Kalači drva
i ja sam za prvu prilično ubijeđen da je krilna
ova druga me zbunjuje malo izgledom pa sam zato i napisao da nisam siguran
mrcina007
14 Lip 2009
Evo jedan ''poluautomatski''
Koja li samo debela drva kalaju :)
[YT]watch?v=Jb4r_NvXwqA&feature=related[/YT]
hrvoje01
7 Pro 2010
Meni treba pumpa za cjepač. Onda ova krilna ako ne može napravit tlak preko 80 bara ne bi bila dobra, uglavnom za nešto je služila na nekom stroju. A ovaj hidromotor jel bi s zamjenom mjesta ulaza i izlaza ulja mogao biti pumpa za hidrauliku? Čini mi se solidne veličine pa vjerujem da nikakav ubrzivač okretaja kardana ne bi trebao.
A ovo ne bi mogla biti ona prva žuta pumpa? http://www.youtube.com/watch?v=Gw5ktE-ZZZU
odlično zamišljeno ali mišljenja sam da ima mali učinak sporo sve ide
Sutra idem pogledati nesto ovakvo, proizvedeno 2009 cijena pocetna 2700 EURA, samo sto ovaj moye na struju i traktorski pogon , za razliku od ovoga na videu.
http://www.youtube.com/watch?v=Xwe_w2FVg3M
da ne liči na ovaj
hrvoje01
7 Pro 2010
Savo ne hvališ se na promaknuću čestitam,ako budeš dobar moderator probat ćeš kod mene ako Bog da kad dođe mtz i kulena
powershift
13 Stu 2007
Upravo taj Savo , kod mene je u dvoristu, ostao je jos jedan, ako si musterija pozuri, stroj je pravi, samo cu mu jos hidrauliku sloziti i postaviti cjepac u horiyontalu, 6 nozeva, transportna traka i to bi bilo to.
oho , znači kupio i ga
još uvijek nije me zainteresovalo tako nešto , mada nemora da znači da neće u narednom periodu
a tek onaj cjepač što sam vidio da taj isti čovjek prodaje , OGROMAN
powershift
13 Stu 2007
Danas sam kupio bansek/cjepac, ali mu je hidraulika uzasno spora, pa stoga moram raditi prepravku, tajfun kojeg sam ja imao je bio super brz, vlasnik kome sam ga ja prodao tvrdi da je otvarao cilindra i da su unutra dva cilindra i da je u tome caka brzog hoda, jeli vam poznato sto takvo, takav princip rada da ne kupujem stvari koje ne moram..
powershift
13 Stu 2007
ima multiplikator , ima dvije pumpe, i ova manja je velicine one vece na tajfunu, a ova veca je duplo veca od ove tj od tajfunove, klipovi su skoro istog promjera, vjerovatno je caka u cilindru unutra.
Palo mi je nekaj na pamet: Ima li ovaj novi dvije brzine i jel stari imal dvije brzine?
powershift
13 Stu 2007
tajfun je imal dvije brzine i dvije pumpe, jedna 33cm3, a druga 13cm3, sad neynam ova mnaj jeli sluzila za napajanje drugih potrosaca, transportna traka, podiyac trupaca i ostalo ili je sluzila za spori hod.
powershift
13 Stu 2007
Razvodnik mi djeluje malog protoka i cuje se po zvuku u praznom hodu da optercuje sustav, ali opet s druge stranwe na oba stroja su isti elementi, tako da niko nije niosta mijenjao.Sve je original tvornicki i bryina mu je ista bez obyira na opterecenje.
karabaja
23 Velj 2011
volio bi ih vidit kako to rade s bukvom ili još bolje s grabom, a i samo cijepanje je za k...c pa ni jed im se nije rascijepao kako treba, bolje da pozovu chucka norissa:lol::lol::lol:
powershift
13 Stu 2007
I ja se slazem uzaludno gubimo vrijeme razgalabjuci o ovom nacinu rada,
Malo sam premejrio hidrauliku i evo podataka:
Promjer klipa 50mm
Promjer cilindra (vanjski 100mm) zanci unutarnji bi max mogao biti 90mm
manja pumpa po mojoj procjeni u premjeravanju sa pumpom poznatog kapacite 16cm3
velika pumpa 40cm3
sila klipa = 4,5cm x 4,5cm x 3.14 x 250 kg/cm2
sila klipa = 63.585 x 250 kg/cm2
sila klipa = 15 896 kg
A proiyvo]ac tvrdi da je sila 18 t, cilindar da je veci nema sanse, jedino onda da je tlak pumpe veci, ali sumnjam posto je zupcasta, sto preostaje...
Sad brzina klipa
V= 0,45dm x 0.45dm x 3.14 x 5dm (hod klipa)
V= 3.18 l
pumpa na 1200 okr/min daje 36 l/min
znaci za jednu minutu 36l/min : 3.18 = 11,3 puta u minuti napuni cilindar
to dalje znaci da 60 sec : 11.3 = 5,3 sec za jedno punjenje
i otprilike povrat ya nekih 3 sec, do]e da bi trebao jedan ciklus odraditi za oko 8 sec. Cisto sumnjam da je toliko brz,
Racun kaze tako, međutim u praksiu je drugacije, mjerio sam vrijeme i radni hod odrardi za 7 sec i povrat za 4 sec, znaci cijeli ciklus za 11 sec. PRESPORO
KOMENTARI VASI!
EDIT SAVORIS
druže nemoj da pišeš tri poruke jednu za drugom , koristi EDIT
powershift
13 Stu 2007
Ja vec imam druga pitanja, a nisam dobio odgvor ni na prethodno,
Danas skidao filter spojio bez da vidim mijenja li brzinu, i nista sve isto, ali je cudno sto istu brzinu ima na 700 i 1000 okr/min motora, a radni okretaji su mu 900 tj 430 kardana, jos uz to ulje se grije u sustavu, pa mislim da hidrauliku nesto gusi, instalacije mi je sumnjiva, cijevi su cini mi se pretanke, a i ventil mi izgleda premalo za taj protok. Ipak je u pitanju pumpa 40 cm3 i cilindar oko 90mm, racunica isto tako kaze,
ajde malo slikaj te detalje pa da pokušamo pomoći
