Kalači drva
wwuki5
6 Velj 2010
Pa čuj moj traktor ima pri punom gasu 15 kv,
sa pola gasa radim znaći taman tako 7,5 kv.
wuki zašto nisi zadovoljan sa stojem ?
i koliko si uložio ? može i na pp
koliki vam je hod klipa na cjepaču i na koju dužinu siječete drva ?
powershift
13 Stu 2007
kako si do toga došao?
Pa ko i sev sa foruma, hehe, bilo je govora o tome ovdje, koliko se sjecam ako se dobro sjecam mnozi se protok sa tlakom, sad ima li jos koji koeficijent tu, ali tako nekako ide, nek me neko ispravi ako griesim.
koliko si okretaja na vratilu imao (mozda je prevelik momenat bio), cudi me da je klizalo, kad kod mene ne klize sa jednokanalnom,
wwuki5
6 Velj 2010
Ha čuj nisam ugradio prekotlačni pa mora negdje propustiti :D
Ma nespretno i slabo sam izveo nosač pumpe pa bi to trebalo isponova :roll:
powershift
13 Stu 2007
Steta je da ovo ne radi, ipak je tu puno ulozeno, trebas to sloziti, dize li se noz po vertikali ovisno o promjeru drveta
Zaboravio si dobiveno podjeliti s cca 540
wwuki5
6 Velj 2010
Naravno a može se i spustiti da cijepa na pola.
evo ako vidiš crvenu ručku na okomitoj gredi
Uploaded with ImageShack.us
powershift
13 Stu 2007
onda to znatno mijenja stvar, hvala.
Danas bio u tgovini hidraulike i pitam ja majstora za ovo, koliko snage prema protku i tlaku, blijedo me gleda, ali nadjem ja kod njega na zidu stoji, npr, pumpa 33cm3 na 1500 okr u min, od parkera pri talku 200 bara, preko 20 KW,
Ttjj
29 Pro 2011
takav ćeš teško naći kod nas i ja ga tražim pošto ga kum ima stvarno je odličan
To ti je radila neka firma u Sloveniji,mislim da se Gomark zvala,pa proguglaj malo.Cjepač je u toj klasi vrh,imao sam ga 90tih godina i pocijepao je kilometre prije nego se sav raspao,no malo smo ga pokrpali i čovjeku kojem sam ga prodao služi i danas.Samo u novoj ti je verziji malo modificiran radi EU normi zaštite na radu.
mataz.17
29 Sij 2009
e ja imam taki cjepac.
ak šta pomogne,kupljen u viriju u centru ima trgovina sa time,sad neznam jel još radi.
Z
zarkooo
Pozdrav, svima, a narocito za POWERSHEET-a. Imam TAJFUN RCA 320, koji sam prosle godine malo doradjivao. Pogon je el. motor 11 kW, ugradjen frekventni regulator, struja ne prelazi 20 A, cak sam radio i u kucama gde su limitatori 16A, a gde imaju 20A nema problema. Pogon od motora do ulaznog vratila je preko 3 remena 17 mm. Ugradio sam i hidraulicnu platformu za podizanje metrica. Tockove zadnje i prednje, moze da ga vuce traktor, dzip ili auto ako je ravno. Startovao sam preosle jeseni i za 2.5 meseca odradio 700 m drva usluzno po promo ceni od 3.5 Eur/m ja i kolega. Inace radim u TIGAR Pirot kao dipl.ing.masinstva, a ovo je dodatna delatnost.
Imam neke ideje koje cu sad da realizujem pre sezone, a jedna od njih je ovaj rucni prenosni hudraulicni cepac.
Zanima me sta mislite o tome?
http://www.eder-maschinenbau.de/produkte/spalt/
To je original, p=150 bar, hod 200mm, sila 7.5t, masa 16kg, kosta 1600 eur
Ja cu to sam da napravim i koristiti cu pumpu sa masine p=200-220 bar, hod 220 mm, sil 7.5t, masa 20 kg, creva 10m .
Ubacicu slike, video i crteze iz SolidWorksa kad provalim kako se to radi.
