D
		duba0s
To su neke teoretske vrijednosti koje s praksom najčešće nemaju nikakve veze.
ako ti tako kazes ok
temperatura:
podnose raspon od 10-20°C
za reprodukciju: 18-20°C ( kote se ispod nule i kod najvećih vručina)
prvih dana života: 30-33°C ( nikad ne grijem kotilice i neznam nikog da ih grije)
u tovu: 10-14 °C (jedu na svim temperaturama, kod ekstremnih vrućina manje)
relativna vlažnost: 55-75 % (žive u skladu s vlažnosti okoline od maglovitih 100% pa do sušnih ljetnih žega)
osvjetljenje:
kunići za reprodukciju: 14-16 sati dnevnog svjetla (parili bi se samo u proljeće i u jesen)
kunići u tovu 10 sati ( tove se samo zimi?)
mozda ce nekoga zanimati pa se pokusati pridrzavati koliko ima mogucnosti
Te uvjete može postići samo velika visokoprofesionalna farma sa visokokomercijalnim uzgojem, a među nama forumašima takvih nema.
dubaos, hvala ti na cinizmu.
smrzlo cijelo leglo trodnevnih-novozelandskih,drvene kotilice u zidanom kunićarniku.
e jedino da nisu bili na drvetu a sve okolo da je vunica pa se nahlade odozdo meni se to skoro jednom dogodilo pa sad stavljam komad jutene vreče na dno a onda piljevinu i onda slamu ali to samo po zimi...
ako žećo kaže da je vani bilo -17, a u objektu par stupnjeva više ( znači oko -15, -14 ) o čemu razgovarate u mojem objektu ne dozvoljvam da mi temperatura padne ispod +7 stupnjeva. na tako niskoj temperaturi zečica ode od njih poslije dojenja, nisu odmah pokriveni pahuljicom( još se meškolje ) još su goli i k tome - 14, -15 ... Kunići trebaju minimum uvjeta ili ih ne pripuštati po zimi ili vrelim ljetima.
..to sve stoji" pa i medvijedu ne pašu te temperature.
..ali kažem prvi takav slučaj,a preko zime ne pravim pauze,dapače!
smoky u pravu si -džabe od majčine dlake kad su bili skroz na goloj daski,
pozdrav
temperatura:
u tovu: 10-14 °C
osvjetljenje:
Duba je opet u pravu.
Kada sam ja rješavao grijanje sa žaruljom nisam znao za grijaće kabele.
Oni su mnogo bolji, a i sigurniji.
Koga zanima evo
http://www.el-gri.hr/hr/elekricni-grijaci-katalog/elektricni-grijaci-kabeli/
LP exsa
