Malčeri
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
A cuj... pet-sest hektara (i to vise puta, ali drugi prolazi su pjesma) svega i svacega sam lupao, a najgore je kamenje koje su mi na jednoj njivi neodgovorni susjedi porazbacali ... tu sam opalio po kamenu koji je savio vijak, a kad sam kasnije natrcao na jedan krticnjak, noz je samo odletio :) jedno pet-sest metara, nasao sam ga nakon dva dana sasvim slucajno. Tek kad sam dosao doma i dignuo malcer vidio sam da je vijak puknuo. Na nozu je bila, ajmo reci, prosjecna usjekotina
Re: malčeri
po meni takav malćer ne valja ništa ;)
to je jako slabo napravljeno,ako je malo gušči drač samo sve polegne dolje i jako malo smljevi,ti noževi su jako osjetljivi,ako negdje zahačiš malo jači kamen odmah se na njemu napravi zub i zatupi se brzo..
po meni je puno bolji malčer koji ima osovinu i na njoj su bati ili noževi..ja imam takav malčer s batima i prezadovoljan sam,dok na praksi ovaj malečr što su kupili nije baš dobar,imaju istu onaj što je na osovini i ljepše napravi od ovog rotacionog,ovaj rotacioni je dobar za neke fine travnjake..
nisam mislio nikoga uvrijediti ovime. :p
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Djelomice se slazem sa tobom, a djelomice ne.
Sto se tice zatupljivanja noza to uopce nije problem jer kao sto sam gore napisao, u sustini radi jednako i kad je skroz ostar i kad je tup. Cak mislim da ga i ne treba jako ostriti vec da ostrica mora biti jedno milimetar dva "zatupljena". Ovo podizanje trave koje spominjes ja nisam primjetio kad je noz tup.
Ovaj problem koji sam ja imao sa vijkom je posljedica toga sto sam ga preforsirao, nesporno. Na tim zemljama koje sam ja radio bi malcer sa vodoravnom osi i batovima bio puno ucinkovitiji, ali je isto tako cinjenica da je takav malcer duplo skuplji i puno vise trazi od traktora. Ne treba zaboraviti da ja ovim "helikopterom" idem 150cm sa IMT539 a da traktor ni ne osjeti (ukljucivo i lupanje po kamenju) dok bi mi za ovaj sistem sa vodoravnom osi trebao kudikamo jaci traktor.
Re: malčeri
ja samo govorim što sam vidio..inače prvi put sam vidio taj malčer i nie mi se doapo..
oanj s osovinom 180cm imt 539 mora iči bez problema..jest da je malo skupljiji ali ono koliko para toliko muzike.
npr:s "helikopterom" češ teško iči malćirat kukurz a dok s ovim nemaš brige..
ovaj sto mi imamao na praksi kad smo malčirali ono na slici slabo je zasjeckao skoro je više samo "zažmuljio"
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Malo skuplji je jedno dva do tri puta :)
A to da 539 moze raditi sa klasicnim malcerom od 180 cm je bajka za malu djecu. Moze, al na ravnom i uredjenom travnjaku.
Jedva ga digne. npr INO UNI 185cm je tezak 464 kg (kad proizvodjac kaze da treba 45-50ks onda znas koliko stvarno treba) Machio BC 180 je tezak 423 kg i treba po Talijanima (a oni uvijek govore istinu :twisted: ) 40-60ks, a cijena im je prava sitnica od oko 25.000kn
U svakom slucaju svaka stvar jest za neku funkciju. Ne treba smetnuti sa uma da ovdje govorimo o stvarima reda velicine do 10.000 kn
bogec
16 Stu 2007
Re: malčeri
ajmo sad svi slike radnih djelova da se to vidi, ravni nož, savijeni, veliki valjak mali valjak, a vidim da svi ignorirate pitanje kako radi u kukuruzovini taj helikopter :!:
i kakav bi bio u radu 2,7 metarski sa dva rotora i sa po dva noža na svakom :?:
ako može i slika izbliza malčiranja okovine iliti kukuruzovine.
