Lamborghini
Ranko
28 Lip 2008
Meni se cini da se boje havarija motora i mjenjaca pa odrade solidno, jer dobar glas se daleko cuje, a los jos dalje
Krivulja učenja i napredovanja...dok je s europskim proizvodima obrnuto: sve se više kvare.
gogo
10 Lis 2012
I to je istina...
Mada je bezveze tvrditi da Kinezi nisu do sad znali napraviti kvalitetan traktor. Znali su,samo bi takav traktor i koštao kao i neki s značkom.
A druga je stvar što su Kineski traktori i dalje preskupi za ono što nude,nikad ne bih dao 17 000e za ovog Lovola,ali me živo zanima koliko košta kad izađe iz tvornice?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Pogledaj na alibabi [emoji1]
Dat za kineza 17000€ a samea dobijes za par tis. vise nema smisla. Nije ni taj solaris neko olicenje kvalitete ali je i dalje ispred svakog kineza. Ako nista barem po usluzi servisa.
Nedavno zvao za uske felge od yto 90 posto mi odgovaraju na malog nh-a, kazu nit uvozimo ni bi uvezli po narudbi. Znaci pukne ti felga kupi novi traktor.
Ranko
28 Lip 2008
Same Solaris jeste fin je traktoric i sigurno je servis sigurniji, ali sve zavisi kome sta treba, ako nekom treba traktor sem za vocarstvo, i za nesto ratarstva i ostalo oko kuce kao recimo kod nas kinez je ipak univerzalniji veci je od Solarisa, sto automatski znaci da moze vise operacija odraditi, a nije prevelik moze u voce
Ranko
28 Lip 2008
Ako se mozes protegnuti za jos dvije hiljade onaj duplak vrijedi i vise od te 2000 u odnosu na solca.
Po meni dobra serija, vrlo pregledni i okretni
miaz
6 Ožu 2013
išao vidit izgleda solidno, gume loše, moram otić sa majstorom. Dupljak mi nije potreban a ovaj izgleda prilično očajno uživo
Mrki88
17 Tra 2009
ekipa, kolega mi kupio lamba 674-70, 88g., no dobio ga je sa nekim ogromnim gumama, preširokim za 14 cola plug..
evo tražimo već sat vremena, no nigdje ne mogu naći koje dimenzije su serijske.. na tractor data prednje su 12,4-24, zadnje 16,9- 30.... problem je što su njegove felge zadnje 34 cola..
ima tko neke "normalne" dimenzije guma na ovoj colaži, ii zna gdje saznati koje staviti?
miaz
6 Ožu 2013
na mojem 2wd su prednje 10.00x16 a zadnje 16,9x34, ore sa imt 757.2 i bez brige ide u jarak , ne gazi izorano
Mrki88
17 Tra 2009
Je, danas..
Ma on bi uze i nize, zadnje su preblizu blatobranima i stopale mu danas gadno kad je mokro bilo..
nino6110
19 Srp 2014
U kakvom su stanju gume?
Možda da stavi na oglasnik da mijenja za 16.9-34, mislim da bi one morale biti i malo niže
Mrki88
17 Tra 2009
A 50% su, dok su prednje nove...
Ne bi smetalo za pogon da se samo zadnje stave manje?
Ako 577 može orati sa 2x14, a ima gume 18.4-30, onda može i ovaj.
E sad ako su mu previsoke u odnosu na blatobran, to je druga stvar, pazite si na odnos prednje vuče, da felge nisu prije prodaje zamjenjene, a trebale bi biti 30" gore, da nebi bilo kakve havarije.
Paaa, na knap. Pogotovo jer su nove. Da su bar zadnje nove 16,9-34,a ove malo potrošene.
Šanana, dobar ima omjer i s ovim dimenzijama guma.
pedja
9 Ožu 2017
Pozdrav,posedujem traktor lamborgini premium 1050 potreban mi je prednji planetarni prenos .da li mozda neko zna gde se moze nabaviti odnosno gde ima prodaja delova novih ili polovnih.hvala unapred
