Kalači drva
Re: kalači drva
Zavisno ija je pumpa.
016G bi trebalo biti 16cc, no nemoj me loviti za riječ.
rudamaca
6 Ruj 2007
vragolastim
25 Svi 2014
Re: kalači drva
Hvala na odgovoru, vjerovatno je 20C6,3x016g kako je napisao rudamaca, jer se dosta slabo vidi oznaka. Ne znam tko je proizvođač kalača, jer na njemu ne piše ništa. Konstrukcijski je malen, moje potrebe su konstrukcijski za jači stroj. Kako sam krenuo u izradu novog kalača, želim od ovog iskoristiti što se da. Na ovom sam skinuo multiplikator 1:3,5, prema mom mišljenu treba mi pumpa protoka 25 ccm što bi iz dostavljene tablice trebala biti pumpa oznake 20A(C)19X016, ako nisam u pravu ispravite me. Plan je da kupim cilindar 100/60 dužina 1000 mm sa pločom.
rudamaca
6 Ruj 2007
Re: kalači drva
Ispravljam te.
Protok je kod ovih broj između smjera vrtnje(A,C R) i vrste osovine( X-kroz prednji poklopac ,Y kroz prednji i zadnji poklopac)
Poslije X ili Y ide broj koji označava model (na tvojoj 016)tu obrati pažnju
Ti imaš pumpu grupe 2 i utoj grupi za 25ccm naprimjer bila bi
20C25X016
ali ta ima manji tlak (160 vs 250 bar) i manji max broj okretaja (2000 max)
Za 25ccm ,a 250bara i max 3000 okretaja ko ova koju imaš treba biti grupa 3
30C25X...... Da nebi bilo jasno nisu ni te sve za 250 bara i 3000 okretaja.sve ovisi o modelu
Kak veli puknuti mora pasati na multiplikator e, tek sad si u problemu .
U grupi 2 rade od 25ccm nevjerijatnih 191 model o sa razlićitim priključcima flanđama i osovinama ali do 160 bara .U grupi 3 dalnjih 64 modela koji uz prethodno imaju i različite pritiske i max okretaje
Normalno 016 kao oznaka modela ne postoji u grupi 3,pa pokušaj da izabereš po broju pada u vodu.
Skidaj capronijev katalog i paralelno prouči obje grupe , možda i uspiješ pronači koja šifra odgovara pumpi 25 ccm u grupi 3 da ima dovoljni tlak ,smjer,vrstu osovine ,tip konusa , kajle ili ozubljenja, a da flanđa uopče paše na tvoj multiplikator po broju rasporedu i razmaku rupa.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
multiplikator u ruke i s njim u trgovinu po pumpu. Ono što se da zmontirat na njega gore bude dobro. Čak niti smjer vrtnje nije bitan, to se okrene u 3 min....
vragolastim
25 Svi 2014
Re: kalači drva
Prijatelj mi je dao pumpu prva petoletka oznake 3115.502.91 koliko zanm radi se u pumpi traktroa torpeda, može li mi netko reći o kakvoj se pumpi radi? Pošto sa hidraulikom si nisam na ti, ova pumpa ima drugačiji smjer vrtnje od prethodne koju sam napisao, da li je kod spajanja crijeva potrebno zamjeniti izlaz sa ulazom i da li će pumpa onda isprano raditi.
Unaprijed hvala
Re: kalači drva
ako je smjer pumpe kontra , da treba zamjeniti usis i potis , ako si je mrcvario u kontra stranu može izbiti semering , tako ona da do znanja da nešto ne štima , ako si uporan možeš je i uništiti .
popodne ti pogledam u katalog koja je to po oznakama ..
Re: kalači drva
Premala ti je to pumpa za ozbiljniji kalač (ak je za Torpeda), jer je reda 10cc.
Re: kalači drva
Unaprijed hvala
ZJ se malo šali ..sve ispod njegovih kubika nevalja niš :biggrin:
to je pumpa 16.66 kubika , ljevi smjer
ostalo klasika za tu veličinu , 200 radni / 250 bara max pritisak ,
također 1500 radno , max 3000 okretaja
Re: kalači drva
Imam na posudbi cjepač od kolege, stroj je samo takav, tko god ga je izmislio skidam mu kapu do poda.
Cjepa se dosta brzo, a napor apsolutno nikakav. :)
Re: kalači drva
Mazalicu nisam videl niti jednu da ima :D:
No ništ ne cvili, ništ na škripa, samo drva pucaju!
Re: kalači drva
BGU...tko ima posla (i novaca) za takvo nekaj?
Nemam zamjerki, kad su oni kopirali (i povećali) mojega :)
Re: kalači drva
Staro je to nekih 10-ak godna več, kupio ga privatnik tada u kompletu sa šumskom prikolicom i traktorom 135 ks, sve ganc novo, bavi se šumom i dan danas pomalo i očito je da mu ide kad stalno radi. Inače moj dobar kolega.
abarth
17 Sij 2013
Re: kalači drva
Baš me zanima ko je koga kopiro.
