Kalači drva
Pjero
22 Stu 2010
Hvala.
P.T.O. HP 18-50
Hod klipa 1100
Visina reza 540-1140
Stol 390x300
Dimenzije 900x520x2700
Težina 250
Ulje 18L
250 bara
Prije mraka sam ga isprobao na najdeblje metrice i niti ih osjeti, ima duple komande na 2 različite visine, 2 brzine cjepanja, stol za kratka drva, odlična obrada i sigurnost za operatera.
Nek te dobro i dugo služi. Koliko tona ima. Mada po meni ima dva loša rešenja, malo ulja i nesviđa mi se ta šipka za kontrolu visine cijepanja. Bolje da su je dole spustili, ali nema veze, to je samo moje mišljenje. 20221212_165700.jpg
Pjero
22 Stu 2010
Svaki proizvođač ima svoje ideje, šipka gore ili dole, talijani su odlučili da je za njih bolje gore..
Cjepač je 13T.
Ma moja neka glupa razmišljanja. Kad vidim nešto kako izgleda onda gledam dali je to prednost il ne u odnosu na moje izvedbe.
@Pjero, drago mi je da si odustal od onih "igrački" koje si porije gledal.
Ovo je puno ozbiljniji stroj, pune duljine, s bržim hodom, Mislim da je to dobar odabir (y)
...šteta što su ga toliko udaljili na kopčanju.
Udaljen je radi ugradnje elektro motora (ista noseća rama za više tipova strojeva). Ista je sitacija na
Krpanu i drugima ;)
...nesviđa mi se ta šipka za kontrolu visine cijepanja...
Najjednostavnije im je tak bilo napraviti upravljačko polužje :
Dobro je to sve dok se ne ode u šumu s podignutim cilindrom i savije ta šipka ;)
Kak je @Pjero napisal da ga bude koristil doma, to ne bi trebal biti problem.
Pjero
22 Stu 2010
@ZJ tvoj dragocijeni savjet je uzet u obzir.
Ipak za otići u šumu treba spustiti cilindar jer to dosta visoko...
Biti će isključivo za kućne potrebe i trebao bi potrajati.
jossip
7 Velj 2019
Koliko vidim novih hidrauličnih kalača ima na tržištu pa me zanima da li ima neki kvalitetniji, manje kvalitetniji? Govorimo o kalačima do 20 tona od 1500-2000 eura..
jossip
7 Velj 2019
Većinu robe sam riješio, ali još ima debljih hrastova, nešto bukve i mješavine. Imam i dosta deblje breze. Vjerojatno neke velike količine više ne. Znači za sebe i kojih 20-30m za tržište. Ono da se može kupiti nešto kvalitetno pa da se kasnije može prodati.
Početni kalači ovih kvalitetnih su oko 13 tona, cirka 2 tisuće eura. Zanima me kakve komade može cijepati?
Sa 18 t sjekira bi morala prosjećii drvo bez stajanja možda se neće raspasti drvo. E sad dali je tih stvarnih 18 i koliko je sjekira debljine I kojeg uspornog ugla. Naravno možda je i drvo preozbjno i opasne tvrdoće. Ako ti se da izmeri prečnik cijevi cilindra I koja je pumpa da se iskalkulisat.
Često oznake nepravedno stvarno stanje.
Račun potkrepljuje Krpanove mjere, jedino je sila pritiska deklarirana pri 250 bara tlaka ulja.
Kaj je kod tebe pojam kvalitete?
jossip
7 Velj 2019
Ne znam koje marke postoje. Kod mene ljudi rade sa nekim hrvatskim kalačima napravljenim kod nekih privatnika. Za sada dobro odrađuju posao. Problem je što meni ne treba kalač za velike količine jer sam svoje većinom riješio. Pa je bolje možda kupiti polovan ali puno računaju te polovne.
Kalač može biti neugledan..loše završne obrade..pomalo se ljušti boja..izrađen u garaži..nema šmensi naljepnice..ni laserom istetovirano zvučno ime na limenin nepotrebnim zaštitama..pocinčanu sjekiru ali ima volvo pumpu..danfos razvodnik i merkelove brtve u cklindru..kaj ga po.meni cini kvalitetnim.Takvi kalači su uglavnom predimenzionirani ,imaju više ulja u sustavu itd.
Pričam o utopiji.ali takve priče volim za laku noć
Slične takve neke sam radio, takvih od običnih majstora u mom kraju je podosta I izvanredno odrađuju poslove. Najčešći su pumpe -hidromotori koje postavim do 300b , cilindar f104 do 120mm i takvima se nijedno drvo metrice ne otima. Doduše ako je neko i zeznuto malo okolo a na kraju i vrževi idu. Najčešće su i polovni cilindra koji nisu skupi i kad odu gumice u 2 god, to je zamjena od 20e i opet cijepaju po nekoliko godina. Za ćutke ili kratko drvo cilindri f80 su mah i na 8t teško da šta ostaje nepocijepano, da kažem ništa. Takvih sam određivanje nekoliko i još mi niko nije rekao da je imao nešto što nije odradio sa njim.
Na predhodnim komentar kasnim.
