Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Zadnji put pitam ako ima koga u blizini da hoće zamjeniti panonku ,dajem mu novozelandsku i kalifornijskog mužjaka.
mzupkovic
5 Pro 2014
Re: Kuničarstvo
Jučer sam vagao svoje kuniće od mužjaka kalifornije i ženke mješanke:eek:koćeni 02,02. (7 kom.)prosjek 950 g./okoćeni 17,02.(7 kom.)prosjek 600g i okoćeni 18,02.(6 kom)prosjek 700 g.Hranim ih peletama,ječmom i kukuruzom,sad sam počeo malo i maslačak davati.Dosta mi bolje napreduju nego oni okoćeni oko Nove godine,oni su mi sa mjesec dana bili jedva 500 grama sa istom prehranom.
Liza
21 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Moji su se okotili 20.02. isto 6 komada, kalifornije. Tek prije dva-tri dana sam vidjela da prilaze hrani.
Ako im dam pehrinu hranu za mlade nakon odbica, to ce jest i mama. Ako ostavim ovu hranu za odrasle, to ce jesti i oni... Sta sad?
Vidim da se zenki svidja hrana za mlade, ali ne znam je li to dobro za nju.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
ništa nebrini neče joj ništa biti,razlika je samo u veličini peleta,sastav hrane je isti bar ove koju ja koristim
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja sam danas vagao mlade okoćene 28.01. težina im je 1,20-1,30kg.Drugo leglo okoćeno 05.02 . težina od 0,50 do 0,60 kg.Način ishrane isti.Radi se navodno o panoncima.
antonio11
27 Pro 2013
Re: Kuničarstvo
prodajem muzjaka kalifornije star 4 mjeseca 100 kuna i zenku kalifornije dva puta se kotila 8 mjeseci staru 150 kuna ili moguca zamjena za zenku hycole kunića
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ode još jedna ženka na tepsiju. Trebala se okotit 20. i ništa.Težina očišćene bez glave i iznutrica ravno 2.10 kg.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
danas mi se okotila ženka kalifornije (1 okot) ali samo jedno mlado i to 4-5 dana ranije naravno mrtvo e sad znam da bi ju trebao odmah pripustiti,ali jel postoji mogučnost da ima još koje mlado u sebi ?
šogoru se tako nešto desilo ali i ovi par dana kasnije okočeni su bili mrtvi.
šta da radim da je pripustim il da čekam (kolko?)
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ja nebi ništa radio nego ju ostavo na miru dva tjedna pa na tepsiju.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
da je neka osrednja i ja bi ju na tepsiju,ali dat cu joj još jednu šansu,
kao da je pravilo da s onim što valja uvijek neki problemi...
renatofil
16 Stu 2014
Re: Kuničarstvo
Kod mene je danas zekan prvi put uspješno skočio na jednu zečicu i to dva puta. Ova druga se još premišlja, ali i njoj će stati na kraj. Treba biti samo uporan.
number 9
21 Srp 2011
Re: Kuničarstvo
Moj djed je pravio selekciju po broju othranjenih zečića.Ni konačna veličina,ni prirast,ni ljepota nisu baš utjecali previše.Naravno da nećeš ostavljati nešto kržljavo,ali ovo je glavni kriterij i kod mene.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kod mene se treba okotiti jedna za tjedan dana.Ako se ne okoti ovog puta rješavam muškog jer bi to bila druga neokoćena. Toliko je brz da mi se ćini da lupa u prazno ,tj odgurne se od ženke kad se prevrne.
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
sumljam da lupa u prazno,vjerovatnije da se ne "tjeraju"
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
pregledao sam je danas i izgleda mi da ima još mladih u sebi,da bi bio siguran stavio sam ju pokraj mužijaka-takvo odbijanje nisam dugo vidio
sačekat ču pa čemo vidjeti šta dalje
ps.danas stavim nz.bijelu pod mužijaka i naganja se odmah bez odbijanja i okoti mi se za par sati
zanimljivo da se ni najmanje nije protivila mužijaku ...sve nešto neobično na početku ove godine,ali za sada ok trenutno se okotilo 5 ženki ako sve bude ok za par dana još 3kalifornije,malo kasnije nz.crvena i šarac
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Kad pogledam koliko se toga prodaje po oglasniku pitam se gdje ti svi kunići završe.Mislim da ipak postoji nekakva potražnja i potrošnja i isplativost u svemu tome.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
moji zečevi
    40.9 KB · Pregleda: 108
    55.2 KB · Pregleda: 104
    58 KB · Pregleda: 112
    45.2 KB · Pregleda: 106
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
evo danas se očupala okotila ali nažalost svi mrtvi,ukupno 8komada
šteta :s:
ali ona je posve dobro,jede pije sve ok...
(Powered by frubar.net)
