Kalači drva
Re: kalači drva
Deklarirano je manje nego kaj bi namot i željezo mogli trajno podnesti. Slabije magn. polje...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Re: kalači drva
Istu marku motora imam na zapadno njemackom stroju(miniwash). Slicna je i prirubnica ali je manji. 3.6 kw.
Re: kalači drva
Nisu lažirani, već stvarni podaci.
Taj motor može davati trajno 4,6kW pri određenoj nadtemperaturi.
Samo sam rekel da bi takav (ne taj) motor u nekim drugim okolnostima nigel davati više snage.
Veličina 112 odgovara 4kW motoru, dok su standardni motori od 5,5kW veličine 132.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Pa da menja se sa promilima,što više promila jači cepač:icon_eyes:
Riis
12 Velj 2012
Re: kalači drva
Razmišljam da na cjepač stavim el. motor i pumpu, sad me zanima kako riješit da se može radit i na struju i na kardan, jel se moraju stavljat neki ventili koji se prebacuju ovisno o pogonu i kako to riješit. Do ove godine nisam imal potrebe za pogon preko struje ali su se stvari promjenile i več je naporno slušat traktor cijele dane.
Re: kalači drva
Kaj če ti ventil, na mjesto kardana ubaciš odgovarajuči prihvat na koji buš po želji stavil pumpu i mjenjaš kak ti paše.
Riis
12 Velj 2012
Re: kalači drva
u funkciji mara bit jedno i drugo, i pumpa koja je na krdanu ima multiplikator i ne odgovara za el, motor i s tim si sam kompliciram stvari, Moguče je i najednotavnije prodat ovaj cjepač i kupit drugi, kardan + struja ali to je i najskuplje ili sam kupit nadogradnju tvorničku. Riječ je o ovom
cjepaču http://www.cepilnik.si/cepilniki/robust-20
Re: kalači drva
A da u nekoj trgovini malo škicneš kak je to izvedeno na kombiniranom kalaču?
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Po meni dvije varijante;
1. Ostavis pumpu sa tim multiplikatorem, nabavis el.motor sa reduktorom odgovarajuce snage (vjerovatno preko 4kw), bitno je da reduktor daje na izlazu 450 okr/min, a smjer ces lako podesiti. Tu ti je jedina investicija el. motor i reduktor, (ja takva imam vec dva komada i razmisljao sam o toj varijanti) i da spojis multiplikator sa osovinom rekutora (prihvat) po meni nekih 300 EURA.
2. Druga varijanta da nabavis elektro motor sa pumpom, preko brzih spojki spajas hidrauliku (dvije spojke usisi i potis), ostalo sve pase.
Usporedba, ja bih prvu varijantu, jer je jeftinije nabaviti el.motor sa reduktorom nego el. motor sa pumpom i brzim spojkama i izradom crijeva. osim toga ovaj elektro motor sa reduktorom ces moci korisiti za vecinu traktorskih prikljucaka za pogon na struju, razni mlinovi, krunjac, pomoc traktoru u startanju zimi, itd.
Riis
12 Velj 2012
Re: kalači drva
Ma budem to pogledal, sam to do sad mi nije bilo uopče potrebno i mislil sam da je suvišno, a nagledal sam se cjepača prije kupovine, sam me ta izvedba nije uopče zanimala pa to nisam ni gledal, budem malo to pogledal i poslal upit u tvornicu, da vidim kolko bi to tvornički koštalo i dal se isplati radit sam, To sad polako planiram pa da se napravi u 1 mj. kad je više vremena.
1.glupo je stavit motor sa reduktorom pa zatim multiplikator i pumpu, puno jednostavnije i pametnije bi bilo nabavit motor 5,5 kw i 900 okr koji bi odgovaral i onda napravit da se jednostavno da skinut el. motor i stavit multiplikator i obrnuto. ova ideja mi se prilično sviđa i sigurno najpovoljnija
2. neznam bi li brza spojka gušila protok na usisu, cca 55 litara sa filterom
Imam 2 motora doma največi 1440 okr 11 kw i 2880 okr 7,5 kw ali tvornički ugrduju motor 5,5 kw motor i to je dosta snage i može radit na 16 A osigiračima i na dužem produžnom kablu (cca 40 m)
Re: kalači drva
Kalači s hibridnim pogonom imaju dvije različite pumpe: ona na elektromotoru je manjeg protoka. Iza pumpi su nepovratni ventili.
Ako stavljaš standardni motor od 5,5kW, na njega ti sigurno ide pumpa od 19cc@200bar.
Ako pak želiš 250bar, onda mu je pumpa od 16cc granica.
Stoplin
9 Ožu 2016
Ovakav 7.5 kw i 2900 okr imam ja na cjepacu. Samo je reducirani na pol prek lancanika i funkcionira savrseno... znaci to je oko 1450 okr i tu pumpa daje oko 40 l i 200 bara..
Poslano sa mog GT-I8260 koristeći Tapatalk
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
A onda treba slagat osovinu koja bi spanala remene, ( kao na cirkularu) pa tek na nju vezat pumpu! Ovak lanac samo malo naspanas ...
Re: kalači drva
mneni ova pumpa ovak ne izgleda da može biti opterečena radijalnim silama ...nije lanac prenapet , ali ipak ..daj broj pumpe , možda se varam ?
inače sve pet na svemu , jel bučno ?
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
Pa nesme biti opterecena radijalnim silama zato sam stavil lanac.. a lancancanici su od viljuskara(bregasta , radilica). Sve super radi a buka je minimalna!!! Ovak to izgleda konacno ,
