Malčeri
massey595
28 Stu 2012
U dućanu je cijena 3mm 10 kn/kg, Ploča dimenzija 2*1m ima 40 kg...znači trebam dvije to je 800 kn za dvije Mislim da ću pronjuškat po otpadu, puno jeftinije mi ispada.
Ovak ploca 3 mm 2x1 ti ima 48 kg i ja ih kupujem pocincane za 300 kn tak da neznam ko ti je reko 10 kn/kg,očito taj dućan ima jako dobru maržu i malo ih jebe kg,znam za svaku ploču kilazu jer ih u firmi mjesečno preradimo od 100 do 150 tona lima,u svakom slučaju otpad bude jeftiniji,al ćeš se i narezat
karlom
8 Sij 2013
Evo ja sam napravio rotomalčer zahvata 180 cm koliko je i širina traktora. Isproban je i radi odlično i u travi i trnju i granje promjera 15-20 mm.
U ovo je super,svida mi se!!!!:p:
Kolko te kostalo i dali ti proklizavaju remeni?
Jel ga kopcis na zadnji kraj ili na prednji kraj traktora?
zgzac
3 Kol 2012
Odlícan je !! Svaka cast. Daj opisi od kojeg je materijala, debljina lima, od cega je reduktor i tak. I ja sam u pripremi za samogradnju
karlom
8 Sij 2013
Remeni mi prokližu samo ako mi zaruje u zemlju,inaće je ok. Toga je i mene bilo strah pa sam već pripremio lančani prijenos ali nie potrebno. Kopčam ga na zadnji kraj jer nemam mogučnost naprijed mada bi to bilo odlično.
Redoktor je 1/2 od neke prikolice (400 kn na krami) Kod nabavke je ptrebno provjeriti stanje zubčanika jer sam kod prvog popu...
Debljina lima ti i nije jako važna,bitno da je barem 2 mm, treba napraviti sam jaku konstrukciju.
Koštao me je samo materijal jer imam dobre prijatelje (tokara) a ostatak sam napravio sve sam.
Evo i moje skice koju sam napravio na brzinu prije izrade,nije 100% napravljeno po njoj ali tak radi lakšeg snalaženja pri izradi.
MilanZetor
7 Lis 2011
Evo slika od mojeg malčiranja danas.
malčirao sam jedan pašnjak:
i ovakvo je bilo na početku:
i na kraju kao park:
BAGERISTA
Lipo si to napravija,,jel s Y noževima...malčer...ili su čekići..
massey595
28 Stu 2012
cekici nema takav tehnos kolko ja znam za y nozevima svaka cast za odradjeni posao sutra cu ja stavit slike fico je samo dahtal kakav je bio brijeg
BAGERISTA
Pojima nemam zato pitam.......:eek::,,nisam niti obarača pažnju na marku..
Mada i jedan i drugi dobro rade ,,samo ča sa Y noževima ,,lakše okreče..treba manje snage..
deksonja
24 Svi 2009
Bok,
nabavio sam novi lim 2*1m 3 mm debljine za 280 kn.
Ovo je malčer koji je susjed napravio.
Rađene su još neke preinake, ali u globalo ovak nekak bi i moj trebao izgledati.
razlika bi bila što bi moj bio fixan i imao naprijed nekakve kotače.
Ako imate prijedlog što poboljšati na ovom ,samo recite.
Zac540
10 Stu 2010
Kak se ponaša u radu pošto ima jedan remen a ne dupli,jel klizi kad dođe na neke gušče
Kolko je zahvata i kakvi su noževi?
ARNO
10 Sij 2011
Bok,
3 mm lim mislim da je dosta previše , sam rotomalčer je pleglomazno - teško napravljen , izbaciti lanac i staviti sajlu , jedan remen pre malo kada se uđe u pravu travu , posmak je dobra stvar koju bi trebao imati , izveden na tebi najprikladniji način , eto to je moje mišljenje a sam odluči što je tu u redu i što ti odgovara ,,, :(nerd):
deksonja
24 Svi 2009
Kak se ponaša u radu pošto ima jedan remen a ne dupli,jel klizi kad dođe na neke gušče.
- Ovaj malčer je napravljen za košnju livade s lješnjacima. (Ral i pol).
Namjerno je napravljen na način da je najslabija točka remen.
To ima svoje razloge. Naime osoba za koju je rađena je starije životne dobe i kojoj se ne da objasniti da s istim ne bi trebalo krčiti pola šumskih puteva.
Zbog toga je umjesto da se izvuče maksimum iz malčera konstruiran na način da kada je trava previsoka remen prokliže.
Umjesto da trpi prijenos, kardan, konstrukcija......trpi remen koji najmanje košta.
Zadimi se, i to je majstoru znak da prestane pretjerivat ;-)
Predviđena je mogućnost da "vozač" zapne za neku ogradu pa da se ne strga.
Jedno je radit malčer za osobu koja zna koje su mu mogućnosti, a drugo za ljude starog kova koji iz svega žele izvući maksimum pa i na silu ak treba.
U dve godine košnje na malčeru se nije ništa strgalo, a ni rasklimalo što dovoljno govori.
Ovaj "setup" je idealan za travu do 60 cm, traktor od 60-70 konja.
Po potrebi se malčer može pojačati i onda bi derao puno jače stvari.
Prilikom testiranja je sam ga provezao sa svojim IMT 533 i mogu reći da je definitivno preglomazan za moj traktor ali travicu od 40 cm odrađuje čist fajn..
-Zahvat je 180 cm. Sam malčer je širine cca 2.5.
Zaboravio sam kakvi su točno noževi ali ako me sjećanje ne vare, noževi su ručno kovani i zakalani by sused.
-Hvala na mišljenju. Moj će biti nešto laganije konstrukcije ali opet ne puno slabiji.
U usporedbi s kupovnim malčerima tog tipa vjerujem da će konstrukcija biti do 30% jača.
Za posmak se još dvoumim jer trenutno mi ne treba opet s druge strane volim imati "ful opremu".
ARNO
10 Sij 2011
ARNO:izbaciti lanac i staviti sajlu
-Zašto?
Zato što je lanac jak koliko i najslabija karika:(angel): a sajla se može kontrolirati ugradnjom određene debljine koja se smatra dovoljna ,,,, a kontrola se sastoji u pucanju adri ,,, dok su sve na broju snaga je kontrolirana ,,,, a lanac nikada ne znaš na kojoj će kariki popustiti a drži dosta velike sile ,,,,, na kra k ,,, naročito kod masivnog malčera ,,,, kada se prođe preko neke međe ili po gasu po DOBROM poljskom putu ,,,, ali odluka je tvoja :icon_thumright:
Ma kolka je tu sila,mala pa i po rupama taj lanc drzi cjeli traktor s malcerom a kamoli ne samo ovjesenje.
I sajla je ok da se razumijemo al kad je vec ovak slozeno cemu mjenjati i trosit novce?
deksonja
24 Svi 2009
Bok,
što se tiče sajle, nije loša ideja.
oficir: Stvar je u tome da je ovo već napravljeni malčer. Moj tek sad kreće u izradu tako da mi je svejedno jel kupujem lanac ili sajlu.
Kod lanca mi je jednostavnije podešavat napetost budući da ima karike ali s druge strane kad se sajla jednom namjesti to je to, neću je pruduživati ili skraćivati svaka dva dana.
Inače, jučer sam u ex Gramatu na rasprodaji kupio okretne kotače. Dimenzija samog kotača je 200*50 mm. Bio sam u gužvi, oću, neću, 100 kn/komad.
Ne znam jel sam fulao ili nisam. Gledam po netu za tu lovu se ne može dobiti ništa slično.
Fora je ta da sad malčer može bit vučen po zemlji i sam zujka lijevo/desno, a isti se prilagođavaju površini i najmanje je oštećuju što mi je najbitnije.
Imam doma gumu 8 mm debljine za koju razmišljam da bih mogao staviti sa svih strana kao najniži dio koja bi s jedne strane pri izletavanju trave bila svojevrsna zaštita
ali i kad malčer udari u nešto da amortizira udarac.
Do sad me malčer koštao:
-Reduktor - 100 kn
-nosači za hidrauliku (dio pluga) 80 kn.
-kardanski priključak (koji će se navariti na reduktor) 20 kn.
-Ploča 2*1 m, 2 mm 280 kn
-Kotači 390 kn (uh...to me najviše boli)
total: 870 kn.
Ostaje:
-remenje
-Željezna ojačanja
-remenice
-sajla ili lanac
-nešto šarafa
-boja
A so kuzim,pa onda stavi kaj ti je pristupacnije.
Di ces nabavljat lezajeve i remenice i remene?
deksonja
24 Svi 2009
Ležajevi za remenice:
Imam ova dva ležaja (to su stari ležaji od kompresora) dimenzija vanjski 100mm, unutarnji 45mm, širine 25mm.
Remenice:
Po narudžbi tu kod nas u selu. Imam majstora koji će mi to istokarit.
Navodno ima ljevaonica aluminija u kvartu pa se tam za male novce mogu nabaviti komadi.
Remenje:
Ima ga svuda. Banić, plac, Trgoagencija....
Trebali bi ici lezajevi sa oznakom c1,2,ili 3 znaci lezajevi sa vise zracnosti i traju duze i lakse trpe zagrijavanja bez dodatnog podmazivanja.
Ak velis da su stari trebali bi biti kvalitetni.
Remene si kupi optibelt za teske uvjete rada i otporne na masnocu i prasinu,mislim da su talijanski,al su zakon,meni na rotokosi traju 3 sezone dok borovo i sava 1 sezonu.
Taj ducan imas kod savskog mosta di je velika tabla na zgradi Tahograf i iza zgrade je ulaz u ducan.
