ožu 2016
Re: kalači drva
Našao sam u garaži 3 INP profila 140 mm dužine po 180 cm pa sam ih sva tri zavario jedan za drugi tako da sam dobio širinu stupa od 20 cm stavit ću cilindar pa ću probati spojiti na izvode za kipu od ursusa 355 čisto onako eksperimentalno , drva sam spremio pa nemam neke potrebe za cjepačem do proljeća , u svakom slučaju najlakše je kupiti pumpu multiplikator i stup ( ako se ovaj bude krivio ):biggrin:
Re: kalači drva
možda 2+1 da dobiš 280 , naprijed dva iza jedan , i to je za deset tona naknap
car14
1 Tra 2016
Re: kalači drva
pozdrav dali mi moze netko rec sto se tice cjepaca kolika tonaza je dovoljna za cjepat kratka drva,vidim da to ide 8t 10t 12t
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
Ja imam na svojem cjepacu 200 bara i nutarnji promjer cilindra je fi 100, mislim da to proizlazi nekih 15,7t, ak se ne varam.. uglavnom, jos nisam naisao na panj kojeg nebi moglo raskolit. Kojeg ne raskoli , doslovno ga prereze..
Poslano sa mog GT-I8260 koristeći Tapatalk
Re: kalači drva
Moj kalač daje 5/10t@200bara.
Većinu jala s 2...5t, no ima drva koja i nemre raskoliti s 10t, no takvih je manje od 1%.
Pametnim slaganjem s 10t raskoliš bilo koji komad.
