Krumpir
stjepan168
6 Ožu 2013
Epomagajte,cime prskati krumpir u ovakvim slucajevima,
[/url]
forum image hosting[/IMG].
new1234
22 Tra 2014
Prskajte Ranman Top (0,5 lit./ha) + Daconil (1,5 lit./ha)+ Peters Professional 30-10-10+TE(3-5 kg./ha) sa 500-600 litara škropiva/ha, 2x sa razmakom 3-4 dana!
stjepan168
6 Ožu 2013
Ima li tog za prskanje u manjim kolicinama ,posto bi trebao za cca50 litara materijala.
Ima li sto u manjim dozama,posto trebam za cca50litara tekucine?
Entuzijast
18 Sij 2014
Daconil ima malo pakovanje mislim od 200ml Tensiofill je od litre ali ti košta 40tak kn Ranman imaš od 50ml 500ml 1l biraj a gnojivo te ili slične formulacije lako nađeš pošto ima hrpa raznih proizvođača.
bobostar
14 Pro 2009
Kako sam ove godine u "punom poslu" oko gnojidbe, nisam stigao staviti slike na forum, pa evo sada malog albuma od nicanja krumpira do..... . Sorte su Monalisa i Bella Rosa (a u sredini je i jedan red bijeloga koji sam dobio od Johabice, ali se sada ne sjećam imena).
Početak vrlo loš, loša, kišovita zima, tlo bez prave obrade, blato, pa čak i hladna kiša nakon sadnje. Kako je bilo krenulo, pitanje je bilo da li uopće saditi krumpir. Evo slika:
1. Bela Rosa - nakon nicanja i obilne kiše. Jako loše
Nastavak albuma:
2. Monalisa - formirani redovi
3. Monalisa - detalj
I onda ipak malo bolje vrijeme. I nekako je to ipak počelo ličiti na nešto (uz naravno odgovarajuću gnojidbu :D:)
4. Polje krumpira nakon ogrtanja (lijevo tri reda Monalisa, red u sredini bijeli od Johabice, možda Riviera, ali nisam siguran, 4 reda sa desne strane Bela Rosa).
5. I jedna lijepa, umjetnička, Monalisa u cvatnji
6. I detalj Bela Rose nakon ogrtanja
I u subotu smo počeli sa prvim vađenjem Monalise. :p:
Slike uskoro.
Ali kako je bilo na početku, sada je vrlo dobro. Polako već počinje problem visoke temperature i suše, i Bela Rosu bi trebalo početi natapati.
A gnojidba? To se već zna (program na portalu uskoro).
:wink:
new1234
22 Tra 2014
Evo jedan dio moje Sylvane i Bella Rose..:)
attachment.php
attachment.php
    77.3 KB · Pregleda: 723
    69.8 KB · Pregleda: 714
viper50
21 Tra 2013
mala pomoć.krumpir je dosta polegnut,čini mi se da je to od plamenjače.ima li mu pomoći?cuprablau z ???hvala!
ZULJE
12 Pro 2012
new1234 -- krumpir ti je jako dobar i čist, kliko puta si do sad išao u zaštitu protiv bolesti??
bobostar
14 Pro 2009
Tehnički je "gotov". Jedino što mu može malo pomoći je Acrobat (sistemik) ali ne očekuj čuda. A Cuprablau je kontaktni, i trebalo ga je primjenjivati preventivno. Sada više nema učinka.
:s:
zivisic
1 Ožu 2011
ako imate volje napisite nesto o protususnim mjerama, sta je pametno napravit krumpiru izuzev navodnjavanja?
viper50
21 Tra 2013
jesam koristio sdam cuprablau z i poslije oborina u svibnju sam ga također tretirao odgovarajućim sredstvom ,ali....ne znam da li on može čekati vađenje početkom srpnja ili ..
johabica
8 Tra 2012
To što je polegnut samo po sebi ne znači da postoji neki problem.Ako je lišće zdravo.Ako je,on ulazi u zadnju fazu rasta - konačno nalijevanje gomolja i kroz tri - četiri tjedna bude njegova vegetacija završena.tako to ide kod svih sotri - kod ranih se događa prije nego kod kasnih.Kasne bi trebale sa polijeganjem započeti tek početkom sedmoga mjeseca,ovisno opet o bujnosti zelene mase.Ako nije lišče bolesno i sorta je kasna,ili su gomolji još daleko od tržne veličine ko što bobostar veli - uzmi Akrobat i Dakonil,Ili Akrobat i Nordoks - ranije preporuka je bila ne miješati to dvoje,zadnjih godina ide prepouka da se to odradi zajedno.
