Kompresori
Ovaj koji nema vlastito ulje vozi godinama kad u njega natočiš ulje.
Kompresor od IMT-a ne zadovoljava tvoje potrebe jer ga je problem od napred zatvoriti semeringom.
vica
1 Sij 2013
svi oni mogu naduvati mnogo vise nego zasta se koriste. a hladjenje jedan ventilator od fice,lade i sl. pristrafis za remenicu kompresora i samo gledaj smer u kojem ce da duva. sasvim dovoljno cak i prejako hladjenje
rudamaca
6 Ruj 2007
Nekad sam kemijal sa podmazivanjem kompresora i još radi.
Napraviš dodatni karter u kojem se sakuplja ulje koje se slijeva iz kompresora, na poklopac ležaja namontiraj zupčastu pumpu od fićeka -ganja ju radilica . Treba malo strojne obrade da se prilagodi , napraviti drugo dno pumpe, priključke. Vuče ulje iz kartera i vraća na priključak za podmazivanje kompresora.
Još sam del i tlačni prekidač na 3,5 bara da svijetli lampica ak nema ulja.
Moraš i nekakav odušak smisliti da diše a ne pljuje ulje kroz njega
To je bilo prije dvadeset godina , sad sam deda i više mi se tak nekaj raditi neda.
apokaptus
10 Svi 2010
Hvala svima mnogo na odgovorima. Vidjecu sta mozemo iskombinovati postavicu slike kako se bude radilo.
motohod
12 Ožu 2009
Kemijali bi vi... samogradnja, ha?
Motor od Fiata Tipo 1.6 s dvije bregaste, prerađen u kompresor. Pogon na kardan (na slikama nema kardanske.. :(rofl):. trebala mi pa sam je skinul. Ide na vijke gdje se šrafi zamašnjak).
Vodeno hlađenje. Glava prerađena... Ima vlastito podmazivanje. :icon_thumright:
Nije baš neka finomehanika jer je to prototip.... Vjerojatno bude išel na postolje i pogon preko Golfovog dizela, uz redukciju na nekoh 800 okretaja kompresora i 3000 dizela.
:(bow):
motohod
12 Ožu 2009
Da.... na auspuh je izlaz stlačenog zraka.
To ti je Twincam glava, svaki cilindar ima svoju odvojenu rupu za usis i ispuh.
Ulaz je pod zračnim filterom. Ventili su prerađeni tak da rade ko na običnom kompresoru... max tlak je cca 10 bar a protok je: ne znam. Puno :icon_eyes:
hodor
22 Sij 2013
Daj reci kak si riješil ispušne ventile. ako je 1.6L i ako je svaki okret radni, pa to je pun kufer protoka...:icon_eyes:, na koliko okretaja si vrtel?
Znam za onaj sistem sa bubom pola/pola motorom, nego kaj misliš o peglici ili spačeku
a tak , znači ti nemaš bregaste?
vidio sam fičeka , dečki su na mjesto spark pluga stavili tlačne ventile ..trebalo ih je samo skupiti i gas ..nažalost nisam vidio kako radi .
vaš vlč.
hodor
22 Sij 2013
Čak si mislim da nebi bilo bedasto da se napravi nova glava od aluminija i ugrade nepovratni ventili, prvensveno da dođu što bliže klipu da se smanji "mrtvi" volumen.
vica
1 Sij 2013
ja sam to nesto ranije razmisljao od renoa 1,7 da radim kompresor za peskirnicu. samo sto bih na bregastoj bio manji zupcanik i prenos 1-1 .ali posto posla sve manje i novaca odustao a motor zavrsio u gvozdju a stepen kompresije 10-1 .jako redak sa tolikim stepenom za benzinca
motohod
12 Ožu 2009
Ovako.... ovo je prototip, ukupni trošak je "vodovod" na kraju auspuha i novi dihtung glave. :icon_mrgreen:
Ispušni ventili? Šeširi ventila potokareni da dobiju konus s suprotne strane i napravio sam nova sjedišta ventila, s kontra konusom nego inače stoje. Stavljene slabe opruge...
