Kunićarstvo
strongboyy
2 Stu 2010
strongboyy @
Ženke odvoji obavezno u zasebne kaveze(za početak sklepaš nešto od dasaka ili žice i letava)ako mlade nepojede mužjak pojest će ih ženka iz straha ili pacovi.Mužjaka isto u poseban kavez,i kod njega donosiš ženku na parenje.Da bi znao sigurno dali je parenje uspjelo,ostaviš ih zajedno samo nekoliko minuta i "neskidaš oči" s njih.Tako ćeš znati točan dan kad ti se kote. A tu gdje ste ranije čuvali sjeno,tu možeš čuvati kuniće od odbića od ženke pa do najviše 3 i pol mjeseca starosti(tad već postaju spolno zreli)
dok ja sklepam kavez...jednog jutra primetio sam da je zenka naglo smrsala...shvatio sam da se vec okotila negde u stali prepunoj buradi i raznih stvari....trazio sam i trazio i naravno nista nisam nasao...za koji dan primetio sam da se zenka opet parila sa muzjakom...od tada je proslo oko dve nedelje.danas sam usao i vidim nema druge zecice...trazio je i zamislite ugledao 5 zecica,stisnute iza jednog bureta:D.ja mislio da ih je zec najverovatnije pojeo...da su ih pacovi pojeli...kad ono zecici zivi i zdravi.pokupio sam ih u jednom kavezu...al sam ih kasnije opet pustio.pomislio sam da kad ih vec zec do sad nije pojeo, nece ni od sad...a video sam ga da i on ode do njih al im nista ne radi.malo stoji tamo i izadje napolje.pa sam resio da ostane sve ko i do sad...znaci zecici su oko dve nedelje stare...dali jedu sta ili jos samo sisaju?dal da ih hranim?
M
Maxistar
Vidis Strongboy da moze i na prirodan nacin sve da se odvija. Naravno rizik je veci ali moze se.
Ja se secam kada sam bio mali da smo imali par zeceva ali nam je bilo neuslovno da ih drzimo u gradu u dvoristu pa ih je stari odneo u selo kod dede i babe i pustio u stalu. Ljudi moji za pola godine njih je bilo kao mrava! To je izlazilo sa svih strana. Jedan dan se organizovala familija i pokrenula hajku i pohvatala skoro sve i poklali. To je bilo mesa kao za slavu!
Sto se tice diranja mladih...kako je Hrvach vec rekao zecica hoce da podavi mlade ako oseti strani miris. Da li je onda pametno dirati rukama mlade i premestati ih?
žećo
1 Stu 2010
strongboyy@
Sa dva tjedna starosti mladi ne mogu sami uzimati hranu,ovisni su o majčinom mlijeku.Sad nemaš brige :) ako su živi znači da ih hrani redovito,a to što se ona ponovno naparila to nema veze sa brigom za leglo.Ženke imaju najjači nagon za parenjem u prva tri dana od okota.
Miris osobe koja ih redovito hrani nije strani miris i zato je najbolje da životinje imaju samo jednog gazdu,da naviknu na njegov miris,govor i ostalo.
Za razliku od zečeva koji u prirodi žive usamljeno,kunići žive u grupama od 100-tinjak komada pa im je prirodniji taj način podnog držanja ali ipak bi trebalo voditi računa ko" koga i kada
M
Maxistar
Imam pitanje u vezi parenja kod iste linije. Sem toga sto nije moralno da li ima nekih drugih negativnih efekata?
H
Hrvach
Ima, slabiji kunići, tjelesne deformacije,slaba otpornost na bolesti, slab prirast.... Uglavnom ništa dobro, uvijek se pitaj kaj bi bilo s ljudima kad bi se tak nešto dogodilo. Nikad,ali baš nikad nemoj to raditi, ako nemaš mužjaka koji nije u srodstvu nemoj niti pariti ženke, da si bliže ja bi ti dao mužjaka koji nije u srodstvu. S takvim parenjima radiš samo štetu, nemaš nikakve koristi.
strongboyy@
Ovo je istina, kad mladi već stasaju, kad su stari 2-3 tjedna, ženka grize svakog ko dirne gajbu,ali mene neće. Svaka životinja zapamti onoga ko ju hrani i vodi brigu o njoj. Ja imam naviku da se uvijek javim kad idem kod bilo koje životinje, kunići su se već tolko naviknuli na fućkanje da nesmijem psu zafućkat već su svi kunići na hranilicama i čekaju me:rolfer:
Pfff 666 poruka, vrag je ušo u mene:vragek::vragek:
M
Maxistar
ne treba da se pitam kako bi to bilo sa ljudima posto ima stoke i medju ljudima koja se pari izmedju sebe pa samo se retardi i psihopate radjaju.
da li kunicari praktikuju neku razmenu muzjaka ili tako nesto da bi se zaobisao ovaj problem?
H
Hrvach
Ovisi kako se baviš, ako imaš 2-3 ženke i mužjaka za sebe i imaš ih samo za tov onda netrebaš mjenjati mužjaka tako često. Inače, ja imam naviku mjenjati mužjaka svake 2 godine bez obzira za sve, treba malo "osvježiti krv", stari mužjak više ne daje tolko kvalitetne mlade (makar ima iznimki). Opet kažem pogledaj si ljude, nije isto jel imaš 25 ili 55 godina kad ideš radit dijete. Meni se je dogodilo da je je starog mužjaka srce izdalo kad je "obrađivao" ženku, umro je na najljepši mogući način za muškarca, i ostavio 6 mladih iza sebe...
M
Maxistar
hehehehe ako bi mogli da biramo svako od nas bi birao taj nacin da crkne a ne negde u kanalu ;-)
najbolje je onda s vremena na vreme promeniti muzjaka.
žećo
1 Stu 2010
Ženke zamjenjuješ novim mladim ženkama zavisno o intenzitetu koćenja i naravno o kvaliteti ženke;nakon jedne,dve ili tri godine.
U većini slučajeva imamo veći broj ženki na manji broj mužjaka pa nam je logičnije odgojiti sebi naprimjer tri nove ženke a kupiti samo jednog novog mužjaka, a ne obrnuto,ali opet zavisi koje su nam nasljedne osobine prioritetne.
tata
15 Lip 2011
Pozdrav svim učesnicima foruma.
Novi sam na ovom forumu i upijam i čitam sve što se ovdje piše. Ima dosta svakojaka pitanja pa sam surfajući internetom naletio na par vrlo zanimljivih stranuica koje mogu pomoći svima koji hoće nešto više saznati o kunićima, pa ih želim podijeliti s vama. Sam sam ih pročitao i oduševljen sam onim što je napisano.
H
Hrvach
Pozdrav! Dobro došli u temu! Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi kunića pitajte, kolko znamo,a znamo dosta, tolko ćemo vam pomoć! Inače nemojte stavljati linkove dok ih neko ne traži jel tako piše u pravilima foruma. Ako nekoga zanima pošaljite mu u privat poruci.
strongboyy
2 Stu 2010
strongboyy@
ja sam im ostavio posudicu sa vodom...mada su jako mali....a skoliko nedelja vec pocinju da jedu?
Miso
8 Lip 2011
Po mom istustvu zecici nakon 17-18 dana izlaze iz gnijezda i pocinju istrazivati okolinu. Pocinju se hraniti s onim sto im majka jede, oponasaju majku i samostalno jedu. To su najbitniji dani, ta prva tri tjedna za razvoj mladih kunica.
žećo
1 Stu 2010
Uzgajaš li kuniće ili još upijaš informacije o uzgoju?
Kad budeš mislio da si sve pročitao i dovoljno naučio,to ti je dovoljno samo za upis u prvi razred kunićarstva :mrgreen: :mrgreen:
malo šale ali istina je tu negdje :madmana:
Dobro došao na forum :supz:
aj mi pošlješ te linkove na pp ako nije problem.
teškar
12 Pro 2010
Ajd, Tata, pošalji i meni te linkove, da vidimo o čemu se radi!
Hrvach, mislim da bi bilo dobro da se to pravilo promijeni. Bolje je da imaš link, pa ako hoćeš ga otvoriš, a ako nećeš, ne. A slike se stavljaju slobodno u neograničenim količinama, mada možda nekoga i ne zanimaju. Pogotovo mi smeta kad se više slika ponavlja u citatima. Ovo su dobronamjerne sugestije, zapravo moje mišljenje koje se i ne mora prihvatiti.
H
Hrvach
Ajde nek stavi linkove na temu. Pravila iskreno niti sam ne kužim, ne zabranjuje se stavljanje linkova,ali se nesmije reklamirati niti jedna stranica. Sad, ako ti staviš link,automatski reklamiraš stranicu na kojoj se nalazi,ali ako neko od drugih članova ima želju da vidi taj link može se objavit na temi. Za sada stavljajte, ako bude bilo kakvih problema maknut ću. Svaka sugestija i mišljenje je dobro došlo, trebali bi svi reči kaj im smeta i kaj bi promjenili da bi forum bolje funkcionirao. Ja sam sada brisao linkove "preventivno" jel su pravila takva da se ne definira točno kaj smije bit,a kaj ne. Nadam se da se niko ne ljuti zbog toga, samo radim svoj posao. Mene osobno smetaju stalna citiranja prethodnih poruka, bez veze se povećava broj stranica. Ako odgovaraš onda se podrazumjeva da odgovaraš na pitanje prije tvojeg posta, drugo je kad je pitanje 3-4 poruke iza onda ok,ali ovak.. stalno ponavljanje riječi bez veze. Ko malo prati temu skužit će o čemu je riječ.
MarinSisak
4 Svi 2009
Hrvach muzijak daje iste potomke cijeli svoj zivot, spermij prenosi "isti"genetski zapis sa 2 godine i s 5 godina, jedina razlika je mozda u kondiciji, iako ja to nisam primjetio, moji muzijaci stari 5-6 godina su bez problema oplodili 6 zenki u 2 dana.
M
Maxistar
i ja se slazem da bi mozda trevalo malo modifikovati pravila i dopustiti linkove. na kraju krajeva ovo je ozbiljan forum i ozbiljna tema tako da sumnjam da bi neko dosao ovde sa namerom da reklamira nesto. e sad, pravila su pravila. sto kaze hrvach da probamo pa da vidimo sta ce da bude....
tata, pustaj linkove :)
H
Hrvach
Marine, ja kažem kako je bilo kod mene za mužjake. Ja jesam mlad,ali moji od kad znam za sebe drže kuniće i mogu reč da sam odraso uz njih. Iz svojeg iskustva mogu reči da stari mužjak nikad nije davao tolko kvalitetne potomke ko mladi i to mi ima logike, u prirodi kad se kod bilo koje životinje odvijaju borbe za ženku, uvijek jači mužjak pobjedi ili ženka bira jačeg mužjaka- Zašto? Zato jel je sigurnija da će dati jače mlado koje će imati veće šanse za preživjeti. Ne kažem da nije moguće da su mužjaci s 5-6 god. jednako dobri ko i ovi mladi, uvijek ima iznimaka, ali samo kažem koja su moja iskustva. Uostalom, tu smo na forumu da bi razmjenjivali iskustva i mišljenja,a ne da bi svi slijedili jedno i držali se toga "ko pijan plota"
@ Maxistar
Linkove od sada stavljajte kakve hoćete, samo da nisu ciljano reklame, pitao sam administratora Zbaliju i moje nedoumice su riješene. Sve reklame i oglasi u ovoj temi bit će pobrisani. Mislim da je bilo dosta o tome jel je ovo tema o kunićarstvu pa da ne odemo u offtopic.
MarinSisak
4 Svi 2009
Ma hrvac to tvoje ne drzi vodu. U prirodi najaci muzijak pobjedi, i nakon npr 2 godine nema vise fizcku kondiciju i ne moze pobjedit nove mlade muzijake, ali on i dalje ima iste gene, tako kunic koji je u zatocenistvu dok moze skakat on prenosi iste gene, ako potomci ne valjaju, nisu mgli ni bit bolji bio on star 1 ili 6 god.
Geni su geni, oni se ne mjenjaju ovisno o dobi ;)
