Kunićarstvo
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
Puno se više i boljih grla može naći kod ljudi koji i ne pomišljaju izlagati.Svašta se izlaže samo da se izlaže.
Slažem se u potpunosti,puno kvalitetnijih kuniča sam vidio privatno nego na izložbama,bude ponekad neka iznimka.
uvijek sam nekako podcijenjivao svoje,e sad sam se valda uvijerio da imam bar vrlo dobre kuniće...
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
pustila jedna od mojih križanih danas,sutra ćemo drugu,pa kalifornijske,jedna od 4 će valjda pustiti.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
U slavonskom brodu bude rijetko jako dobrih kunića!
Uvijek je puno više peradi!
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kalifornijski kunić je prvotno bio zamišljen kao farmski, kotio je puno više,bio otporan. Zatim su poćeli raditi na njemu.I napravili izložbenog kunića.Više je izgubio nego dobio.
Zajec
1 Velj 2013
Re: Kuničarstvo
jimmy vrijedi dogovor. Poslao sam upit Kušiću, gdje ima u Osijeku njegove hrane i sada čekam odgovor.
Renato ima u Tenji "poljoprivredna trgovina koja drži hranu za kuniće od Pehre-Fanon iz Petrijanaca kod Varaždina ,a koja sadrži koksidiostatik u sebi pa otiđi u Tenju. Što se tiće Kušić-prom. za smjesu nazovi 091 2087853 gos. Nino
on radi u komercijali pa sigurno zna.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
nije to samo u sl. brodu to ti je tako na se i jednoj izlozbi ja sam ove i prosle godine bio na 9 izlozbi i na sve i jednoj je bilo jako losih kunića
renatofil
16 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Otići ću ja u Sv.I.Zelin u Kušić promet. Obzirom da radim tu kod ZG, to mi nije daleko. Danas sam zvao, cijena za kompletnu smjesu je 36 kn/10 kg.
Što se Pehre tiče, i sam si rekao da su počeli nešto brljati s hranom.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
I ja sam danas zvao i nema je nigdje bliže nego u Zelini.Ne znam koja je to poslovna politika ako ima kupaca a ti ne želiš ponuditi. Ovako sam prinuđen kupovati ono što ima.Možda je i bolje tako jer kad bi prodavali i proizvodili na veliko vjerojatno ne bi bila ta cijena a niti kvaliteta.Kad kupiš veće kolićine smjesa stoji i nije više friška.
japac
13 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Ja mislim da ima pehrine hrane u velikoj gorici u veterinarskoj ambulanti
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
U 4 trgovine na širem podrućju gdje gravitiram imaju samo Čakovečku smjesu i ona ne sadrži nikakav lijek.Ako hoću smjesu od Valipileta vozi u njihovu tvornicu u Sesvetski Kraljevec a po Kušićevu u Zelinu.To mi je 30tak kilometara plus vrijeme .a nemogu uzeti 100kila jer joj ide rok.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam do sada u RH bio samo u Slavonskom Brodu, i to dva puta!
Prvi put je i bilo nekog izbora, kako na samoj izložbi tako i privatno, pred vratima! Tu sam si kupio jednog kunića, mladi muzijak koji mi je dva dana poslije krepao!! Ništa nije htio jesti i samo se prevrnuo!
Tad sam po prvi put vidio i Hrvatskog opaljenog kunića, lijepe životinje, ali nisu moj ukus!
Što se peradi tiče, sasvim druga priča! Nema šta nema!
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja cu ici ujutro vidjet ima li, dosla moja kalifornijska zenka :)
Prekrasna je, samo mi je zbrisala iz kutije u kojoj je dosla, eno je u kuhinji. Jede iz ruke, ali ne da se uhvatiti, pa ce nocas spavat u kuhinji.
Sutra vjezbam hvatanje kunice :icon_razz:
Jos kad joj dodje decko od Antonija...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kako je lijepo kad se ujutro probudiš i odeš u kunićarnik pa ugledaš mlade koji su se noćas okotili.Još ima ljudi od riječi koji ti nešto kažu i to je tako.
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
počelo je kočenje ludnica zadnja tura 150 komada othranjeno ni jedno uginuce
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
dobra hrana i eto zekoslava,zadnje zecice sta sam ostavljao za pripust 5,5 mjeseci 5,800 kg
renatofil
16 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Jesu li neke pelete u pitanju ili obična mješavina u kućnoj radinosti, ali očito stručnog uzgajivača?
slawen
15 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Peleti sa kokcidistatikom iz njemačePanto Ibeka kaninchen futter mit cocci se zove prizvod poila pola mjesam sa zobi ječmom u tovu a kad si zečice pripremam za sebe mlade onda su na cistoj smjesi da brze napreduju
