Kunićarstvo
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Ljudi nemojte biti naivni. Originalne hycome sa instituta je uvezlo dvoje , troje ljudi i oni jedini imaju dokaz o uvozu.Sve drugo su od njih porijeklo. Ako dobijete 4. generaciju na konju ste. Naravno da i oni mogu dati zadovoljavajuce rezultate u tovu.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Postadoh uboica mekog srca,,,
oko 1,5 kg ciste vage bili,,,
dva su u marinadi a jedan ide na poklon,,,
reci ce neki "kako doslo, tako oslo"
seat
8 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Koju gotovu hranu mi možete preporučiti za ishranu kunića?
kninquin
11 Svi 2013
Re: Kuničarstvo
Ako je to ubojstvo, onda sam ja masovni ubojica!
Svake godine ih pokoljem najmanje 200 komada, i tako već 3 desetljeća...
JosipO
1 Lip 2014
Re: Kuničarstvo
Pozdrav možeš bolje objasniti dali za male kuniče ili za kuniče u rasplodu ili za tovne jer ima raznovrsnih smjesa tj peleta sa različitim postotkom proteina sa kokcikostatikom ili bez njega
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Ako nije problem poblize nas upoznaj sa svakom od njih, prednisti ili mane ako je moguce,,,
:icon_pray:
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Jbte pa s kim se ja to druzim,,,:biggrin:
seat
8 Ožu 2013
Re: Kuničarstvo
Pa može za sve to posebno.
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Bobiću , pravi si majstor. Nadam se da je bilo ukusno kao što je i lijepo. Tek poslije ovakvog nečeg možeš reći da je tov gotov. Samo pripazi na onu pušku pokraj vatre.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Ma sve regularno, zracna puska 4,5 mm sluzila da se prikrati vrijeme cekanja,,,
i ona je u najmu,,,:(giggle):
moja je totalno zahrđala i neda se cak niti rasklopiti,,,
a meso
ma anđeli bi ga jeli,,,
jimmy
13 Ruj 2013
Re: Kuničarstvo
evo s današnim danom završili okoti prve ture u 2016 od 9 ženki , sve ostale skotne od pve ...
ali da nebude sve savršeno pobrinule se nz.bijele ženke,jedna okotila 9 komada i sve ih zdropila a druga okotila samo jedno,-prvi put u više od 10g.od jedne ženke imam samo jedno mlado :mur:
ova što je zdropila mlade drugi dan je naparena,iza koji dan očekujem mlade
nažalost i kod domaće 5 manje,iznela ih iz gnjezda na sisi i smrzli se..
sad u drugoj turi tamo negdje krajem 3mjeseca naparit ču orijaše i hajkome...
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
a meso
Gađanje iz zraćne puške, pračke, luka i strele , bacanje noža i sjekire, to su vještine kojima si večina kunićara krati vrijeme.
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Hmmm, s ovim pracka, luk i strijela pa i bacanje noza ili baltice na tren si me vratio u djetinjstvo, vrijeme kad su nam neke druge vrijednosti bile vazne,,, :rolleyes:
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
Potkraćena baltica je bolja neg indijanski tomahavk .:(y): Kad se ide malo čovjek sprejti navek takvoga nekaj treba imeti pod kaputom.
strongboyy
2 Stu 2010
Re: Kuničarstvo
samo jedno kratko pitanje....cuvao sam kunica ranije, al sam zaboravio koliko zenke nose ?
Plemeniti
16 Pro 2008
Re: Kuničarstvo
Hotel i sobe u zavrsnoj fazi,,,
nije onako kako se ocekivalo ali nadam se da ce posluzit svrsi,,,
Sutra jos jednom pobjeliti unutrasnjost pa se moze i gajba unijeti,,,
Gajba (sobe) je također u zavrsnoj fazi, za sutra ostalo samo vrata zavrsiti (sto na gajbi sto na hotelu,,,
Ako Bog da srece sutra bi moglo biti preseljenje,,,
iza 15 - 16 se ocekuje prinova,,,
lijepo se popunjavaju, stavio testno zecice kod becara Slaveka ajmeee jedva sam ih razdvojio, skoro mi ga ubise,,, :redface:
robelar
11 Lis 2014
Re: Kuničarstvo
zar toliko malo:icon_scratch:
hvala na odgovoru
Još računaj da po okotu moraju biti još najmanje trideset dana sa majkom. Znači od pripusta do odbića tj. dok bude samostalan , minimalno dva mjeseca.
