Kalači drva
traku , elevator..i ja brijem šteta kaj ga nije ukomponiral da ga goni direkt , mehanički...nekoliko problema manje ..
Nema regulacije brzine trake onda (a to Tajfun ima).:scratch
jaka stvar ...:rolfer:
Trebal je napraviti tak da ulje koje se vrača iz operacije kalanje ide preko hidromotora i da radi tj. vrti samo tada ..a ne stalno .hihi .
bilo bi previše šokova za hidromotor ako bi uzeo povrat pa ga koristio
wwuki5
6 Velj 2010
Pošto je neki manji cjepač drva na struju ili traktor, svejedno mi?
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=RHUNU5pNdwQ&feature=player_detailpage[/YT]
Evo ovaj je bio na prodaju za 5000 kn ali se nitko nije javio , pa sad i dalje služi mene :lol::rolfer:
powershift
13 Stu 2007
prevelik bi mi bio taj protok za taj hidromotor, morao bih ga prigusivati, a to ne dobro
malo sam trazio ove tandem pumpe i vrlo tesko je to naci koristeno, da valja i po povoljnoj vijeni a da dogovara prema potrebama, stoga je jedino ostalo da se kupi nova tandem pumpa koja kosta oko 500 EURA, a to mi malo preskupo, s obzirom da sam tim strojem ne radim puno. Sad razmisljam o varijanti da na reduktor gdje bila ova tandem pumpa postavim samo jednu pumpu odgovarajućeg kapaciteta, a drugu pumpu, manju da pogonim sa druge strane reduktora gdje je remenica za pogon banseka, tako sto bih ovdje stavio duplu remenicu odgovarajuceg promjera da opet ima brzinu 1:1 na pumpu u odnosu na reduktor, a bansek kako je bilo. pitanje je koliko bi smetalo pumpi sto bi je vrtilo preko remena, mislim posto one nemaju lezejeve, napominjem da ova pumpa nebi radila na max tlaku, nego samo za pogon hidromotora koji pogoni transportnu traku.
powershift
13 Stu 2007
a druga opcijaje da hidromotor napajam sa traktorske hidrualicne instalacije, vec imam izlaze (dupli) gdje bi jedan kopcao na vec postojecu komandu na stroju, a povrat iz komnde na drugi izlaz, tako da imam cirkulaciju, pumpa na traktoru je 19 cm3.
Probaj pa budeš znao :mrgreen:
Kaj nikao ne može mahanički prijenos do trake?
Makar na pedali ili uposli još jednog bosanca ....
powershift
13 Stu 2007
hidro pogon je sasvim dobar, sad kad je sva instalacija spremna za hidro, nebih bas preradjivao na mehanicko, najvjerovatnije idu dvije pompe odvojeno pogonjeje. Kakve su osobine krilnih pumpi posto i njih ima u ponudi.
wwuki5
6 Velj 2010
Pa skup si, ljudi tamo na početku spominju cijene od 2500 do 3000 kuna.
Pa razumijem da bi ti najradije cjepač na poklon ali šta ćeš hidraulika košta :madmana::madmana:
Gustao, to su ti kineske igračke naspram ovog Vukijevog.
Gustavo
13 Pro 2008
U čemu je razlika, meni je bitno da kala drvo od 30-40 cm i da ga mogu strpat u auto da kalam drvo kome treba.
powershift
13 Stu 2007
Posto je nova zupcasta tandem pumpa karakteristika 44cm3 i 14 cm3, 250 bara od parkera oko 750 EURA, ostaje mi da kombiniram sa dvije pumpe, evo kako izgleda situacija na stroju. Ovu manju sam mislio staviti sa karadnom,a vecu direkt na reduktor. Broj okretaja na obadva izlaza je oko 1200 okr. u min. Mislim da nebi trebalo biti problema sa pogonom na kardan, s obzirom na nizak broje okretaja i da ova mala pumpa pogoni samo transorter, dakle radit ce na malom tlaku. Velika ce ici direkt na reduktor,jer je ona primaran i treba veci okretni momenat, ove pumpe odovjene je lakse naci koristene i obadvije za nekih 100 do 150 EURA, tako da jos za nekih 50 EURA dodatnog rada na ustimavanju opet je to max nekih 200 EURA, a imam odvojene, nezavisne pumpe i ako jedna ode nemoram mijenjati obadvije. Sad da cujem vase kometare i misljenja.
Uploaded with ImageShack.us
ova pumpa je samo formalno postavljena, treba doci manja od ove i naravno nosac za pumpu.
Oov je pumpa koju sam isto nakandno ugradjivao, ali nije dugo trajala
