KARDANI na poljoprivrednim strojevima!
ajkula
1 Lip 2011
Problem sa tima vilicama je što su sve gotovo različite,nema šanse da nađeš dvije od različitih proizvođača da se pripaše,ja sam ljetos imao pripasivanje kardana na zgrtač i pola kutije raznoraznih vilica i jedva jedna se pripasala,te ne štima širina,ne odgovara fi od križa ,100 drugih čuda,sada imam 2 duža kardana za prikolicu za stajnjak i sijeno ,renovirao sam ih u Žabjaku i nema problema:drink:
Kloni se Kardan Spoja...fušeraj.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma radi kardan i tak, vrtio sam berač neš kratko sa 533, budem ga probao reparirat, malo poravnat vilicu i ubacit drugi križ.. pa dok radi radi...
ajkula
1 Lip 2011
Istina da se ne radi više onako kako se radilo dok je stari gazda bio živ,ali evo svi moji susjedi nose tamo i nitko nema neke veće zamjerke a ne znam dali netko radi sličan posao u ovim krajevima,tako da vidjet ćemo kako se bude radilo u daljnjoj budučnosti
luka009
22 Ožu 2013
Ja imam nekoliko od Kardan spoja ali mi se ne čine previše pouzdanim.
Kod mene kažu da su bolji Cijak Slovenski, nešto su skuplji, ali je kvaliteta.
Pričekaj još iskustava - odgovora.
Walterscheid, Bondioli&Pavesi, Eurocardan, Cerjak.
Kvaliteta, a i cijene idu nekak tim redom.
nlo1
11 Svi 2013
u mojoj okolini ima samo talijanskih turskih u kineski,ti talijanski su jos i nesto naziv im je AMA-kardan,vec sam jedan uzeo za silokombajn ali ga koristim za kosilicu,placen je 270maraka ili ti 140 eura...
bas sam isao pitati koliko kosta za samoutovarnu prikolicu nov taj talijanski ama kosta 110eura...
pa sam odlucio posto imam od rastresaca velik kardan koji sam ljetos pravio sa watershieldovom lamelom(nije lamela vec sklopka ili cegrtaljka kako ko zove) na njemu koji je dugacak 140cm,da njega upotrijebim za prikolicu,jedini problem je sto je izlaz u mog rastresaca ona manja glava vratila,pa cu sad naci covjeka da mi to odcvika i stavi normalan ulaz vratila tako da moze na kardan traktora,a za rastresac kupiti cijev pa navarit onaj sa rastresaca i kombinirat,tako sam si zaciljao sad...
koliko kostaju ti cerjak kardani,jesu sa sklopkom svi?
Cerjak kardana imaš svih vrsta i namjena.
Odi na njihovu stranicu i izabereš si ono što ti odgovara.
soony-69
16 Sij 2011
Gdje je Žabjak i tko tamo renovira kardane?Ima li netko bliže Virovitici da ih popravlja?
Bučo
9 Ruj 2012
Di ima za kupit zastite za kardan znaci ona plastika izvana da se nemoze nista namotat na kardan ni ulovit??
dragoon
19 Ožu 2014
Molim pomoć oko kardana
Molim pomoć ukoliko netko zna...
Na traktorskoj frezi IMT na dijelu gdje se spaja kardan na frezu mi je ispala matica i izgubila se. Bez nje kardan ne može vrtiti. Probao sam razne matice ali niti jedna ne paše, pa ukoliko netko zna nešto o tome bio bi zahvalan...
nadam se da nisam promašio temu
Ako sam dobro skužio, to je kardan sa sigurnosnim šerafom na odrez??
Dal je tu unutarnji navoj, ili šeraf prolazi kroz ušice i steže se s maticom vani??
dragoon
19 Ožu 2014
maticom se steze vani, znaci ona osigurava da kardan vrti kad se prikljuci na frezu, inace kardan radi, ali ne zahvaca zube na frezi gdje se spaja kardan.
matica zakljucava kardan.... jel znas kakva je to matica..
dragoon
19 Ožu 2014
evo nasao sam sliku, nije imt, ali na tom dijelu je ispala matica...
    25.1 KB · Pregleda: 465
Aha, to je znači na samoj frezi na priključku kardana??
Nebi znao kak to točno funkcionira, ali predpostavljam da taj šeraf služi ko kajla ili ko zatik, neznam kak bi se drugačije izrazio!
