Kalači drva
Pitam iz znatiželje, volim uvijek nešto novo i drugačije čuti. Budem ga kontaktirao kroz neko vrijeme ako bude voljan podijeliti to sa mnom.
Ajmo ovak!
Je l 200bara ili 150bara ili 100barata nema nikakve veze sa mehanikom! :unsure:
Ako si dobro napravio i povario stroj treba izdržati te pritiske!. Ne određuješ ti taj pritisak, nego klada koju metneš za kalanje!
Može i on odrediti pritisak kod kojeg se otvori sigurnosni, ali manji pritisak = manja sila.
karlom
8 Sij 2013
Ja određujem tlak u sistemu na razvodniku. A pritisak je sila koja djeluje na klip cilindra. Ako je promjer klipa 80 mm I tlak 200 BAR onda je to pritisak od 10 T. Na 160 BAR bi bilo cca 8 T. Po pravilu se izražava u kN ali ovako je jednostavnije.
Priajtelju a kak ti to švasaš? To mora biti praf zašvasano.
Nije problem u zavarivanju, nego sama konstrukcija. Nisam ništa kopirao i presnimavao mjere. Sve je moja ideja. Djelovalo je baš močno ,ali sad treba male dorade na nekim mjestima.
karlom
8 Sij 2013
Pa upravo se tako i podesava. Na razvodniku ima imbus vijak i max tlak se odredi. Sve preko toga vraća u rezervoar. Hid.pumpe su volumetrične i tlak ne ovisi o br okretaja. Kad nebi bilo sig.ventila ili bi stao motor ili stradala pumpa ili nešto puklo.
@karlom Nebuš to riješil nikakvim "krpanjem".
Jednostavno produži gredu i na njoj napravi H od komada 12...15mm. Ovi upori budu uvijek problem.
Ili napravi takva 3 trokutasta rebra, ali ih na sredini poveži komadom flaha 10+mm.
karlom
8 Sij 2013
Sad je ok. Stavio sam ojačanja i dole i gore od lima 15 mm. Ispod su priključci za polaz i povrat pa ne mogu zatvoriti. Ma taj dio uopće nije bio u "projektu". Bilo je zamišljeno da se cilindar učvrstiti na gornju prirubnicu. Ali eto nabavio sam ovakav.
slavko55
18 Stu 2014
U potrazi sam za novim cjepačem metrica. Imali tko možda Krpan CV 14 K pro. Pa da podjeli iskustva. Da li je tih 13t dovoljno? Ili imate neku preporuku što kupiti?!
Bicko
29 Srp 2018
Imam ga ja već dugo i još nije bilo metrice ili furka koja bi ga zaustavila, a i ak vidiš da ti treba više snage možeš ga malo pojačati. Krpan ti je dobar kojeg god da uzmeš.
slavko55
18 Stu 2014
A dosta se radi, nekih 500m prosjek. Makar dosta je skuplji od ovih na oglasima.
Zavisi kakva drva imaš. Ak je za vlastite potrebe, bude dosta, no za neku ozbiljinu primjenu gledaj nekaj oko 20t ;)