Bilo bi bolje napraviti novu ploču umjesto glave i na nju staviti lisnate ventile od običnog kompresora.... no ovo moje ima vodeno hlađenje. Kompresija je max 10, no ne znam što bi moglo vrtjeti 4 cilindra s kompresijom od... npr - 15. I ovaj frče kardan pri 7 bara ( zna vargas s foruma :icon_lol:). Trebalo bi napraviti redukciju okretaja na najmanje moguće, s tim da pri tim okretajima još uvijek ima dovoljan pritisak ulja za podmazivanje.
Bregaste ne treba, dovoljni su obični nepovratni ventili, koje god bili konstrukcije.
Možda bi bila najpametnija konstrukcija da dva cilindra rade a da dva pumpaju kako ima napravljenih kompresora od VW Buba motora, ali najveći zajeb kod njih su posebne bregaste - http://vwparts.aircooled.net/Volks-Aire-Air-Compressor-Kit-Standard-Model-DR3S-p/dr3s.htm
U slučaju da tko treba motor od Peglice ili Bube za preradu u kompresor, imam po 2 komada od svakih.
Ili :(nerd): uzeti bregastu od peglice, ugurati je u blok od četiricilindraša rednog, 2 i 3 cilindar bi radili ko na pegli - na benzin a dva vanjska (1 i 4) nek pumpaju zrak.
Izvedivo na glavama kakva je ova od Fiata, s odvojenim rupama kod svakog ventila. Malo veći problem kod glava s kanalima, poput Yugo 45 ili Opelovog 1,2 OHV. Ovog:
hodor
22 Sij 2013
Znači kod tebe sad, ako gledamo u glavu iz profila, prerađeni ventil dolazi iznad dosjeda ventila....zanimljivo.
Kaj se tiće bubinog motora, ako bi se napravila kompresorska glava na jednoj strani, tada nebi trebalo mjenjat bregastu i moralo bi fercerat, jel tak?
Malo sam gledal za te pegličine motore, pa Poljska je puna tih kompresora.
Još kad bi nešt razumio:icon_rolleyes:
Ventili mi izgledaju ko od Ursusa
A na ovoj slici čine mi se da su kompletne glave od Ursusov
motohod
12 Ožu 2009
Da, dolaze iznad sjedišta ventila.
Bubini kompresori rade tako da na benzinu ostanu suprotni cilindri, vjerojatno zbog toga da smanje vibracije. Točnije, dobiju dvocilindrični boxer motor, poput BMW motocikla ili Citroen Dyane motora:
Samo pola bubinog motora bi vibriralo još više nego peglin motor....
Osim toga, ovi što režu na pola bubine motore i uguraju to u avion... zadrže boxer konfiguraciju. Opet u pitanju vibracije.
Ako trebap peglin motor za kompresor... imam. :(hi): To bi bilo praktički nepoderivo, zbog podmazivanja pod tlakom, a ne ko večina običnih kompresora - bučkalicom za ulje.
Pjero
22 Stu 2010
Ja se nebi usudio letjeti s tim motorom rezanim na pola :icon_e_surprised:
ako radi na zemlji , radil bu i u zraku
takva konstrukcija aviona često bolje radi kao jedrilica nego avion .tak da nema brige oko sigurnog prizemljenja
vaš velečasni
vica
1 Sij 2013
prizemljenje je uvek sigurno samo zavisi od strucnosti dal ce biti u jednom komadu ili vise
motohod
12 Ožu 2009
Bubin motor ima predimenzioniranu radilicu jer u trenutku dok su ga razvijali je trebao biti korišten posvuda.... od vozila do aviona. Radilica je dosta jaka tako da se elisa može direktno montirati:
A zašto ih režu na pola? Jer ameri i australci ne znaju za Citroen 2CV, ili im je BMW boxer premali...
Motor od Tatre T97 -
Lycoming je imao slični motor, vjerojatno su i onda kopirali jedni od drugih:
Da ne bi bilo offtopic od teme foruma - evo Claasa s bubinim :(rofl): motorom:
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=iCGroqPsbIY[/YT]
