Kalači drva
A
AGRIPLUS65
Nije u redu da se stvara klan koji napada kolegu VTZ-a, ja to moram javno reči. Ljudi koji imaju iskustva s cjepačima kažu da nije dobro da je brz, a opet ako je jako spor to isto nije baš produktivno.
i na kraju neprizneju svoju gresku neg lijepo skrenu s teme.
ajde ne serite , Ti,Ti a i Ti
Nema to veze s klanovima tu su implemtirane neistine i muljanje radi stvaranja valja privdne ljubomore itd.
VTZ je napisao ovdje ovo:
Ja sam danas po povoljnoj cijeni kupio 15 tonski cjepač, pogonjen sa EM snage 4 kW. Ako se njegova cijena usporedi sa onima kakve imaju razni registrirani obrti ili trgovine, cijena mu je više od upola manja. Odmah smo ga malo isprobali kako radi - nismo imali dovoljno kvgavih i iskrižanih metrica, jer ove glatke kala, a da niti ne osjeti napor.
da bi nakon skoro godine dana napisao da je pumpa dvostrujna i da ju je sam kupo preko e-baya, to piše tu
Jer uz podatke koje je dao tj. da ima 4 kwh EM i 40 lit/min protok ispada da to radi na 40,max 50 bara i a to je sila cca 4 tone .
Znaći nije povoljno kupio cjepač nego ga je dao raditi .
+ kladio bi se daje negdje napisao da je platio 7000kn.
Gledajući post gdje piše da ga je jeftino kupio 7000kn dođu djelovi hidraulike ,pumpa , spojka , motor , razvodnik , ploča razvodnika , sigurnosni , filter , ulivnik, crijeva
Svi ti djelovi dođu i više od 7000 kn u legalnoj prodaji .
Ako i je netko taj koji mu je to ugradio popalio onda je i on budala , itd.
Realna cijena bravarskog djela + rabljeni cilindar je cca 7000 kn .
E sad ili netko laže ili je stvarno naišao na budalu (i on)
ja mislim da samo video snimak može riješiti ovu misteriju :blackeye
V
VTZ
Tvoja prva rekacija nakon kupnje najbolje pokazuje da se kod tebe nije radilo o prividnoj ljubomori, nego čak što više... :)
I usput - da ne zaboravim, kad ćemo konačno jednom na ovome forumu biti počašćeni i vidjeti i tvoj cjepač? Ako se dobro sjećam, više puta si to obećao, a ništa od toga?
Ja sam u startu želio cjepač kojeg će pogoniti elektromotor, a ne traktor, iz razloga koje sam nekoliko puta već ponovio. Opcija s pumpom koja se natakne na kardan traktora je dodatna varijanta, možda jednom nabavim i takvu pumpu, tko zna (ali za sada niti ne razmišljam o tome).
Zato smo dogovorili detalje oko izrade takvoga cjepača (EM), i tu nema baš nikakvih muljanja. Majstor se inače bavi hidraulikom (i bravarijom), ali pumpu sam nabavio ja. Izrada cjepača počela je na jesen, i oko Nove godine ja sam ga isprobao, preuzeo i isplatio.
Što se cijene tiče, nije 7.000, nego 7.500., a sam cjepač je odličan, brz, cijepa bez problema i najgore komade brijesta, dakle super žilavog drva, od kojeg su se nekada izrađivale svore seljačkih kola. Kad nakon tih brijestovih drva na red za cijepanje dođu bukve, hrastovi, grabovi i slično, to više neće biti ni spomena vrijedno.
V
VTZ
Kakvu misteriju, kad vi ionako sve "znate" unaprijed?
"Užasno spor, spor do bola, perpetum mobile, kalaš s njime samo lipovinu".. i t.d. Što će vam uopće video, koji vas može samo razočarati i baciti u depresiju?
Nemam više drva za cijepanje, sva su odavno iscjepana, ispiljena i složena u drvarnici. Vrijeme i trud potrošeni na cijepanje - zanemarivi. A za poboljšanje odnosa unutar samog klana, i smanjenje trenja kod uvlačenja postoje maziva:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/414LHvlEYdL.jpg
gle stari , kalać imam koju godinu poslje uvođenja eura , znam po tome jer sam djelove za banzek kupio markama a kalač je išao godinu dvije poslje banzeka .
To je toliko davno da mi i nije jasno kako još imam sve prste na rukama , da ne govorim o tome kako nemam poima gdje je sjekira i kako se s njom više radi .
Popularno ga zovem balerina , vidi se na jednoj slici iza traktora. U međuvremenu je dobio EM , hladnjak ulja i još neke nepodobštine koje krijem kao zmija noge .
pa zašto ti je onda problem okačiti video , prosvijetli i nas malo
a kada si tako načitan čudi me da nisi to sam sebi napravio
a što se tiče tvoje preporuke pa poboljšanje odnosa
za onu radnju koju meni možeš da uradiš preporučujem trening
images
BAGERISTA
Dali mi možeš reč od čega je cilindar na tom kalaču,,,,,:scratch:scratchi koji mu je promijer (od klipa),,,i koji je hod samog,,nači kadf je do kraja vani.........
