Kalači drva
@veco, nemaš razloga. Spominjal sam moje malo iskustvo s metricama I bilo ki je muka. Vjerojatno je ovakav za kratke komade (kakav je kod kolege @plus a) nešto manje opasan.
Daleko od toga da ne kala i da nije lakše neg’ sjekirom mahati, samo budi svjestan prednosti i mana. A kad navleče drvo do kraja a ne raskoli ga, nastaje veselje (ako nemaš Zetora s kardanom u rikverc).
Nisam još gledao koliko motor ima okretaja.
A ovaj kalač na svrdlo - imam ga i kad ne može raskoliti, a traktor je dovoljno jak da se ne ugasi, pustim da audrajsa navoj u drvetu i onda ide van
Sve više mi se čini da bu sekira kod mene još dugo delala 👍
OK, sad si mlad i jak, imaš osječaj da bi mogao okrenuti naglavačke čitavi svijet. "a onda te jemput neki vrag v kičmi zašteka, zacvika, nebreš niti do svojih žniranci doseći". Vani te čekaju metri drva za skalati, a ti nebreš niti bezbolno dihati. Tu se počne koje kaj v životu jako naglo mijenjati, mišljenje, stavovi, odluke... "Prijatelji stari gdje ste" 🎶🎶 pa uglavnom nestahu, netragom, po domačem pri vragu su...
Tak je i meni "po malem dolazilo z riti v glavu". Uzdaj se use i u svoje kljuse. Nemrem kalati postoje kalači. Kupim jednoga - vrnem ga drugi dan, to ne valja nikaj, kamoli tih penez. To si znam i sam složiti ali bolje, puno bolje. Pa složim, pa probam, pa presložim, pa probam, pa razmišljam o povratnim informacijama od strojčeka i tak idu dani i složim si pomagača.
Je opasan, ma je, svi su pomagači opasni. Mojeg je pokojnog tasta jako dobar traktor okrenul na krov kabine z kotačima v zrak, zabil v lesni stup / lesa su ulična vrata. Zabil ga prek zaprti vrat od škednja / štaglja v pol metra debelu hrušku. Vidiš da i dober traktor more biti opasan, a kak ne bi bil obični kalač. I sekira je opasna ak susjedu ju hitiš v hrbet.
Ma care razmisli o svojim sposobnostima i pomozi si sam, mi ti savjetima na forumu budemo više odmogli nego pomogli. 🙃🥂
Da se razumijemo ..ja bi delal ovak neku varijantu..ono je bilo samo primjer reduktora...neda mi se sto remena..lanaca itd
Pa normalno! (y) naša kičma nije za duža drva!
I Velečasni hoćemo li napraviti razmjenu?
Poštovani @vlč.puknuti ,
Upalio sam komp i pogledao ovu tvoju snimku nekoliko puta.
Uočio sam da rukovatelj u radu dosta "žustro" prebacuje graničnik / upornik naprijed nazad, iz rupe u rupu, ovisno o dužini piljenog komada drva, prije postavljanja komada za kalanje pred "alat", sjekiru. Nekako mi to izgleda kao "nepotrebno i nesigurno prtljanje" ne pada mi na jezik neki kvalitetan izraz za takvo "rukovanje".
Sama izvedba kalača mi izgleda solidno. Brzina alata / sjekire je definitivno "baš tak kak bi trebala biti".
Rukovatelj ima rukavice, ali jednako tako mu se ruke nalaze unutar radno opasnog područja dok manipulira komadom. Dovoljno bi bila mala nepažnja, mali pad koncentracije, da ruka ostane u zahvatu alata/sjekire i bojim se da bi iza šake mogla biti odsječena 😖 :cry: . Ne želim nikome takvo zlo, samo razmišljam "što bi bilo kad bi bilo".
