Kalači drva
powershift
13 Stu 2007
ubrzanje multiplikatora, proizvodjac pumpi i tlak pumpe 42 cm3, grupa III, a koliko pumpe 25 cm3 grupa II.
šole
18 Velj 2011
Pumpe su talijanska proizvodnja
Multiplikatori 3,8:1
powershift
13 Stu 2007
Kako god izracunam, mora ici grupa III i zbog prototoka i tlaka, jedino ko ima zetora pa brzi kardna, meni je optimalno da vrtim vratilo na 400 okr&min, na 900 okr&min motora, a protok bi trebao imati 50 l&min i tlak po potrebi min 200 bara, dakle grupa III, a to znatno poskupljuje. A to je pumpa nekih 32cm3 (u ovom slucja ova od 36 cm3) ili da idem na grupu II sa vecim gasom, ali isto tako manjom silom jer joj je radni tlak nizi.
powershift
13 Stu 2007
a koliko okretaja vratila radis, koji promerj cilindra, vjerujem da mu treba 10 sec minimalno da ode dolje i 4 sec da se vrati.
toma84
10 Velj 2008
Na normalnom gasu, ne znam koliko je to okr točno. Pa cjepač i ne treba se kretat brzo koliko ja znam... Cilindar je 95/80/50 mm
petar
15 Pro 2007
Znaš li da ti treba cca. 20kW da bi vrtio pumpu 50l na 200bar ? Kakvim traktorom to misliš izvest na 900 okr/min motora?
Nek modići počiste ovaj nered u oglasu i maknu to u cjepače.. u mp3 sve živo se zaspama..
powershift
13 Stu 2007
Pricas smjesene stvari da traktor od 65 KS na 900 okr motora nemoze kratkotrajno da potjera pumpmu protoka 50 li&min na 200 bara
Taj motor ima dobar zamašnjak, pa nije problem pokriti vršni teret.
Veći je problem preniski gas. Motor se nebi smio vrtiti ispod 1200rpm, čak niti bez tereta, jer nemre postići dovoljnu radnu temperaturu, a nema niti dovoljno tlaka za podmazivanje motora, a pogotovo kad ga se još i tereti.
Jeste li ikada mjerili radi tlak tijekom cjepanja?
Nismo nikada. Zašto?
Pa onda bi zapravo znal kak stvar djeluje, koliki tlak zbilja treba itd. Na koliko je podešen pretlačni (iberdruk) ventil? Kak to možeš znati bez manometra?
Koliko si rekel da je cc pumpa, koliko brzo i kaj ju vrti?
Imaš koju sliku tvojega stroja?
powershift
13 Stu 2007
Kod mene je manometar na stroju, i na 200 bara se ukljucuje druga spora brzina cijepanja, ali to je vrlo rijetko, a noz je na 6 dijelova, traktor jedva da osjeti da goni tih 200 bara i 50 l&min a jos pogoni konstantno i transportnu traku i bansek, ne pricam napamet.
Power, koliki su promjeri klipa i klipnjače? Zanima me koliko zbilja treba sile za kratka drva. Koliko je tlaka na dok cijepaš samo s klipnjačom (plunger mode)?
Naime, 5,5kW elektromotor bi mogel goniti 11ccm pumpu na 200 bara, to je onda jaaaako spoooro. Razmišljam o 16 ili čak 19ccm.
powershift
13 Stu 2007
Trenutno je na tom stroju i el, motor snage 9,4 KW, koji pogoni sve ovo skupa,cilindar je 90/80/600, i ide bez problema, pumpa je 35cm3, a vrtim je na 1300okr, znaci nekih 45l/min. tajfun vrti 19cm3 na 2300 okr/min
Trenutno je na tom stroju i el, motor snage 11,5 KW, koji pogoni sve ovo skupa,cilindar je 90/80/600, i ide bez problema, pumpa je 35cm3, a vrtim je na 1300okr, znaci nekih 45l/min
Kak 90/80? Vanjski/klip a koliko je klipnjača?
powershift
13 Stu 2007
ciloindar 90, a klipnajca cini mi se 80, pogledaj video u temi kombinirani strojevi za drva
Nekak bi mi bil premali omjer 1/2 brzine, a natrag bi išel u sekundi.
Imam cilindar 80/56x660, omjer sila i brzina je 1:2