Zahvaljujem unaprijed,,,,
BAGERISTA
baš se pitam kako napipaš pi č ku? ako pipaš kao pstove onda ti je mora nabiti na nos ili i tebi trebaju oćale :rolfer::rolfer:
http://poljoprivredni-forum.com/showpost.php?p=649390&postcount=342
Mislim stvarno si strašan,,,nemože čovijek ti se nadivit8)
Pitaš čovijeka od čega je i šta,,,i odmah evo tebe da popljuješ sve i svašta..........bilo da se radi o tebi ili ne,,,,uvijek se javiš,,,evo ga,,,i da bar nešto napišeš,,,nego odmah ko glavom kroz zid,,,,i onda nemaš ni malo kulture,niti srama,,,nego dereš neku svoju teoriju............:mad:
Da znam od čega je cilindar:scratch,onda vijerojatno nebi ni pitao...........ali eto vidim da si mi ti puno pomogo..........pa stoga hvala ti..ako te to tiješi,,,,ili ispunjuje.
A to dali sam napipo pi...u,neznam,vijerojatno si mi doša ti pravit dicu,,,i pokazat kako se j..e,i kako se l...e,,,,pa eto ja mislim da odgovor koji sam ti napisa,,dovoljno jasan,......
A od čega bi bio cilindar ako je u njemu 200 i kusur bara ,? -od drveta ..
Zašto ja uvjek moram raditi prljavi posao ?
Gledaj ,pravo ste osvježenje na forumi ,..ti mtd i ostali.
Zajebancije je do koljena ...ali brate ne treba pretjerivati .
Jebe mo si mater tu kako ko i kako koju godinu da znamo i možemo sve kaj treba , kaj ne znamo googlamo dok nam oći ne ispadaju , namjerno pišem sebi Vi jer sigurno ima još istomišljenika ..ako nema jebe mi se .
Evo za primjer teme , nisi ti nego mtd .
http://poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=20375
Pita i čudi se hid. kočnicama na prikolici , slavko radi reda odgovara u jednom postu jbg , (od toga živi , na mala vrata reklamira)... objasni mu ali ovaj uporno glavu u šaš jer ne kuži kako , što , gdje:
Pitanje , zašto mu nitko nije dalje objasnio kako to radi pa niti sam slavko ?
Zato jer je ta tema pržvakana , potrošene noći i ispijen alkohol da utanaćimo kako to funkcionira ali se gospodinu ne ćita ..e pa čitajte ljudi ,ne gledajte samo slikice !
Ne može nitko za svakoga pisati 100 puta jednu te istu stvar , na kraju forum ima i tražilicu jel?..a google je besplatan:rolfer:
BAGERISTA
Vidim da si kulturno nastrojen,,,opet ču postavit isto pitanje,,,,jednostavno,dali je post di sam pita bija namijenjen vama puknuti,,ja mislim da nije,,,jer niste vi citirani,,,ali koliko vidim ja mislim da bi eksplodira da nisi nešto napisa,,,mada vam je odgovor do j,,,a,,nmam šta reč ako kolega koga sam pita,neče odgovorit to je njegovo osobno pravo,,,ali ovako nikad kraja.....
Ako čemo gledat ko kome šta napiše(a tu ste vi dosta aktivni)onda ovaj razgovor nema smisla.......
Vidim da smeta naša diskusija bilo di,,dali mene ili kolege(mtd001),nevidim u čemu je problem,,,a ako misliš da smo osviježenje,,,,to je osono vaša stvar,,,mada mi nije jasno zbog čega,bi se mora tebi osobno ispovijedat.....
Žao mi je da sad tu moram na ovaj način pisat,,ali vučeš za jezik,,,sve vam smeta,,niko vam ne odgovara,,mada vidim po forumu da se i sa ostalima vodila borba,,nevidim razlog čemu tolika mržnja itd.............
I još ču ti reč,,bio sam član par foruma i sa dva sam se ispisa radi ovakvih razloga,,,a s jednog sam izbačen,,jer sam ljudima odgovorija ono šta su tražili....,nakon par hiljada posta,dođe čovijek do zaključka,da se je bolje maknut,ko šta sam i ja tražija na jednom,,..ovdje nisam doša s namijerom da se hvalim,pišem gluposti ili bilo čime,,,nego sam doša da pokažem kako radim s čime,,,da neke stvari naučim,,(niko se ni rodija sa fakultetom)i da razmijenim mmišljenje s ljudima ili članovima ili kolegama.....mada s vama zadnje vrijeme nikako da se uspijem dogovorit ili bilo šta drugo komentirat...,,,neznam do kada če se ova vaša mržnja sijat,,,ali pitajuči mene nadam se kratko.......
Izvinjavam se na prljanju teme,,,,.....:(
uvaženi kolega puknuti,ne znam kak se dešava u tvojoj glavi zato malo sjaši.od mene...dok se ne središ....
Večeras na programu fajt Puknuti VS ostali :rolfer:do ko zna do kad i po danu i po noči :lol::lol:
firemanpeter
12 Svi 2008
Čuj ti "pukniti"
Ti stvarno nigdje nemaš mjere. U svakoj temi opljuješ nekoga.
U ovoj temi si Bagerista opljuvao zato što je tražijo odgovor u kojem se može odgovorit u par rječima. Znači čitat odgovor od par rječi koje su u temi več bile je suviše. A čitat tvoje nepristojno pluvanje, to je OK, to se mora u nebroj temama.
Ja se samo pitam kad če se tvoja imuniteta istrošiti i dokle če ti potrajat pa da bude onda mir i sloga.
ti si ko kosorica,iskačeš doslovno iz svake paštete
samo me zanima kako izgleda tvoje imanje i strojevi i kakve deeebele živce ima tvoja žena
nećemo previše off jer ovo nije mjesto za to
V
VTZ
Rado bih ti odgovorio, ali stvarno ne znam na kakvom je stoju taj cilindar ranije bio ugrađen. Nabaviti (povoljno) dobar cilindar, dovoljno velikog promjera klipa i klipnjače, i dovoljno dugačkog hoda - izgleda da je to najteži dio priče oko izrade cjepača.
