Kalači drva
Re: kalači drva
Opterećena je radijalnom silom ori radu jer ju generira moment tereta (sila = moment/polumjer lančanika), tak da očekuj probleme s pumpom ako nema lagera.
Jedino nema sile prednapona, kao pri remenskom prijenosu.
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
U pravu si, al pumpa nije talijancek, nit kinez, nego prva petoletka, i to nova i jos jedna ista v rezervi... pa zivi bili , pa vidjeli.
Re: kalači drva
Nema veze kakva je pumpa jer ju bu radijalna sila uništila prije ili kasnije. A šteta bi bila...
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
Vec 2 god radi besprijekorno pa bum ostavil tak i dalje... neda mi se nikaj prepravljat
Poslano sa mog GT-I8260 koristeći Tapatalk
powershift
13 Stu 2007
Re: kalači drva
Za takve izvedbe najbolje je ici sa eletro motorem 1400okr/min direkt sa prirubnicom.
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
A nisam imal motor od 7.5 kw sa 1450 okr , nek ovog sa 2900, a i za pumpu koja daje 40 l na 1500 okr, bi bilo naknap direktno sa prirubnicom! Onda mjenjaj motor, pa drugu pumpu...pa sam se odlucil za ovu varijantu. Inace, prvo sam slozil motor 4.5 kw sa prirubnicom, al mi je bil preslab...
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
mneni ova pumpa ovak ne izgleda da može biti opterečena radijalnim silama ...nije lanac prenapet , ali ipak ..daj broj pumpe , možda se varam ?
inače sve pet na svemu , jel bučno ?
Evo puknuti, slika od plocice na pumpi..nadan se da se sve vidi.
Re: kalači drva
3115 ,.477. 29M ..da piše 35M bila bi s ležajem ..
pumpa je 26.666 kubika ,d akle nemaš nikako 40 litara ..ali to je nebitno ..glavno da trga
radno 200 , max 250 bara ..samo gas
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
To mi je zamjenska pumpa.. ova na cjepacu mozda i ima oznaku 35 M.. budem pogledao. A za litrazu sam se onda zabunil. Pardon!
Re: kalači drva
26,67ccm/okr
26,67x1500/1000 =40 lit/min.
Re: kalači drva
Gledao sam na termo kingovima na kamionima da se elekto motor stalno vrti , čak i kada je pogon dizel motorom , neki od njih imaju i centrifugalno kvačilo , vjerovatno noviji.
Zar se taj sistem nebi mogao primijeniti i kod cjepača ?
Motoru nije problem da se vrti na prazno?
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
Mislim da nije problem.. ali koji traktor ima oko 1500 okr na kardanu,,??
Re: kalači drva
Pardon , mislio sam uz dodatnu redukciju.
Znači pumpu i motor spojiti prirubnicom a na osovinu motora staviti remenicu ili lančanik (može se integrisati u prirubnicu) koji bi išao na dodatnu osovinu koja bi imala kronere za kardan na sebi.
Mislim da tako sa najmanje investicije može da se riješi problem.
Re: kalači drva
26,67ccm/okr
1500 okretaja nema nikad , čak ni u praznom hodu , eventualno 1450
tu si još izostavil stupanj iskoristivosti , koji kod zpčastih pumpi ovakve veličine nerjetko bude i 0.9
26.66 x 1450x 0.95/1000 =??
google meštri :biggrin::biggrin:
Re: kalači drva
tko jednom proba na struju ne vrača se na kardan ...:biggrin:
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
tko jednom proba na struju ne vrača se na kardan ...[emoji3]
Tocno tak. Nema buke i jeftinije je, osim ako cjepas drva u sumi.
rudamaca
6 Ruj 2007
Re: kalači drva
Sad si me zmislil na jednog tipa kaj kupuje aku-motorku , on bi rekel ovak:
Nema buke i jeftinije je, pogotovo ako cjepas drva u tuđoj šumi.
Stoplin
9 Ožu 2016
Re: kalači drva
[emoji12] [emoji3] [emoji3]
vragolastim
25 Svi 2014
Re: kalači drva
Molim za pomoc tko zna, skinuo sam pumpu sa hidraulicnog cjepaca, na njoj je oznaka 2006,3x016G zanima me da li mogu iz oznake saznati koji protok ima pumpa.
