Kunićarstvo
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
ne da ce im se razrezat sape vec ce sva dlaka i sva slama propast kroz zicu i mali ce se smrznut
Mari0
27 Srp 2014
Re: Kuničarstvo
Bili valjalo da ju zatvorim u kotilicu 2dana dok se okoti?Ili možda netko zna šta bi tribao napravit da se okoti u kotilici,ili je već kasno?
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moj ti je savjet da ništa ne diraš ni ne seliš pa što Bog da.I Kninquin je tako selio pa mu je sve ostavila.Samo joj da ima dostupno slame ili grubog sijena pa nek sama odradi.Kad ja govorim da je puni pod od daske zakon onda ispada da nisam imao kuniće na žici.
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Jel ne bi mogao neku dasku zagurat ispod gnijezda? Bar neku sperplocu tanku da ne diras gnijezdo.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
ako joj je prvo leglo i zenka je neiskusna treba joj pomoc pri izradi gnjezda
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moja zenka ima sad u ovom privremenom kavezu pod od blazujke. Nista ne upija, a lako za ocistiti. Tako ce mi i ostali kavezi biti 3 strane i pod od blazujke. Na akciji je pa nije ni pretjerano skupa. Tabla mislim 1.40m x 3m debljine 2cm je 300kn.
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Robelar , nije sve ali većina je uginula!
Pet komada je živih i zasada se dobro drže!
Ja isto ne bih ništa dirao nego samo dodao puno slame, kao što si i sam naveo!
Ako zečica ne zna sama napraviti gnijezdo, nemoj joj niti davati drugu šansu!
Sad je važno pokušati spasiti što se spasiti može!!
Liza....
Šta je to "blazujka"?
Imam drvene podove, ali moju pišaju (da prostite na seljačkom izrazu) / mokre k'o krave i volio bih imati neko "trajno" rješenje jer imam limene ladice ispod svakog kunićarnika visine 5 cm, 100x120 cm i svaki dan su skoro pune mokraće, a to je jednostavno odvratno!
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
upravo tako za ženke s mladima puni pod od daske je zakon... :icon_thumright:
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
@kninquin ovako izgleda u presjeku
znaci lijepljeno drvo (ne znam koje, mislim bukva) i izvana oblozeno necim (ne znam cim) Jbg zensko sam, ne znam sve :) Uglavnom otporno i na ugibanje i na vlagu. Kod mene jedna tabla stoji vani na suncu, kisi, snijegu par godina i nije se ni "rascvala" ni uvinula.
Ciscenja te nece spasit, ali je puni pod, a ne trune.
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Odoh dalje... evo da znate sto radim :)
Sorry na ogromnoj slici, nisam smanjila prije, a sad kad je postavljena, ne znam :mur:
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Danas po najvećem nevremenu mi dođe kolega s posla po kuniće.Do pola noći su on,žena i klinci radili gajbe. Dobio volju i veli da se ne smije vratiti doma bez njih.Na kraju sam mu kad je toliko zapeo odvojio mužjaka i dvije ženke koje sam mislio ostavit za sebe.Možete zamisliti koje veselje je bilo kad ih je donio.
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Evo danas sam se na prodajnoj izložbi u Virovitici ponovio za ženku V činčile.Baš mi se sviđa ta boja na kunićima pa budem vidio šta ću sad dobivati na podmlatku pošto je i mužjak srebrno sivi :icon_fU: .Iako nije me samo boja vodila u traženju te sorte kunića imaju oni još hrpu dobrih osobina od dobre otpornosti,fine veličine itd. Kupio sam je od čovjeka iz Vukovara koji kaže da je po rasplodna grla išao i u Njemačku vrijeme će pokazati za sad zadovoljan.
    49.7 KB · Pregleda: 141
    53.9 KB · Pregleda: 158
    71.4 KB · Pregleda: 159
    42.2 KB · Pregleda: 110
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
bio i ja danas u VT. bilo je krasnih belgijskih orijaša i samo kod jednog gospona iz lipika vrhunskih šaraca i belgijskih orijaša.
