Kalači drva
powershift
13 Stu 2007
malo sam bolje pogledao sliku, u pravu si, gura sjekiru gore ali u povratu, nemogu da vjerujem koji su to inzenjeri, pa to ne vrijedi nista, takvu glupost da urade, to treba cekati da se vrati u povratu citavu vjecnost, a u radnom hodu brzina veca nego u povratu ,a samimi tim sila koja nije ni porebna.
Nejde čitavu vječnost van je je spojen kao plunžer .
Dakle jedan i druga komora su spojena na pumpu ..pa van izlazi preko površine klipnjače ..kako je klipnjača relativno malog promjera jer radi na uvlačenje pa da iskoriste max. razliku površina ..dalje buš skontal i sam .
medimurec
26 Lip 2010
skoro pa da ni ne moram nista pisati posto je puknuti vec sve objasnio,ocito iz iskustva:prayer:
kupljen je u obiju u sisku,i to je bio zadnji 12 t ,nije kineski nego austrijski,bar tako pise:scratch
cilindar je fi 120,klipnjaca nekih fi 40-50mm i duzina cilindra cca 600,motor je 4kw,
uvlacenje tj pritisak u slobodnom hodu mu je 5sec a podizanje 6sec
bar po specifikacijama....
powershift
13 Stu 2007
neznam sad gore dolje, lakse razumijem kad se kaze prazni i radni hod/povratni i radni hod, cak mu prazni hod traje duže nego radni, nepotrebno,ipak je to moglo bolje, treba neko da radi sa debelim zivcima. Sve u svemu vjerujem da bi Savo za te novce slozio puno bolji stroj.
mario 22
11 Lip 2011
evo slika mojeg cjepaca sklepao ga pod godišnjim za tj dana,i proba na prvoj slici radio sam oko pola sata
    85 KB · Pregleda: 230
    85.1 KB · Pregleda: 313
    80.2 KB · Pregleda: 333
    73.9 KB · Pregleda: 301
powershift
13 Stu 2007
jos samo filter ubaci, koji je prmjer cilindra, i koja je kubikaza i max tlak pumpe
mario 22
11 Lip 2011
evo jos par slika:supz:eek:va prva je hrast od 120 cm sirine i to mi je sad stol u vikendici...ako koga zanima kako je ispalo mogu stavit slike...pozdrav iz međimurja
    83.2 KB · Pregleda: 213
    85.1 KB · Pregleda: 232
    82.9 KB · Pregleda: 180
medimurec
26 Lip 2010
znam da bi za te novce mogo dobit bolji i jaci stroj,pogotovo ak bi ga sam radil al imam dva il tri jako velika problema a to je moje jebeno radno vrijeme tj u zadnje vrijeme od 19:00 do 7:00 ujutro nekad i duze od pon do sub,a u nedelju od 7-15h, onda jos doma namjestaj-posto sam stolar, i treci problem sto imam kako bi neki rekli "maketu od traktora" tj tomo vinkovic 419 koji jedva sam sebe tjera a kamoli neki posteni cjepac kojeg bi sigurno vec napravio....
mario 22
11 Lip 2011
evo slika od stola dok smo sve slozili a sad je polakirano i ofarbano i izgleda savrseno nadam se da nema ljutnje jer znam da nije to tema ovdje ,a druga slika je tek toliko da vidite sa cime se ja borim:D:partyman:
    78.8 KB · Pregleda: 161
    85.6 KB · Pregleda: 174
powershift
13 Stu 2007
i ja ako prodam ovaj svoj, onda cu za svoje potrebe parviti nesto na struju, ali najvjerovatnije sa dvije brzine rada i sjekirom na 4, gledao sam ima vec gotovih hidragregata sa solidnom snagom mozda sa nekih 6 Kw i samo ga nakacim na cjepac.
powershift
13 Stu 2007
ne zurim ja nigdje, a on je vec ukljucen u ovi temu uveliko, tako da zna sve detalje koji me muce
wwuki5
6 Velj 2010
Misliš da bu raspoložen za pumpanje za sedam dana :scratch
powershift
13 Stu 2007
lozis ti nas malo, neznam ja detalje koje ti znas, da je odsutan i ostalo, samo znam da se covjek kuzi u hidrauliku, kao ti u menhaniku
powershift
13 Stu 2007
Onu što vidiš u pozadini sam ja kupio i mogu ju baciti u smeće jer uopće nevalja , a taj koji mi ju je prodao kaže vratit ću ti novac kad budem imao . Kloni se toga to ti je onako prijateljski savjet...
ma ocito da mulja kad kaze da je ova nova, a vidi se da nije, samo mije dalo ideju da dvije pumpe spojim u jednu, dvoije po 15 cm3, one nisu prevelike u grupi II su pase mi na reduktor, daju 250 bara a to je ono sto trebam
lozis ti nas malo, neznam ja detalje koje ti znas, da je dosutan i ostalo, samo znam da se covjek kuzi u hidrauliku, kao ti u menhaniku
To ionak ovdje nikoga očito ne zanima. Ovdje su bitnije kule i dvori :rolfer:
