Landini
Za nove baš i nije preporuka stavljati nikakve dvotaktole , atf . Kod motora koje imaju dpf niti dvotaktol niti atf .
Dpf, adBlue i ostale nadogradnje novi imaju samo dok su pod garancijom.
Neki i krače ;)
Svejedno se slažem s tobom da je upitno jel to njima pomaže ili odmaže. Vrijeme če dati odgovor na to pitanje ili neko novije i naprednije gorivo.
turke
8 Pro 2014
Zišel z garancije za sad se vrti 😂 . Dok ne pali kontrolke dober je . Stari deutzi ,539 s pitaj kolko radnih sati nikad niti jeden neje imal problema s diznama i pumpom . Perkins Tj mf je štucnol na 8000 vur . Dizne pišaju . Kupil nove uloške(4komada delphi) bilo je oko 1000-1500 kn nekadašnjih i opet ide . Sad već ne bi bilo loše i pumpu skinuti da se remontuje(jer ima svojih problema) . (Popravak za remont boš pumpe od 600€ pa sve do 1600€ , ovisi kaj je potrebno mijenjati , navodno da je samo glava 600€ , rolice 400€ Itd . U konačnici čist leko da je na kraju bolje kupiti novu za 2000€ i gotovo , ako bude popravak blizu 1500-1600€ . A ako taj traktor neje zaradil v 23 godine kolko je pri nami 2-3000€ da se v njega uloži . Onda nek ide sve u 3 PM .
Dvotaktol može pomoći pumpi na starijim strojevima, jer u vrijeme dok su te pumpe napravljene, gorivo je sadržavalo veću količinu sumpora. Sadašnje gorivo (dizel) je “suho” i viskoznije te ima lošija svojstva podmazivanja.
Novi(ji) strojevi s mehaničkim sustavima ubrizgavanja, napravljeni u vrijeme dok je gorivo odsumporeno, predviđeni su za “suho“ i viskoznije gorivo, te im dodatno podmazivanje nije nužno. Ne vjerujem da 0,5…1% može škoditi.
CR motori su zasebna priča i ne mogu reći bi li dvotaktol pomogel ili odmogel (nevezano za EGR, SCR, DPF i ostalu komplikaciju).
Ono kaj bi kod novijih sustava (pogotovo CR) bilo važnije, je dobra filtracija i, posebno, odvajanje vode.
9880
9 Tra 2022
Pozdrav imam problem na landini 8550 s kocnicama moram par puta napumpati da bi kocio I poslije kad pustim pedale I ponovo pritisnem propadnu skroz.. nema zraka u sistemu a I ulje nigdje ne gubi
Savo94
20 Sij 2022
Pozdrav,
Kupio sam nedavno Landini 9080.
Trebao bih mijenjati ulja u prednjem mostu reduktorima i mjenjaču.
Ako neko poznaje koliko ide kojega gdje ulja?
Hvala unaprijed
    64.8 KB · Pregleda: 17
komer
1 Srp 2008
mladenko
27 Sij 2011
Trebam spojnicu kardanske osovine za prednji pogon, ili tko to može napraviti, jer nitko nema.
    29 KB · Pregleda: 26
komer
1 Srp 2008
Koliko zubi?i zašto mekane?
Ja sam kupio u masivi,i kaljene su,ali se daju bušiti
Meni je nedavno lokalni tokar napravio. Mora bit mekana da prvo ona strada, a ne osovine iz mjenjaca ili diferencijala.
komer
1 Srp 2008
Osovina strada jer ima lufta u prednjem mostu.
I ja sam mislio da kod mene nema lufta ali sam se zeznuo..
mladenko
27 Sij 2011
Meni je od prednjeg utovarivac nastradale.
@NEWHOLLAND može neki kontakt i koliko je došlo.
Zubi ima 13 i mjere su 60x32x21.
A sad bi napravio 80 dužinu jer su malo zubi dobili na osovina, pa malo više lovi osovine. Pod katoloski brojem nudi mi samo sa 6 zubi,jbg...
Našao sam nekog u zg a hoće 400€. Puno mi je to...
mika
22 Ožu 2011
domi_
16 Ožu 2025
Landini powerfarm 105 2005. godina zanima me ako netko ima na njemu složenu zračnu instalaciju za prikolice ako mi može poslikati kako je to složeno. Konkretno kako je smješten kompresor, koje je marke i gdje je spojen remen i gdje je smještena boca