Pozdrav.
powershift
13 Stu 2007
Pozdrav, i kako ide sa lancom, ja sam u startu odustao, vise mi se svidja bansek, a posla nemam nekog, mada idem po cijeni od 6 EURA po metru, koliko brzo uradis 10 metara. Pogon stroja ide preko reduktora, znaci umjesto kardana remenica pa remen na motor, cudi me da ne klize, jer tu je samo 420 okr&min, za sto je potreban veliki okretni momenat. Ja bih isao jedan jaci motor da pogoni samo pumpu direktno na osovinu, a drugi preko vratila nek okrece pilu. Ali ako tako ide onda ok, samo malo mi ovo tesko da 11 KW prenese na 400 okretaja sa remenom, sigurno su remenice ogromne.
Z
zarkooo
Veca remenica je precnika 320 mm, a manja 100 mm, sa 3 kanala za remen 17 mm. Nema proklizavanja, odnosno radio sam sa dve varijante, mogu da podesim da proklizava kad struja prebaci 25A (zaglavi cvor kod cepanja), mada sam posle zatego jos remenje, samo moram brzo da reagujem, jer struja ide i do 50A, al osiguraci ne stugnu da iybace, posto su to tromi osiguraci i imaju svoju inerciju.
Da probam da postavim video
http://imageshack.us/clip/my-videos/593/yxp.mp4/
A evo kako izgleda prenosni cepac koji sada pravim
http://imageshack.us/photo/my-images/822/cepacsklop02.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/1252/cepacsklop01.jpg
10 meatara radim za 2.5 h do 4 h, zavisi od drva. Ja i pomocnik koji donosi.
EDIT BY daniels : Ubuduče koristi opciju EDIT i nadopuni pos,a ne da otvaraš 5 zaredom.
powershift
13 Stu 2007
pa dotegni remen, a podesi sigurnosni i kad se javi opterecenje nek on popusti, a bio sam siguran da su remenice velike, drugacije nebi islo
Bil sam zagrijan za to ..ali onda shvatim koji mi ***** treba u polu pognutom položaju boriti se s 16 kila nečega kaj posao obavi na pola .
S tim da bi prva vrijanta vjerojatno imala preko 20 kila .
Do kuda si došao ..koji ti je matrijal(dimenzije) srpaste konzole ?
Z
zarkooo
Trenutno je u izradi dokumentacija. Bice 20 kg. Sve je celik. Inace njegova namena je samo za drva preko 32 cm. u precniku kojih u proseku ima 5-6 kom./10m3. Imao sam prosle godine klasicni horizontalni cepac koji je preko 200 kg. pa mi je veci problem da ga stalno transpotutejmsa masinom i skidam i namestam iako sam za tu namenu ugradio i el. dizalicu, pa sam od toga odustao. Druga stvar je sto i na njemu treba doneti i postaviti drvo od preko 32 cm. koje je preko 40 kg. Kad sam odustao od horizontalnog cepaca, motornom testerom nasecem drvo na 25 ili 33 cm. pa panjeve samo cepam masinom uz visestruko vracanje na noz. I tu sam ogranicen na precnik do nekih 45 cm. Mislim da ce ovo biti prava stvar, samo ako radi kao na snimku, sto mi je malo sumnjivo, jer na snicima koji su namenjeni prodaju necega, sve radi idealno.
puki22
27 Ruj 2007
Ovo mi se jako sviđa.Videl sam to več i katalogu ali cijena je bila preprepre visoka da bi i samo razmislil otome.
Kad napraviš stroj, napravi kalkulaciju.Možda pokrenemo neku međunarodnu trgovinu :)
šole
18 Velj 2011
Prodajem hidraulične pumpe i multiplikatore za cjepače
Cijene :
Pumpa grupa 2 od 8 do 25 cc3 ista cijena = 860,99 kn sa PDV
Multiplikator muški grupa 2 = 861,00 sa PDV
Multiplikator ženski grupa 2 = 984,00 sa PDV
Pumpe grupa 3 imam 32,36,42,50 cc3 cijena ista za sve = 1967,99 sa PDV
Multiplikator grupa 3 muški = 1204,17 sa PDV
Multiplikator grupa 3 ženski = 1305 ,00 sa PDV
Ukoliko roba ide preko granice cjene su bez PDV
Sve je novo i garancija je godinu dana.
Grupa 2 :
Grupa 3 :
