Kukuruz 2026
Ja uvijek tako prskam. Cekam da sve nikne i da dodu odmah i korovi van. Vec 5 g. nisam.imao korekciju u kukuruzu...
Prskao sam.jedne godine i na 5 listova jer se isto zbog kisa nije moglo...sve ok bilo.
I ja tako prakticiram, jedino sam do sada uvijek stigao na vrijeme uloviti termin 2-3 lista, i kukuruz bez travke, osim pirike, nju samo uspori, mjestimično i dotuče
S čim ovo riješiti sad kad je kuruza već tolka? Nisam stigel ići na tu parcelu, a na drugoj koju sam obišel par puta nema korova nikakvog zasad, pa nisam ni pomišljal da bi na ovoj drugoj mogla biti takva katastrofa..
na ovoj drugoj parceli mi je bila zelena gnojidba prošle godine, pa računam da zbog toga sad nemam problem s korovom
Bilo koji Corn Pack tipa: Zennox, Elumis Peak, Task, Rindi, Milagro, Spandis itd...
Ostalo: Dikamba za širokolisne: Dimbo, Banvel, Mural, Cash, Dicash, Kolo itd...
Nikosulfuron i/ili rimsulfuron + Mezotrion: Trawell, Cyntel, Magnum, Tarot, Primary, Corey, Motivell, Nicogan, Nicosh, Talisman, Marvel itd...
Šta god da se nudi u prodaji, uzimaj haha
johndoe
25 Velj 2023
idem s Elumis Banvel, zvao sam već i poljoapoteku i tam su mi također to predložili.. problem je ova kiša danas, a i do kraja tjedna nisam siguran da bude bolje..
mikke
20 Velj 2019
Elumis Peac riješava to ili ako je manja parcela Elumis Banvel to je mislim za jednu ral
Da, tak vele za Elumis Banvel kod mene u poljoapoteci.
No kad izvadiš pakiranja i pročitaš uputstva, izlazi da je Elumis dovoljan za hektar, a Banvel za ral.
Radim s tom kombinacijom, stavim na taj duo pak 250 l vode, oko 2,5 - 3 bara pritiska i brzina oko7 km/h.
Kad nestane idem drugu turu, ako treba kasnije slučajno korekcija, onda tu nastupa Laudis.
johndoe
25 Velj 2023
Ovdje piše da je pakiranje za 0,7ha. To je zapravo točno površina koju imam, jedino mi je malo čudno da bi 250 litara vode samo išlo. Po računu tak ispada, al mi se čini da za te moje dvije njive to nebu dosta. Možda presporo idem kod prskanja.
luka
3 Velj 2014
Bilo bi idealno da potrosis 150 litara na tu povrsinu, a tak nekak i pise u uputstvu
mikke
20 Velj 2019
Evo, poslikana uputstva.
Sve piše, no kod mene u poljoapoteci vele pakiranje na 200 litara vode.
Ja s Lehrerovim crvenim diznama 11004 prskam s 250 litara hektar,uz uvjet da nema nepotrebnog preklapanja 20260512_174634.jpg 20260512_174957.jpg 20260512_175109.jpg
Nije bitna količina vode, nego SZB po jedinici površine.
Možeš ti u teoriji 100m2 oprskati sa 1000L vode i dozom SZB za 100m2 i to je pravilno.
Ovdje ti je kalkulator od Lechlera kojim možeš sračunati koliki pritisak - kolika brzina.
Ako na traktoru nemaš pouzdan pokazivač brzine, uzmeš na mobu aplikaciju "Speedometer", uključiš lokaciju/GPS i ako imaš prskalicu tipa 12m zahvata na 50cm razmak dizni, plave dizne, popularno zvane "trojke", za potrošnju od 200L/ha i brzinu kretanja od 8 km/h, pritisak treba biti 3.8bar, za 7km/h = 2.9bar.