Čovijek stvarno ima lijepe primjerke,ali previše novaca za mene s njim se nisam cijenkao jer sam poštivao to što ima ali sam zato očito izludio druge koji su cijenili svoje isto kao i spomenuti g. a na očigled manji primjerci i nikako da to priznaju a ni spuste svoju cijenu tako da nism trgovao u VT.
Čim sam se vratio otišao sam put Valpova i kupio dečka šarca za pola cijene a lijep krupan primjerak.
Nažalost opet dokazano da su cijene napirene na tim izložbama ,naravno ima malo izuzetaka...
Uput sam prodao mužijaka kalifornije 4mj.prije objašnjeno dotičnom kupcu da još ne može skakati,za pol sata on se predomislio on bi odraslog mužijaka jer mu se baš sad tjeraju zečice..što reći...
PS. trebao si uzeti i mužijaka bilo je par lijepih, imao bi čiste a nisu tako česti kod nas,dobro za prodaju...
Entuzijast
18 Sij 2014
Re: Kuničarstvo
Znam vidio sam ih i čak sam se premišljao oko jednoga ali nisam planirao toliko potrošiti danas a i smještaj će mi već sada biti u deficitu. Prvo ću vidjeti kako će mi se ova kunica pokazati onda budem vidio pa uzmem i jednog mužjaka pa pređem skroz na činčile.Ali problem je što su oni meni svi lijepi i kalifornije, nz crveni , činčile ...čak sam danas i belgijske razgledao. Morati ću se ograničiti na sortu ili dvije ili ću morati cijelo dvorište pretvoriti u kunićarnik :icon_fU:
Vidio sam i te šarce koje spominješ i zbilja su bili KRUPNI ali nisam radi njih došao pa nisam ni pitao za cijenu iako su svi orijaši dosta skupi. Čak sam netom prije nego sam krenuo doma naletio na čovjeka iz Vrbovca u samom kraju sale sa lijepim ovnolikim tražio je 100 kn za dva do tri mj stare tak da sam skoro i tu pazario. Morao sam pobijeći jer da sam ostao još minut uzeo bi jednoga.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Danas gurnem ruku u gnijezdo da vidim koliko ima mladih okoćenih prije tjedan dana. Koliko sam razočaran brojem ,3 kom. ,toliko sam zadovoljan jer su već krupni i debeli ko puhovi.Prvi okot ove ženke i prvi okot u ovoj godini.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
mislim da su šarci bili 250-300kn...
i ja sam gledao kod tog na kraju sale...
ja sam mu nudio 100kn,al nije spušto ispod 150kn
imam: nz.crvene
nz.bijele
kalifornije
šarce
mixeva ču se riješit i još koju vrstu nabavit :)
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ja sam se u potpunosti riješio "belgijskog orijaša"! Jučer sam prodao zadnje dvije mlade ženke! Sve skupa otišlo 6 komada u dva tjedna! Nisam još nikada uspio toliko komada prodati u tako kratko vrijeme! Svi odjednom "poludili" za orijašima!
Sad sam ostao na 4 ženke i 1 muzijaka orijaškog šarca! Poslije uskrsa moram kupiti još bar jedan par strane krvi, pa sam onda miran bar nekoliko godina!
Već sad imam prodano troje malih šaraca, a još nisu ni odvojeni od matere! Iskreno mi je sad i drago za one moje "inceste", bar ću imati mesa za sebe!
Tog lika iz Lipika sam upoznao u Slav.Brodu i htio od njega kupiti jednog "belgijca" prošle godine, ali nije htio prodati pojedinačno! Imao 5 komada i tražio 1300 kuna, što nije previše jer ima stvarno prekrasne kuniće, ali meni nije trebalo toliko, a i nisam imao te novce u džepu! Da sam imao, možda bih i kupio, jer mu je mužijak od 10 mjeseci koji me zanimao bio točno 9 kg!
Stvarno ima super kuniće!