jer baš mi se ne baca novac ako nije učinkovito
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Ne znam kako radi u kukuruzovini, ali znam da po kukuruznom strnistu (jel se to tako kaze?) od lani da je moj uredno sjekao (nije sjeckao, ali jest sjekao). Sad kako taj dupli radi, ne znam.
bogec
16 Stu 2007
Re: malčeri
Smiljan kaže:
kukuruzovina ili kak mi kažemo okovnik je kad pobereš zrno ili klip a ostatak koji je ostao tj stabljika i list bi trebalo zaorat.
e sad a kak se dade orat poslije malčera :?: el se štopa :?:
nakon burgoina nakon branja je katastrofa orat, štopa se svakih par metara, te freze na njima nikaj ne valjaju
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Ne, ovo nije bilo tako. Ovo je bilo kombajnirano za silazu, jedno 15-20 cm od zemlje i ja sam po tome isao "helikopterom".
Re: malčeri
Ja nisam isao po kukuruznjaku, ali sam ga tjerao po kojekakvom dracu i mogu ti reci da ako sjece ambroziju, da ce i kukuruznjak. kako uspravni, tako i polomljeni iza kombajna.
Cekaj da ja ovaj ili iduci tjedan oberem kukuruze, pa cu proci par tragova da vidis o cemu je rijec. Ako mi se svidi, proci cu i cijelu njivu ;)
539 ima da u kukuruzovini pjeva s "helikopterom" i nece se uopce muciti kao sa standardnim malcerom. pogotovo ako je kukuruznjak suh i puca. nemas brige samo ga deri... Smiljan je dobro rekao, sa standardnim malcerom ima traktor or 50-60ks sto raditi ako ima mase, pogotovo sto su takvi strojevi teski. Imam vuceni malcer i mogu vam rec da ga u nuhanu i kukuruzovini uopce nije problem tjerati, ali to je sve mala masa i zahvat od 2 reda, tak da ono...
Da sad usporedjujem moja dva malcera, uvijek bih prednost dao "helikopteru" jer je puno jeftiniji za odrzavati nego ovaj vuceni. Na vucenom imam 28 nozeva, i da ih idem batovima mijenjat (svaki 100Kn) pa ti vidi racunice. Plus sto jos na njemku imam 2 remenice, 4 remena i 3 lezaja, dok na ovom malom nemam nista od spomenutog.
Jeftiniji u startu, lakse ga je odrzavati, lakse ga je traktoru nositi i s njim raditi, jeftini nozevi koji se kod tokara mogu izraditi... Ma za mene je ovaj mali stroj zakon ;)
V
Vujo
Re: malčeri
bogec kaže:
Smiljan kaže:
ma bude slika samo da skinem kukuruz za sada je u garaži išo sam sada u SEKRU po duži kardan jer onaj od 90cm prekratak oni pak nemaju 125 cm ali imaju 115 pa sam uzel tog
a kaj se tiće stroja i završne obrade mislim da je u srazmjeru sa lovom ja ga nisam kupio za svaki dan nego ono kajje zaraslo i po krumpiru i tak možda nekaj uslužno!!!
V
Vujo
Re: malčeri
he he kak smo mi to ljepo prekrstili u HELIKOPTER :lol: :lol: :lol:
Re: malčeri
Covjece, ove godine samo usluzno sam okrenuo 3300Kn (POLA STROJA) dok imam jos dogovorenu kosnju vocnjaka priej zime i to je jos 500Kn...
Meni se ovaj malcer super isplatio, i samo mi je zao sto ga prije nismo kupili... Preporuka svakome!
Po krumpirima sam takodjer isao i da bi rijeci rekao... ZAKON
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Vujo kaže:
Jest, kod mene u selu svi znaju da ja radim jer se upravo i takav zvuk cuje :)
Re: malčeri
Smiljan kaže:
ma daj ja imam INo 225 i ima 460kg..pred 2-3godine sam ga platio 14 000kn,znači 2 "helikoptera"...
ali ja da immam taj "helikopter" to ne bi bio posao..kod rada s IMT 539 nemnres ga visoko dič jer se odmah kardan upira..