Kada znaš koliko vode hoćeš trošiti, po tome si riktaš baražu i brzinu. Speedometrom si uzmeš gdje traktor ide 7 ili 8 km/h, a da je u nekim ok obrtajima da ti se ne desi da prskaš trećom na leru, pa ne možeš usprdit uzbrdo. Kada vidiš da je to tipa nezz prva brza na IMTu na 1900o/min, upališ kardan, rokneš ga na 1900 o/min i riktaš baražu sa svim otvorenim sekcijama, mješalicom itd i da dobiješ 3 ili 4 bara, ovisno dali želiš ići 7 ili 8 km/h, naravno točiš barem 1/3 (ja i 1/2) više vode od količine vode potrebne za hektar, da ti se ne desi da pofali za 100m2 jer si negdje palio cigaretu ili gledao tiktok pa usporio malo.
Nadalje, možeš ići u dubioze pa pratiti koliko dizna baci u minuti, ali to je preciziranje i picajzliranje.
S koliko litara spricas ha?
prskaj i dalje kak prskas samo si preracunaj vodu za te tvoje dvije parcele...
Ja koristim 350l/ha...1. brza,1000 okretaja na 539.. pritisak oko 4 bara
johndoe
25 Velj 2023
Iskreno ne znam, al svakak znam da je previše po ovim računicama.. tata i ja smo to inače "otprilike" miješali, tak da je svakak znalo ispasti 😅
Što se tiče količine vode tu se može raditi o prilično velikom rasponu, ali ipak treba znati da kada se radi sa kontaktnim sredstvima (znači ona sredstva koja djeluju preko lista) ne treba pretjerivati da se ne izgubi sredstvo kapanjem sa lista. Radi se o slijedećem; ako ideš sa previše vode kod kontaktnih sredstava onda 'višak' škropiva jednostavno iscuri sa lista na tlo i tako se izgubi dio aktivne tvari. Kod zemljišnih herbicida to ne igra nikakvu ulogu jer sve ionako završi na tlu. Ja obično radim sa 150 l/ha jer mi ta računica paše iz nekoliko razloga, ali to su moji razlozi - nekom drugom možda će pasati 100 l/ha ili možda 400 l/ha. Količini škropiva i radnoj brzini treba prilagoditi veličinu dizni (da, upravo zato postoje različte veličine dizni) jer ne možeš toliki raspon protoka regulirati samo tlakom.
Kada se povećava radni tlak smanjuje se veličina kapi, ali se sa smanjivanjem veličine kapi povećava mogućnost gubitaka driftom i isparavanjem ali istovremeno sa smanjivanjem kapi raste pokrivenost biljke sredstvom (bitno kod kontaktnih sredstava).
I tu treba pronaći optimum između svih tih faktora.
9 Srp 2025
Što mislite hoće li biti što od ovoga?
    46.8 KB · Pregleda: 49
    43.8 KB · Pregleda: 48
    44.4 KB · Pregleda: 47
    49.9 KB · Pregleda: 46
johndoe
25 Velj 2023
izgleda da bude jednu drač riješil, a drugu voda.. od početka lipnja do pred berbu vjerojatno ne bude ni kapi kiše
    42.6 KB · Pregleda: 51
Evo dotakli smo se u temi o pšenici min-till i no-till.
Min-till - strnjak do tjedan dana pred sjetvu, Alpego na 35cm u sistemu grubera, opeglano od gore sa roto drljačom samo da se zaravna i sjetva. cca. 5ha me izađe oko 250€ ovakvom obradom dakle 50€/ha sa sjetvom.
Sve odrađeno tako i za suncokret i kukuruz, ječam također, a odrađena je i šećerna repa tako...
Plugu se ne vraćam 😂
Iako su danas duhovi korov i vjetar za to ne znaju, pa...
Koliko nakon prskanja adengom bi mogao u kultivaciju? Idem praznim kultivatorom bez gnojiva da razbijem koru...uzasno je tvrdo a ako to ostavim do kultivacije sa kanom nece moci kultivator u zemlju...