Inače,kod nas su na polje izašli ovih dana fitopatolozi obzirom da je situacija veoma kritična,poslije toga napravili predavanje i dali prognozu da će biti potrebno desetak fito tretmana ove godine da bi se vegetacija uspješno privela kraju.Uobičajeno je u krumpiru četiri do maksimalno pet.I da - nikakvi preventivni preparati u solo aplikacijama više nemaju učinka,jedino u kombinaciji sa sistemicima.
viper50
21 Tra 2013
:drink::icon_syda:
a smije li se sada s cuprablau z?
johabica
8 Tra 2012
Smije - on će omogučiti da se, ako na lišču ima zaraze, spore ne ispiru na zemlju i prodru do gomolja te naprave zarazu,čime bi bilo upitno čuvanje takvo zaraženih gomolja preko zime.Ali on neće zaustaviti napad zaraze niti je izljiečiti.
bobostar
14 Pro 2009
Inače,kod nas su na polje izašli ovih dana fitopatolozi obzirom da je situacija veoma kritična,poslije toga napravili predavanje i dali prognozu da će biti potrebno desetak fito tretmana ove godine da bi se vegetacija uspješno privela kraju....
Super ssu mi ti "fitopatolozi". Da li su možda sa sobom imali i kalkulator i izračunali desetak fitotretmana (sa sistemicima vjerovatno) na kraju koštaju? Koliko bi onda trebala biti cijena 1 kg krumpira? Zar se negdje sistemici dijele badava? :fiery:
Tuli, i doslovno tulim od početka godine, ali nitko o tih "fitopatologa" ne želi slušati o učinkovitosti koncentriranih fosfita na (ishranu) i povećanje otpornosti biljaka iz porodice Solanacea (i krumpira) na plamenjaču i fitoftoru (evo ima sada tu i javna preporuka: http://www.gnojidba.info/gnojidba-krumpira/preporuka-gnojidbe-krumpir-lipanj-2014/ ). Definitvno uz redovni program zaštite, primjeniti još 2x tretman sa koncentiranim fosfitom (Trafos K) i problem plamenjače bi bio značajno manji.
Po neslužbenoj inofrmaciji u Međimurju je stradalo od plamenjače više od 200 ha krumpira (nisam još bio u Međimurju, pa ne mogu potvrditi, ali tako mi ljudi javljaju).
Neki su ipak slušali, i nije im žao :icon_winkle: (upravo sam jučer isporučio 140 lit. Trafos K gnojiva).
No sada je sezona krumpira skoro gotova (osim istočne Hrvatske), i ovo je škola za slijedeću godinu.
Tehnologija ide naprijed; koncentrirani fosfiti su se dokazali u praksi (Francuska, Italija, Njemačka) ali mi još uvijek imamo "fitopatologe" koji samo tako preporučuju 10-tak tretmana protiv plamenjače.
Ništa loše, samo je otkupna cijena krumpira daleko ispod granice tih 10-tak tretmana.
Vidim ja da bumo mi ovu zimu jeli skupu otrovanu domaču hranu....
Kontam
3 Svi 2008
Danas me zvao susjed i pita me kako mi krumpir? Jel dobar? Kaže njemu doslovce sav propao!!! Sjemenski krumpir kupljen okolica Varaždina. Naspram Vas nismo imali kap kiše poslije onih kiša, niti da poškropi puteve da nema prašine. Ne znam kakvu je radio zaštitu ali imao je prskanja. Ja sam svoj oprskao ridomilom + calypso i sad poslije nagrtanja ide signum. Sadnja 1.5 tako sam radio i prošle godine, samo sam imao još jedno prskanje antrakolom zbog rasprskivača. Sorta je Bela Rosa koju sam dobio od susjeda nekih 150 kg, a druga je Adora vlastita proizvodnja. Sad ćemo vidjeti daljnji tijek radnje :-/ Sad se bojim i zvati uslužno nagrtanje jer ako mi presele neko veselje ode krumpir...
