KARDANI na poljoprivrednim strojevima!
zgzac
3 Kol 2012
Pozz ljudi
Trebam malu, brzu pomoć od Vas znalaca. Znam da je ovdje negdej već bilo govora o tome, al nemam trenutno vremena da se bacim u potragu. Kupio sam Cerjakov kardan, oznake PS za roto malčer... Medjutim, taj nije onakav kakav sam zamislio da mi treba i da bi bio dobar za to što mi treba. Naime, PS je oznaka ( a neki od Vas to i znaju ) za kardan sa sigurnosnom sklopkom koji ne dozvoljava da inercija priključnog alata gura traktor prilikom zaustavljanja . Ali, VS je oznaka kardana koji preskace kada dodje do zastoja prilikom udarca u neku prepreku, a takav kardan se prodaje za samoutovarnu prikolicu, E sad pitanje - da li ce kardan oznake VS gurati traktor prilikom zaustavljanja kao onaj oznake PS bez obzira ako traktor ima dvostepeno kvacilo ( moj Ursus 335 ima ) .
Hvala Vam na svakom odgovoru i pomoci !!
Odgovor je NE.
VS (varnostna sklopka) nema slobodni hod, već samo zaštitu od preopterećenja.
PS (prostotekoća), kak bi po domaći rekli frajlauf, prenosi moment u jednom smjeru ali nije sigurnosna.
Imaš dva rješenja: zamijeniti kardan u dućanu gdje si ga kupil
ili
odnesti ga u Brežice (Bukošek 69) i u Cerjaku dati da ti zamijene spojku. Ak ti kardan može biti dug, možeš umjesto križa dati ugraditi PS s druge strane.
zgzac
3 Kol 2012
Hvala ZJ !
Zamjenil pa bum, nije problem, novi je tek kupljen !!
Znaci li to da mi bu VS tjeral traktor kad stisnem kvacilo ??
Da, bude. VS ne razlikuje smjer momenta.
Usput, da ne lutaš...mnogi malčeri imaju frajlauf spojku u svojem kutnom reduktoru. Provjeri jel' slučaj i tvojim, da ne mijenjaš kardan bespotrebno.
Znači, rukom okreni kardan na malčeru udesno (suprotno od smjera vrtnje) ili kardanom probaj jel ima ili ne.
U principu, traktor ti malčer nebu gural, no nebuš mogel spustiti gas, jer tada traktor koči malčera. Znači, radiš s ručnim gasom na 2000rpm motora, i kad se trebaš okretati, ne spuštaš gas. Kad želiš završiti, stisneš kuplung do kraja i isključiš kardan. On se bu vrtel slobodno dok rotor ne stane.
Gural bi da traktor ima jednostepeni kuplung.
SAME1309
Zanima me da li ima još za kupiti vilica kardana s četvrtastim cijevima, baš je neki dan razletio se križ i s.ebo vilicu-pukla :icon_axe:
zgzac
3 Kol 2012
Sutra mjenjam PS za VS ! Isel sam kod susjeda po njegov kardan koji je VS... isprobal sam i ... U principu sam zadovoljan !! Kad stisnem kvacilo - traktor ne gura !!
A to mi je bolje nego PS ! Reduktor bas i nije jeftin bez obzira kaj nije original...
SAME1309
U trgo agenciji sam gledao preko njihove stranice, imaju samo trokut cijevi, pukla je vanjska vilica i toga ima, samo mijenjao bi i unutarnju jer je malo ju raširilo.
Ima firma u okolici samobora koja radi kardane .
Ja sad ne znam broj , mogu sutra saznati ili pitaj grofa ,on ih je svojevremeno reklamiral tu na forumu .
Ima Kardan-spoj Preseka kod Vrbovca ima četvrtaste cijevi i razne kominacije .
zgzac
3 Kol 2012
Zval sam ja njih za ovaj kardan kaj trebam pa su me zbog nedostatka cijevi razvlacili vise od mjesec dana :frown:
Provjeri dal ima, al ja vise ne riskiram cekajuci :(think):
agromaner
12 Srp 2012
evo i ja rijesio kardan za frezu, u nedjelju u gudovcu...
sa sigurnosnim sarafom... ovaj sa kliznom glavom mi netreba jer nemam novi traktor koji automatski zaustavlja kardan nakon gasenja...
ali mi je ok za frezu jer sam proljetos slomio jedan klasicni, he, he, he....
agromaner
12 Srp 2012
dao sam 860 kuna, navodno sa popustom od 15%, kako god,
bio mi je jeftiniji nego ovdje kod mene u trgovinama,
ja sam zadovoljan,
samo ga jos moram skratiti ovih dana za par cm i to je to, iduci tjedan ide
na probu, da vidimo jel cemu... :)
Kod nas je takav oko 960kn tak da si super prosel.:icon_super:
hellboy152
7 Svi 2010
Ekipa, trebam pomoć pri skidanju ovog kardana sa rotodrljače.
Dakle, ovaj crveni vijak je otpušten (tj. bio je skinut do kraja ali je za potrebe fotkanja vraćen) i sam karadn se može pomicati naprijed - nazad nekih 1,5 cm ali dođe do nečeg i dalje ne ide pa me zanima jel ima neka posebna "fora" za skidanje?
Slika kardana:
