Kalači drva
car14
1 Tra 2016
Re: kalači drva
znaci ispod 12t netreba ni gledat cjepace osim za neke sitne oblice
Re: kalači drva
Stvar je pogona dobiti optimalnu brzinu i silu kalanja.
I s cilindrom 8mm dobiješ 12t@240 bar.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Ja sam za varijantu, veci protok a manj radni tlak, tako da sustav ne radi na kriticnim tlakovima, jer to nije dobro ni za pumpu i za razvodnik ni za cilindar i crijeva. Osim toga ako sa recimo 150 bara imas zadovoljavajucu silu, onda ako se pumpa kojoj je radni tlak 240bara, do 150 treba da se naradi, a nece lako ni stradati ako se ne dovodi preko 150.
Re: kalači drva
Na kalačima to nije važno, jer rijetko i kratko rade s maksimalnim tlakovima.
Moj uglavnom rijetko prelazi 50...100 bara, no kad nemre, zapikne se na 200, ali onda pustim ručice, jer nema smisla. I to traje sekundu, maksimalno dvije.
Krpan&Co ionak deklariraju nazivnu snagu na 250 bara.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Pa pokaži svoga da vidimo kako treba izgledati pravi kalač,jer samo od podataka nema baš koristi.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Kako god, ja bih uvijek dimezirao tako, da radim sa oko 150 bara, ne bude to puno skuplje. A pusti ti tvornicu, pa oni rade sa 250 bara, da ugrade sto manju pumpu, manji cilindar, tanja crijeva, manji razvodnik, i sve to izdrzi dok je garancije. Ja govorim o izradi cjepaca, kojeg moze neko i naslijediti.
Maajstor
22 Ožu 2016
Re: kalači drva
Sastavio sam cjepač, osnovnu konstrukciju i probao spojiti na priključke za kipanje na ursusu 355 brzina izvlačenja cilindra prema dolje je manje više zadovoljavajuća bar kao privremeno rješenje, ali postoji jedan problem neće da vraća cilindar ka gore treba mu doslovno dvije minute dok se cilindar vrati nazad ? I to se cilindar ne vraća ravnomjerno neko "skače"
Re: kalači drva
daj malo posani gdje kako kaj je spojeno , slika , razvodnik ...premalo informacija da
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Ugradi povratnu oprugu da ga malo brže povuče prema gore. Daj neke slike, i mene zanima kak je kaj složeno?
Maajstor
22 Ožu 2016
Re: kalači drva
Postavit ću slike sutra ili prekosutra kad stignem , sad ne mogu slikati, to je teško krpljenje, sastavljeno je od 3 komada INP 14 profila paralelno zavarenih cijelom dužinom gore gdje je pričvršćen cilindar je sastavljeno od čelične ploče zavarene u kocku, klin je isto od čelične ploče 12 mm širine 15 cm, ovo što zeza vraćanje cilinda je pretpostavljam zbog toga što fali ulja jer ga nema ni kapi na mjeraču (maloprije provjerio )
Re: kalači drva
sprost cilindra nema veze s profilima i pločama , da li imaš razvodnik i kakav , da li je cilidar spojen s dva crijeva ili jednim ..?
Maajstor
22 Ožu 2016
Re: kalači drva
Evo par slika od prije dok je bio u fazi izrade , nije još skroz završen u ponedjeljak ću ga staviti na pravi test pa ako izdrži izdrži ako ne baciti sve osim cilindra pa iz početka, razvodnik nisam još ugradio jer moram kupiti redukcije i crjeva , spojio sam ga direktno na traktor sa dva crijeva, ka dolje ide lako probao sam precjepiti metricu od 30 cm u promjeru,ide ko kroz sir, a uzbrdo neće kad povučem ručicu na traktoru treba mu cijele dvije minute da se vrati natrag, dok kad ide dolje ide potpuno ravnomjerno vjerujem da je zbog toga što fali ulja jer curi na semeringu
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Moguce da je manjak ulja, klip kad se uvuce cilindar se napuni uljem tako da pumpa ostaje da radi na suho, gura zrak, ulje se uspjeni, tako da ne uspijeva vratiti klip nazad.
Re: kalači drva
ma kaj pričate , da nema ulja ne bi ni izašao van
koji je to traktor i na kakve izvode si priključio cilindar ?
bit če to na kraju jebački kalač , ne boj se slabosti stupa jer si cilindar postavio dosta blizu
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Veliki ursus 355 je u pitanju i valjda je spojeno na izlazni i povratni vod a cjepa preko "kiper" ručice. Ursus ima na njoj više položaja pa može i tjerat i uvlačit ulje. Moguće da fali ulje jer je pumpa iza pa potegne van a pošto je u pitanju hipenol ne stigne iz getribe nad onu malu rupicu doteći natrag do pumpe dovoljno brzo.
Re: kalači drva
Hej, niste čitali kaj je Puknuti napisal.
Više ulja treba za izgurati cilindar, nego ga uvleči. Čim ga počinje uvlačiti, sve više ulja je u spremniku (getribi), tak da to kao uzrok otpada.
Prije bi rekel da nekaj ne valja s razvodnikom ili pak sa spojnicom (preveliko prigušenje protoka).
kawasaki0201
16 Sij 2011
Re: kalači drva
Skužil sam ga je, ali ako si ikad imal velikoga širom, onda si videl onu rupu de dolazi ulje iz getribr i koja je dosta sitna, pa dok posrkne iz spremnika hidraulike i to isto ulje vrati nazad prođe vreme, pogotovo ako je isprobaval na hladnom traktoru sa hladnim uljem gustim ko med po ovim vanjskim temperaturama i još k tome vjerojatno staro i kak i sam veli na minimumu, a u njega ide 27-30l.
novcky
27 Srp 2012
Re: kalači drva
Maajstor, na tvoje zadnje slike je vidljivo da je flanđa cilindra iznad pločevine i to je po meni krivo. Flanđa služi da prenese opterečenje prilikom kalanja na pločevinu i na stup, a ne oni šarafići koji bi trebali samo držati cilinder da ne padne dolje prilikom vraćanja u početni položaj. Znači treba na one pločevine izrezati rupu isti promjer kak je i vanjski promjer cilindra i onda cilinder odozdola nataknuti v rupu i z onim šrafićima pričvrstiti.
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
nece to nikuda, ti vijci mogu izdrzati puno vise nego cilindar moze da pogura
