Kalači drva
karabaja
23 Velj 2011
ljudi sad ste navalili s videom, pa koliko je samo trebalo da to sve sastavi pa sad napokon testne slike a koliko se vrti po temi ne zaslužujemo ništa manje od dokumentarca:gitarist:
powershift
13 Stu 2007
Daj Powershift; ako nije problem tel. na pp ako već nisi dobio pp od mene, nešto mi ne radi kako treba... Zanima me odakle si ...
kod mene je sve javno, 00387 63 825 415
karabaja
23 Velj 2011
moj trn
Uploaded with ImageShack.us
multi praktik-1. i glavna funkcija cijepanje
-2. pomočna funkcija-rampanje izrezanog trupca-izmaknem na polici 2. metrice i sa čela samo guram prema sredini i sve na hrpi za minutu, isto i s strane vrha i Bog te veseli, a granje guram isto kud mi paše
karabaja
23 Velj 2011
e nemamo:weedman:
pogledaj mufove sam postavio na album a i cijepać a? a?
što kažeš
P.S-pretpostavljam da nisi još kupio cijepać?
puki22
27 Ruj 2007
Ne još nisam. Za sad služi samogradnja al u planu je trn . . . samo. . . znaš kak je!
A za cjepač tvoj, čuj da je ljepi -nije!
Al neka on samo radi . . .
karabaja nije li možda slaba ona cijev protiv okretanja trupca ?
puki22
27 Ruj 2007
Neznam koliko bi imel kardan sa kuplungom smisla na takvom stroju:scratch
A radilica...čul sam ja i priče o pucanju priključka kardana i osvine skup s zupčenikima... vele da je trn opaka stvar.
Toma083
15 Ožu 2011
ovako planiram izradu cjepača pa me zanima vaše mišljenje oko jakosti stupa planirao sam čeono spojiti dva U profila 200mm tako bi dobio profil H visok najviše 1,5m pritisak bi bio preko 15 tona inače dijelove hidraulike mislim sve novo stavljat dali bi taj stup bio dovoljno jak
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
za trn su najbolji Zetori, Ursusi i rusi koji imaju onaj kardan preko mjenjanjača
kada vidiš kvrgu staviš u sporiju brzinu što znaći daa je jača i udri
puca drvo bz greške
powershift
13 Stu 2007
puca drvo bz greške
fendt turbomatic je onda rjesenje za te stvari, vratilo staje ;pri optertecenju, normlno na majem broju okretaja motora a u vecem stupnju prijenosa vratila (popusti spojka)
Mislim da griješiš. Preko turbomatica ide samo transmisija, ali ne kardan. On ide direktno preko lamelastog kuplunga i mjenjača 540/1000.
što znači da je za ovaj trnasti cjepač Bog i batina rus 52ka jer ima ograničavanje upotrebe sile na kardanu :supz:
powershift
13 Stu 2007
ne grijesim, ide i vratilo
karabaja
23 Velj 2011
to ce vidit dok ju prvi put metrica svine pa ce umjesto kalaca imat helikopter....:finga::rolfer:
e moj rodjače pojma ti nemaš što je sve udaralo i tuklo po toj cijevi:finga:
a ako se nedo bog dogodi kome ili meni helikopter to nije ni najmanje smiješno:!: a to se obično događa početnicima ili brzacima:!:
a samo za opču informaciju helikopter se još nikome meni poznatome nije desio, a največa opasnost ti je mileni da ti nedo Bog uhvati radnu odijeću pa ideš direktno u nebo a takva dva slučaja znam iz blizine
Mislim da je njemu več stislo i scjepalo . . .testirano ;)
puki u pravu si
Bolje da pukne ta cijev nego radilica ..jer ziher nema kvačila na kadranu
pa nije to balirka ili samoutovarna prikolica da tu treba ogranićena sila, da radilica pukne to treba dosta veča sila od cvikanja, a i samo cvikanje se sa svakim metrom iscijepanim sve rijeđe događa-iskustvo i oprez svima koji koriste slične naprave
hrvoje01
7 Pro 2010
puki u pravu si
e karabaja meni se desio helikopter prije 2 god a nisam bio početnik već brzina,nedaj Bože nikom nokaut u djeliću sekunde i samo mrak u glavi