Jednako tako sam uvjeren, da bi kod vještog i koncentriranog rukovatelja takav kalač radio baš nekako tako dobro i kvalitetno kako to pokazuje ovaj kratki filmek. (Nekako si mislim da su i za to postojale porođajne muke kao i dok sam ja "razvijao svoj projekt kalača"). Nije niti moj od prve sekunde izgledao baš tako kako izgleda danas, dok je več iskalao jako puno metara drva. A nisam ni ja imao od prve sva ta iskustva, ispočetka je i kod mene strah bio največi generator opreza. O da, slomio sam ja i dva vrha od svrdla radi neznanja, dobio sam i po prstima, učio pa naučio...
Htio je moj mladi susjed pred koje ljeto, da mu posudim svojeg kalača na svrdlo - rekoh mu, nemaš pojma kako s njim raditi, opasan je, ne dam ti ga. Idi k mojoj šogorici i posudi si od nje hidraulični kalač od mojeg pokojnog tasta i kalaj. I dan danas je uvrijeđen, objesio je nos, a ja sam mu samo htio najbolje na svijetu po pitanju kalanja. Posudio je kalač od šogorice i iskalao je svoja drva.
K meni je došao tek naredno ljeto, trebala mu je pogonska remenica za novo kupljeni motor za motokultivator... Nije bitno, bitno je da mi je tada rekao da mu nije bilo drago dok mu nisam htio posuditi svoj kalač, jer je vidio kako ja vješto i brzo, bez problema, kalam s njim... Neka ga, ja imam mirnu savjest, a on je i dalje čitavi i zdravi, dobri, mladi dečko, otac dviju srednješkolki.
Iako se naježim kada vidim ovakve strojeve zar nebi bilo bolje da se umjesto ovog štifta kojeg kako reče plus radnik žustro prebacuje naprave neke "stepenice" iza . Tako da ima nekoliko zuba za koje bi se kačala zadnja strana drveta.
Zavisno od dužine kladića.
Sreća ljudi ne čitaju forum, pa ih neinteresuju bezbednosni mjere i atesti, pa samo naručuju. Gotov cjepač pogon na kardan. Još jedan ću odradit ove zime, pa ću neke druge poslove. Kad skontaju da to nije bezbedno, pa nebudu kod mene naručivanje, vjerovatno će kupovati od svjetskog viladzer proizvođača. Ja ću pravit ću nešto drugo.
Neznam šta te interesuje za ovaj zeleno. Ali ponešto stub cijev č355 160x160 x8, vođica 220x 10 mn ploča crni lim zavarena uz stub, pumpa 22cm, multiplikator za istu grupu pumpe. H. Cilindar f 90 mm, ulje h46 38l. Maksimalna visina radnog hoda sjekire 450 mm. Pritisak razvodnika je po štelanju proizvođača, nepiše koliko ima dovoljno. Ko želi računat evo nek kalkuliše. Može do približno 10t.
Ovo je za potrebe dva domaćinstvo, nešto sporija varijanta sa ozbiljnijom snagom.
I ja bi al nepase u ovaj multiplikator. Ovakav multiplikator čovjek imao, pa kupio za njega pumpu a za takvu 50 cm pumpu i multiplikator je oho ho. Mada ovakav cilindar traži dosta ulja.
Kad vidim cijene ovih multiplikatora možda se bacim u izradu nekog, zubcanike od auto diferencijala sa prenosom od 3,8 do 4,4, povarim ķućešte za dan odradim, jedno dan potokarim osovine I mislim da bi to bilo ok.
Pa uzmi kompletan zadnji diferencijal , BMW Mercedes...
Ne mučiš se sa izradom kućišta.
Može to, takav sam dvaput ugrađivao ali to nebude lijepo, ali ja napravim reduktor pa napravim i takav. Radio sam i otvorenu varijantu tih zubčanika, da kažem da to nije izgledao ali izuzetno funkcioniše. Par godina čovjek radi svaki dan cijepa 10 m metrice, samo ga ujutro omasti i ide.
Možda nije estetski , ali je jeftino :ppozdrav:
A možda i neka stara SUNFAGova pumpetina . Direkt na kardan. Ima ih velikih
Nekad naleti velikih hidromotora na kile,sad ih nema. Na jedan zetorov cjepač je ugrađivana direkt nemam sliku to je bilo na drugom telefonu dok nisam bio na forumu. Onakva bi ugasila 539.
