Kalači drva
Bendelja
19 Pro 2014
Re: kalači drva
Godišnje oko 250 m a cjepač 2300 kn pumpa iubrzivač novo razvodnik 702 kn stup i ploča 450 kn crijeva 800 filtet i fitinzi 300 malo željeza oko 200 elektrode i rezne brusne ploče oko 200 jer se uvijek ima nešto i doma spremnik ulja 30 kn trokut od prekretača sijena 50 kn i mislim da je to to cilindar dvije kave (pive) i imaš cjepač od 26 tona. Taj gospodin je zapiljavao drva za hidro cjepač ne za svrdlo i preveliki mi je to bio gas na ferkiću. Svatko radi sa onime što ima ali moj nije pofarban i nije dobar. A znam da je cilj samogradnje jeftinoća ali mene zajebalo jeftina pumpa navodno dobra postala smeće pzko kupio novu i radi kao sat znam da je skupo ponavljam ali radi i ima garanciju god. dana pa sad to treba terat kao vraga ako se misli strgat nek se strga sad. Volio bih i ja imati vitlo ali nikako da naletim na nesto povoljno na otpadi jer neću vitlo bez lamela tj da moram sjediti na traktoru sa nogom na kvačilu i ono vojno mi se nr sviđa ima bratić.
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: kalači drva
Ja sam ovih dana radio sa 539, i siljkom(gas oko 1400-1500ok),danas sam se na jednom procjenio ,ali zapiljene grabe cca40cm,cjepa ,hidraulika je bolja,brza??
Ja sa sinom za 2.5sata,u sumu cjepanje,povratak,cca5-6m.izvitlana jucer i spiljena na metrice,danas samo kalanje..
Bendelja
19 Pro 2014
Re: kalači drva
Ja više ništa ne zapiljujem i ostavljam tu i tamo koju gulu (kvrgu) sve u metar a sa šiljkom sam znao često na njemu rezati komad lakomac se precjeni i onda priblem
vragolastim
25 Svi 2014
Re: kalači drva
Počeo sam raditi cjepac pa me zanimalo koje su optimalne mjere za sjekiru. Rekao mi je jedan majstor da u najširem dijelu bude 11 cm ali me zanima dužina ili koji je kut najbolji
Re: kalači drva
za koji san počinje bjelovarski sajam , nije da ti je daleko ..tamo su uglavnom svi koji rade za ozbiljno , pa lagano kopiraj
Bendelja
19 Pro 2014
Re: kalači drva
Bio na sajmu u Gudovcu nijedna sjekira nije širine 11 cm. Većinom su sjekire na cjepačima širokr kao klip na cilindru. Plus oko 10 mm jer se na sjekiru navaruje mjesto gdje će se pričvrstiti za klip.
Re: kalači drva
Ja razmišljam ovako.
Šira sjekira - veća sila - kraći hod (prije pukne).
Uža sjekira je bolja za kvrgavo, ali hod mora biti skoro do kraja.
Bendelja
19 Pro 2014
Re: kalači drva
Širuna sjekire je kod mene oko 7 cm i ako se ne varam visina negdje oko 13 do 15 cm i cijepa dobro. Kad je široka sjekira dešava se da devo naglo pukne i onda lete cjepanice sastrane. I po mom mišljenju napravi sam previsoku sjekiru a dad mi se više neće to prepravljati.
    64 KB · Pregleda: 162
    64 KB · Pregleda: 123
Re: kalači drva
Ovaj oblik se pokazao kao dobar.
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
jedan video od subote
cjepač je vlastita izrada, imam još par ovakvih razvodnika ako netko treba ( 80 lit, isključivanje na tlak)
Daleko od završenog stanja ( fali nožna komanda, ranta sa strane za prislanjanje drva, i još nekoliko sitnica). Čim je krenulo s isprbavanjem bilo je jasno da bude to završavanje duugo trajalo...
[YT]v=pGgj-9hC-t4[/YT]
Bendelja
19 Pro 2014
Re: kalači drva
Sprava radi kao metak dobar !!! A nekakve mjere da podijeliš sa nama cilindar? Klip? Pumpa i prijenos?
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Koja je cijena razvodnika?
600kn
Zakaj ti link ne radi?
kod mene se normalno vidi, ne znam. ak još netko ne vidi nek kaže pa da pokušam popraviti
Cilindar; klip 105mm, hod 1000mm, klipnjača 55mm
pumpa grupa 3, sad nisam siguran da li je 51 ili 55ccm
multi 1:3.5
razvodnik 80l s auto kick-out funkcijom, tvorničke postavke na 160 bara
rezervoar je kvadratna cijev koja služi i kao glavni nosivi stup 150x250x12mm L=140cm
na cijevi je vođeča ploča debljine 25mm koja služi kao ojačanje.
cca 30 lit ulja je unutra
Re: kalači drva
Gdje si nabavil takvu cijev?
Imam 150x200x5, ali mi se čini malo slabom za cilindar kojeg imam.
Bendelja
19 Pro 2014
Re: kalači drva
Jel ti se ne grije ulje? Puknuti i ja smo raspravljali o mom cjepaču jer mi se jako grijalo ulje. U Gudovcu na sajmu bili su iz Rosi teha (SLO) i malo smo pričali pa se tip sjetio da su prodali veliku pumpu 55 kubika i ubrzivač 1:3,8 . Odmah me pitao koliko je litara komanda reko 80 a on kao iz topa veli grije vam se ulje. Kaže da bi za tu pumpu bio idealan tazvodnik od 120 litara.
Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
zagi01
20 Pro 2013
Re: kalači drva
Kkak vam se čini cijena od 1100€ za Krpanov cjepač od 11 tona?. Navodno i ima ono vitlo na sebi za privuč drvo
zwer
15 Ožu 2010
Re: kalači drva
Konstrukciju je brat rješaval, radi u firmi koja radi specijalne velike elemente za strojeve pa se našlo :)
Ulje se grije al ne posebno dođe možda do 40-50°C, u ljeti kad je vani 30 dođe do možda 60°C.... Nebitno, nema poteškoća radi toga ( teže je meni nego njemu)....
vragolastim
25 Svi 2014
Re: kalači drva
Ekipa,
ponovo trebam savijet; da li da spremnik ulja napravim unutar nosača koji je napravljen od dva I profila međusobno zavarenih i volumen mu je 20 litara, ili da stavim posudu od starog kompresora od 25 litara. Dobro sam sve očisto kada sam zavario, prije nego sam postavio donju ploču na kojoj stoji cijeli nosač, ali se bojim da ne bi došlo špene ako je ostala. Da li bi bilo dobro da izlaz za odvod ulja u pumpu napravim na visini od 5 cm od poda, kako bi u donjem dijelu došlo do taloženja eventualnih nečistoća.
