Kunićarstvo
number 9
21 Srp 2011
ja sam išao sa zamjenskim mačjim mlijekom, samo su moji bili premali da bi ostali. Kažu da je to najsličnije. Imaš ga u pet shopovima
jimmy
13 Ruj 2013
Pa moš ih od prvog dana tak hranit, ne mogu bit pre mladi...
huzjak
3 Stu 2013
Evo nahranjeni su u šest bilo je malo borbe al je islo za sad su svi veseli i siti vidit cemo za dalje i hvala na savjetima
nani
1 Ožu 2015
Danas mi se okotila zečica njemačkog šarca i okotila je samo dvoje dali je to do muzjaka ili do nje a muzjak je orijas star 9mj
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
robelar
11 Lis 2014
Ako ta ženka sa drugim muškim opet okoti samo dva onda je do nje.
Ako taj mužjak sa drugom ženkom da opet dva onda je do njega.
Može biti i solucija da je do oboje.
nani
1 Ožu 2015
Onda cu ih pustiti jos jednom ali kad bude jos malo stariji pa ce mo vidjet
jimmy
13 Ruj 2013
Moguce je da nije ni do jednog, (ni muzijaka ni zenke)zapravo sam siguran, nego samo do krivog tajminga pripusta.
mimi504
16 Ožu 2015
Pozdrav,okotila mi se zečica 3 put i prva dva puta je bilo ok a sad svaki dan pojede glavu malom mladuncu...u čemu je problem?
jimmy
13 Ruj 2013
Si siguran da ona pojede?
Dali tko hrani kuniče s raž-i ? ili je hranio,vole li ga jesti...?
kninquin
11 Svi 2013
si siguran da ona pojede?
Upravo sam to i ja htio pitati?
Meni to više zvuči na štakora jer da je ona, onda bi to bilo odmah po okotu i sve ili večinu odjednom....
nani
1 Ožu 2015
Kako mislis do krivog tajminga pripusta
jimmy
13 Ruj 2013
Vjerovatno je parena na samom kraju estrusa...
nakon ovulacuje oslobadaju se jajne stanice koje su sposobne za oplodnju narednih cca 8h. Ubrzo nakon tog vremena jajne stanice propadaju...
a jos kazu da u losim uvijetima prilikom stresa i 40% embrija ne implamtira u stjenku matermice...
imbra12
28 Tra 2011
Pozdrav.....nabavio sam skotnu zenku orijasa...prije 2 dana je pocupaladlaku i stavila je u gnijezdo,ali sada ju nevidim vise da ulazi u to gnijezdo...jos se nije okotinala.Jel to normalno da napravi gnijezdo i pocupa dlaku sa sebe i vise neulazi u to gnijezdo?
Hvala na odgovoru!
jimmy
13 Ruj 2013
Hvala na odgovoru!
oćito se nikom ne da ponavljati več mnogo puta rečeno...
al ukratko:je normalno je al to ujedno može značit da nije ni skotna...
da znam kad se treba kotit mogao bi nešto više reći...
Mikac
4 Svi 2016
Pozdrav...poceo sam sa uzgojem hajkom kunica i obavezno u svakoj turi mi se desi da par komada ugine i to vec sa mjesec dana starosti. Samo prestanu jest il dobiju proljev. Ljecim ih sa trisulfonom al nista. Ima li tko takvih problema? Od ishrane imaju granule jecam,tritikal,zob,kukuruz i suhe djeteline. Postoji li nesto da im se daje preventivno?
Poslano sa mog SM-G531H koristeći Tapatalk
robelar
11 Lis 2014
Ostavi mlade sa majkom puna dva mjeseca . Povećaj udio smjese na osamdeset posto . Smjesa mora biti kvalitetna i obavezno sadržavati lijek odnosno kokcidiostatik. Sama smjesa kao npr. od ČAKOVCA JE LUK I VODA ,jer se i od nje znaju napuhnut , ali opet bolje i takva. Uglavnom kad ih odvojiš sa dva mjeseca moraš ih još mjesec dana hranit da naguraju tri kile ,a svako tovljene hibrida preko te starosti po meni je gubitak. To što ti se dešava sa mladima po meni je posljedica što su svi ti kunići već u dubokom srodstvu , ali to je samo moja teorija koju su stručnjaci sa ovog foruma popljuvali.
jimmy
13 Ruj 2013
ma nek digne 2 prsta tko kolje s točno 3mj
sam nemojte dizat prste kad imate 2-3mlada u leglu...
a ne razumijem o kakvom je gubitku riječ ak ih držiš i nešto duže a imaš prirodno uhranjeno meso bez ikakve kemije...
pa 90% nas na ovom forumu uzgaja kuniće za svoje potrebe ,meni ne pada napamet davat im smjesu s kokcidostatikom,kod mene kokcidostatik samo po potrebi ...
a evo i šta kažu oni koji neš više znaju:
" U intenzivnim uvjetima proizvodnje mladunci se odbijaju sa 4-8 tjedana starosti.
Tov kunića počinje sa 24-29 dana a traje 70-90 dana.
Do 4. mjeseca starosti tovljenika dobivamo ponajviše mišićnu masu, a nakon toga uglavnom mast.
Idealna težina tovljenika je 2-2.8 kg."
znaći oni tovom smatraju kad kunić navrši 24-30 dana,a ne od kad se okoti...e to mi več ima više smisla
Mikac
4 Svi 2016
Probavao sam i sa cakoveckim i od pehre,sada zadnje bas sam uzeo od pehre za skotne zenke kun-r laktacija i nastavio sa kun1 kad sam ih odvojio i evo samo prestane jest i skrguce zubima. Odvojio ih sa mj i pol dana
