Kalači drva
Još jednom se pokazalo da je dobar majstor rijetko i dobar projektant...
Ja kad ono vidim jezim se. Postujem ko to radi prvi put , ali neko ko to izraduje ima registrovanu djelatnost, u oglasima ima na desetak komada uslikanih da na slici oči stanu. Kad malo zaviriš unutar to je strašno. Covjek ovo reklamira pod 25t. Da bar ima pola bilo bi realno.
  • Wow
Mislim da najviše u ponudi ima RosiTeh.
Pronašao sam na njuškalu isto ima mogućnosti. Kada smo mi kupovali cjepač marke KRPAN dobili smo uz njega i križni nastavak, da li se može posebno kod njega naručiti, to stvarno ne znam, trebalo bi provjeriti ako postoji ta mogućnost.
Ne djeluje ni meni bas uvjerljivo...zato i pitam dal ima jos negde...s obzirom da bude cjepac dosta jaki moral budem onda i sjekiru napraviti malo jacu...
Samo da ti sugerišem,, ovaj cjepač smo prije dvije sezone pravili ga,,,nigdje ni blizu uzorka,,,pa smo onako,,malo gugul,,,a malo više,,našim glavama,,,znači,,,hidrauliku,,svu smo kupili , al kad sam vidio da je sjekira blizu 200 ojera,,,odmah je nismo ni porućili, jednostavno sam uzeo komad plate ili ti ga gibnja od kamiona odnio lokalnom kovaču i on nam ga iskovo da valja,,,i danas je jo žilet,,,i onda smo okolicu radili sa limom f, 10 mm,,tako o gore na klipu,,,čahura fii 70 mm.debljinq stjenjke 10 mm.i sve nas je to izašlo nekih 15-20 eura,,,e sad ja sam imao meštra,,,,
Gotova je 200eura ali meni ne pase jer je kratka i slozena za vodilicu 10mm...meni ce biti 14mm vodilica.i svakako mi je previse 200e...
Kovaca imam..mislim da je jos ziv...zadnji kojega znam kod sebe...feder platu bumo nasli...a kolega @Matija_E30 je velikodusno ponudio pomoc...tak da bumo sigurno rijesili nest...
mika
22 Ožu 2011
Najobičnija pločevina, 16 godinax40tak metara prosječno godišnje iscjepano
Još nije poderalo ni brazde od brusne šajbe od flexa a i oštra je da se i dalje možeš obrijat na nju,jedino se iskrhnula na jednom mjestu kad je sjekira pala na pod kad sam cilindar repariral
    32.2 KB · Pregleda: 38
    41.6 KB · Pregleda: 38
Samo spojene plocevine? Gledao sam neke sjekire imaju u sredini federplatu ili hardox koji sluze kao spica i onda dalje ostatak sjekire pod kutem...dal uopce ima potrebe za tim? Ovo tvoje je daleko najjednostavnije..
ako mozda znas napamet, pod kojim kutem su plocevine?
Na oblik "sjekire" utječe puno "faktora", jedan je i snaga kalača.
Opisao si gore u postu "dvostepenu", "dvostupanjsku" sjekiru. Prvo ona ima tzv. špicu pod malim kutem, koja "napada" načinje drvo, iza nje "sjekira" naglo mijenja kut, širi se, što rezultira naglim širenjem drva koje se kala pa ono naglo puca po cijeloj dužini.
(Ja sam tri put eksperimentirao sa svojim kalačem, dok sam ga doveo u optimalno stanje. Krenuo sam s malim kutom, a na kraju se zaustavio na gotovo duplo "debljem komadu".) Svodi se kod mene i tebe na isto. Kut je bitno uglazbiti.
Teško da budeš samo prekopirao nečiji tuđi komad, ako je stroj bitno različitih karaktetistika.
Ne želim te nepotrebno zbunjivati, ali razmisli.
Slažem se da su jednostavi alati u prednosti, ali prisili se analizirati i usporediti karakteristike stroja koji želiš kopirati i performanse svojih komponenti za izradu.
mika
22 Ožu 2011
@llmb0611 kaj bi pamtil onda kad to delal sam bil mlad i lud sad sam samo lud :ppozdrav:
    46.1 KB · Pregleda: 21
    35.9 KB · Pregleda: 21
    29.9 KB · Pregleda: 21
Hvala 🍻🍻🍻
@plus s obzirom da se bude radilo o prilicno jakom cjepacu sa cilindrom 110/70 koji bi na 180 bara trebao davati pritisak od 17t mislim da bi i jednostavna sjekira trebala trgati trupce bukve i graba koje ja obicno kalam...imao sam cjepac sa cilindrom 100/60 pa je sve pucalo bez problema...i bila.je dvostepena sjekira..pa sam mislio nju i kopirati..jedino razmisljam dal da dodam jos da cjepa odmah na 4 strane...ali to nije neophodno...
Ja želim da mi cjepač ovako cijepa drva, da presjeca godove, ako treba po čitavoj duzini. Nezelim da je drvo udrobito ili da pukne na pola. Ovakva mi je lakse sloziti, a cjepacu tesko da se drvo moze suprostaviti iako je samo 10t. Ja preferiram sto tanji sjekiru, ono sto je cjepku puca cim sjekira udje , bilo da se cijepa rucno ili cjepačom a sto je kvrgavo onda ide ovako. Svako nek se prilagodi svojim željama ili potrebi.