s mojim malćerom rade 2 IMT 539 (susjedova) i idu 1-2reduktor..jest da je mali problem kad je roba viša od IMT s kabinom ali i to isto prejdu,tak da ne vjerujem u tvoju priču da ne bi mogao tjerat 180cm..kod mene ima malčer ORSI koji imaa Galivet to je veterinarska koja ima piliće,oni imaju sirinu 200cm i imaju noževe na njemu(malčer je na osovini a ne "helikopter") i travu lijepo samlje..i moj s batima lijepo samelje ali ne kao ovaj s noževima...zato mislim da tvoja priča ne drži vodu da 539 nebre terat 180cm.
seljaček
Re: malčeri
539 može terat 180 cm bez problema ali polako 1 radna ako je samo trava onda ide i 1 brza
kikic MF
6 Srp 2008
Re: malčeri
seljaček kaže:
vidim da raspravljate o malćerima ja imam jf stoll-ovog 160 vodoravnog s noževima i 539 prvom radnom jedva ga tjera al al dim baca kako je auspuh širok al ga i teže nosi jer je dosta težak recimo stvar je u prenosu traktora recimo zetor 6245 ide bez problema s njim s prvom direktnom dok mf 60 ks nema takve prenose ide sa sporom 3 a ima 4 brzine a ista konjska snaga mf i zetora dok recimo 3080 105 konja malčira ide skojom oče al mi goriju remeni pa opet nemogu jako brzo. da bude jasno to je testirano na kukuruzovini s sva 4 traktora a isti malčer. pa mislim da je stvar do prenosa traktora i proizvodača malčera koji odreduje minimalnu snagu pa do maksimalne
Re: malčeri
seljaček kaže:
Mislis 1. spora, a ako je trava, onda 1. radna... ;)
1. sporom ja moram samo i jedino ici kroz jako gustu ambroziju koja je vislja od traktora duplo. Uzmimo u obzir da je moj 539 jako potrosen traktor i kad dodje s generalke da ce tjerat taj malcer kao od sale. 549 koji ima 10ks vise nema mijesta gdje ne idem 1. radnom, a ako zelim lijepsi finis, onda 3. ili 4. spora...
539 s helikopterom kroz kukuruznjak mora ici 1. radnom da ga bog boguje, i to punim zahvatom.
@marko hurlimann: ti si za INO malcer dao 14 000Kn?!? Gdje to molim te? Kad sam gledao da kupim malcer za duhan mljeti, za 539 mi je pasao samo INO MONO malcer i on je bio jedan od jeftinijih iz INO ponude i kostao je 22 000Kn (uracunat PDV), oces s nozevila ili cekicima, cijena je ista bila... Tad je na forum dosao Axial i ponudio ono vuceno cudo, te sam od njega i kupio malcer, jer onaj INO ne bih isplatio 10 godina...
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: malčeri
Bobo kaže:
seljaček kaže:
..... cut....
Da sam ja prvom sporom isao kroz sve njive (pa makar i 30 cm ili 20% vecim zahvatom ) potrosio bi jedno dva do tri puta vise vremena i vise nego proporcionalno puta vise goriva (manje mi bitno, ali ipak) sa strojem koji je triput skuplji. :shock: Ja sam bujad visoku preko dva metra (cak na mjestima i preko 2.5m, visa od kabine 539) isao sa drugom sporom i to samo zbog grba na zemljii kamenja. Na jednom mjesto koje mi je ravno sam isao probati (taman mi je proslo 10 sati od zadnjeg jaceg opterecenja IMT-a kojeg raradjujem): tu bujad helikopter uredno melje u prvoj brzoj bez ikakvih opterecenja za traktor, a kad prebacim u drugu brzu tek onda traktor osjeti. Da nije razradjivanja to bi mogla biti radna brzina u toj djungli. Na njivama gdje je samo divlja trava ne visa od 50-60 cm jedini ogranicavajuci faktor brzine je brzina kojom traktor fizicki moze letiti preko neravnina na njivi, dakle treca brza :) vise ne ide :) E da, i to sve na 1500 okretaja
Marko355
16 Lip 2008
Re: malčeri
Bobo kaže:
seljaček kaže:
539 na generalki?
