kupus
moja "distributerka" prodaje to mlado po 10 kn/kg...
okolo ima i po 5...pričam o maloprodaji na tržnici...
siki
6 Lip 2010
Kupusari tj. proizvođači kupusa trebam pomoć. Šta napraviti da rasada kupusa ne ide u nebo šta god da mu napravim on se samo izdužuje i sada već ima stabljiku visine 4 cm a nije još počeo terat prave listove. Nisam ga zaljevao ni sa kakvim gnojivom niti mu bilo šta davao da bi se od toga izdužio.
Bit ću zahvalan na svakom savjetu ako tko zna da pomogne.
cabage
1 Ožu 2008
To je zbog ovog vremena hladnog što je bilo prošli tjedan. Neće mu biti ništa osim što će se vjerojatno povaljati u kontejnerima i malo će ga biti zeznuto saditi.
siki
6 Lip 2010
Već se on povio a što će biti teže za sadit to je manji problem nego da ode još u visinu pa da napravi veliki razmak od korjena do glavice.
cabage
1 Ožu 2008
A koju sortu imaš posijanu. Neke sorte su genetski takve da imaju glavice uzdignute od tla i to te ne mora brinuti. Većina sorti koje su za skladištenje su takve tak da manje stradavaju od bolesti u vlažnim jesenima. Da vidiš moj crveni što se povaljao:partyman:
johabica
8 Tra 2012
Zna li netko dali je na hrvatsko tržište vračen Lentagran ili ima li nešto drugo sa istom aktivnom tvari.
bobostar
14 Pro 2009
Malo sam pogledao što ima o Lentagran WP i situacija je slijedeće: aktivna tvar (pyridate) kao i ime Lentagran su pod licencom (trade mark) za tvrtku Belchim Crop protection, tako da duže vrijeme vjerovatno neće biti zamjene.
Bit' će da je stvar pukla sa uvoznikom/distirbuterom jer se u EU može slobodno nabaviti :(.
johabica
8 Tra 2012
Da,pitam baš zbog toga,jer sam ga prošli tjedan u Sloveniji vidjela u prodaji,a znam da je bio povučen iz proizvodnje još prije desetak godina pa smo muku mučili sa širokolisnim korovima u kupusnjačama.Ovo što je bilo na tržištu obično u jednom preparatu nije pokrivalo sve što kod nas raste pa bi uvijek neka vrsta dobila krila nakon što bi herbicid uništio sve ostalo.Pa,ako se kod nas ne može nabaviti,dobro je znati da se negdje ipak može dobiti,samo mi se čini da mu je cijena negdje u rangu Butisana ili čak i viša.Kada slijedeći put budemo išli zapisati ću si cijenu jer sam je sada zaboravila.
cabage
1 Ožu 2008
Butisan + lontrel + nešto za uskolisne. Kasnije možda treba korektivno motikom malo i može zadovoljiti. Samo ići dok su korovi u stadiju kotiledona do prvih pravih listića, kasnije ne vrijedi previše.
johabica
8 Tra 2012
Da,to je ono što sam rekla,treba kombinacija više preparata pa sve ispada učinkovito ali financijski vrlo nepovoljno.Lonntrel smo kristili i u luku kada smo ga sadili.Inače,sječam se da je Lentagran spaljivao ambroziju čak dok je bila visine petnajstak centimetara,loboda je malo otpornija,ali bio je negdje u rangu Deherbana u kukuruzu.
cabage
1 Ožu 2008
Ne znam, lentraganom nisam radio, još sam mlađahan:?
Strašno je to da sve što je dobro uklone sa liste dozvoljenih preparata. Meni se jako sviđao treflan u kupusnjačama. Riješio je sve osim ambrozije, nju je rješio lontrel i milina, bez motike skoro.
Samo za kukuruz, pšenicu i sl imaju preparate koji jednim prohodom rješavaju sve. Mi se ipak trebamo pomučiti...
johabica
8 Tra 2012
Ima nešto na što smo svi zaboravili-toliko se preparata izbacuje na tržište,više puta sa istom aktivnom tvari a novim trgovačkim imenom i novom cijenom da se ponkad teško snaći-Pardner,registriran u kukuruzu,ali po preporuci nešeg doktora fitopatologije koristili smo ga i u luku poslije nicanja i kulture i korova,i kupusa nakon presadnje,ali mi se čini da isto nije ozbiljnije pokrivao-a sada ne mogu sa sigurnošču reći dali ambroziju ili lobodu.Ali to je barem bio jako jeftini preparat pa nije bio problem napraviti nekakav miks.
Ivek_sk
8 Tra 2011
Pozdrav,
imate li kakvu preporuku za neki preparat sa kojim bi bilo dobro poprskati presad kupusa prije čupanja i sadnje na polju a da je protiv takozvane potpale.
Do sada nismo tretirali sa ničim, ali pošto sada najavljuju velike vručine i sparine htjeli bismo ga zaštiti u početnom stadiju od potpale.
Također ga sada prije presadnje planiramo poprskati sa boxerom jer navodno štiti od buhača da 60 dana, mada bismo bili zadovoljni da izdrži i 30.
cabage
1 Ožu 2008
Pozdrav,
Najbolje bilo kakvim bakrom.
