Kalači drva
Zašto ne bi, po meni je cijena ok, mazati redovito klizne staze i samo treba raditi. Za svoje potrebe svaki će biti ok, kod nas ima jako puno ljudi razno razne jednofazne i trafazne i još se nikom nije raspao a bili su najjeftiniji u dućanima.
Ta snaga 3kw, malo.i oko motora monofazni??. Sobzirom da je zupcasta pumpa na max bar, onda je malog protoka da ju taj motor tjera, malo ulja 7l, brzo bi se grijalo. Ako bi mogao dati 10t pravih, zate pare je odličan i ispalti se vodom hladit ulje. Zadovoljio bi rad za kuću.
S ovakvim nekakvim smo mi jednu sezonu dok nisam imao svojeg kalali i sve je odradio, jest da je sporo išlo ali nije trebalo udarati sjekirom. Svaki će raditi, mi koji smo navikli na traktorske, nama je to sporo ali odnos cijene i dobivenog je sigurno dobar i za osobne potrebe će poslužiti.
domo1984
22 Srp 2014
Da sad sam čito 10-ak stranica prije na forumu,meni je ovaj zanimljiv al nemam ga gdje vidjet uživo.Ovaj
jossip
7 Velj 2019
Koliko treba uložiti u kalač ako bi se radio u garaži? Znači svi dijelovi, za snagu oko 18 tona.
Rabljeno ne znam jer se ne krećem u takvim krugovima ali mogu iz svojeg primjera koliko me je koštalo otprilike, pumpa i multiplikator cca 250eura, crijeva 100 eura, cilindar 300 eura, ulje oko 100 eura, željezo nekih 300-400 kg puta sad ne znam koliko je cijena plus svega ostalog sigurno za 150 eura, plus posao kojeg ne računam.
mika
22 Ožu 2011
Ja sam klipnu pumpu novu kupil za 150e (to je bila "nabavna" cijena :))razvodnik 90e crijeva su onda kad sam ja radil koštala oko 50e stim da sam jedno novo radil a dva sam samo prekrojil pa sam platil uslugu prešanja i dva priključka , cilindar rabljeni 50e al mu je hod 700mm,ili 800 nisam siguran više.Na struju šajbe elektrode co2 žicu i plin i željezo cca 200e jer stup sam imal, jedan dio željeza sam dobil od frenda koji je raskopal samoutovarnu prikolicu, nešto sam kupil na otpadu jedino ploču za vodilicu sam dal rezati pa je ona bila sama 40e.Ulje 30l, 40e, To su bilo cijene prije 13-14 godina.Znači cca 600e jest da je teška skalamerija al još nije rekel da nekaj nemre.Moram sad prije sezone prebrtvit cilindar jer je počel puštati i ulje promjenit.
E a sad računica od frenda koji je radil negdje u isto vrijeme kad i ja i sve novo, cilindar 350e, ventil 230e,filter 30e, e sad za pumpu nisam sto posto siguran al mislim da 300e,crijeva 3/4cola oko 250 e, cijev za stup cca180e za ostalo željezo nisam siguran al barem još 350e.
Pa ti sad vidi kolko cijene izrade mogu varirati zavisno o željama i mogućnostima.
    46.7 KB · Pregleda: 30
    44.6 KB · Pregleda: 30
cloos
19 Sij 2021
Pozdrav. Imam novi hidravlicki cilindar fi 100 mm kuciste. Klipnjaca 40mm, duzina hoda 400 mm, na prirubnicu. Zanima me ako bo ovo zadovoljavalu za cijepat furke od 30 cm duzine? Snaga je 10 t pri 160 bar pritiska..
cloos
19 Sij 2021
Koliko je debela stijena cilindra? Pretpostavljam da 5 mm, klip je onda 90 mm.
Nemoj nikad cilindar mjeriti izvana..ako več mjeriš debelo naglasi da je mjereno vanjski promjer.
Taj cil. može biti aktivne povrsine fi 80 max.fi85..
I ako je tako dobar je
