Malčeri
swizach
12 Srp 2007
Re: malčeri
zjockoo kaže:
Evo ljudi, jesam vam rekao da je malčer super... Drago mi je što su se mnogi nakon moje recenzije odlučili za kupnju, mislim da je stroj vrlo dobar i ima prihvatljivu cijenu. :mrgreen:
a kolika je to prihvaljiva cjena?
maksica6
Re: malčeri
Prihvatljiva cijena je 5000 kuna za kes,imam racun i 2 godine garancije napravio mi je u toj cijeni jos dvije poluge za hidraulik tako da sad mogu i druge prikljucke kopcati na traktor,i jos sam kupio onaj dio sto se stavlja na kardan da ima normalan smijer kretanja ,veli da samo da malcer ima normalan smijer kretanja taj dio kosta 70 eura,a da se sve masine mogu kopcati i imaju pravi smijer kretanja dode 170 eura i uzeo sam taj za 170 eura,i jos trebam kupiti poteznicu jer moja koju imam od traktora ne odgovara jer je preduga.
K
kenzo
Re: malčeri
ljudi trazim neki malčer il nešto slično, 5 do 6m širine i da bude preklopni, možda netko od vas zna za nesto takvo?
maksica6
Re: malčeri
kenzo kaže:
Nazovi ovog iz metal-ko ,pa ga pitaj moze li ga proizvesti,vidio sam da ima jos par ovih malcera i kalcifikatora za prodaju.
K
kenzo
Re: malčeri
marko355 kaže:
aha, a šta ti misliš toliko tarupirat?
pa lešinu od kukuruza i takve stvari 8)
bogec
16 Stu 2007
Re: malčeri
ideš, na ferku sva svjetla rade :shock: šala mala :D to mene alen uvjek zeza kad dođe kod mene da šta bi mi bobo reko da vidi mog ferka :shock: :mrgreen:
vidim lijepo to ide vujo :D :D kolko ti traje za 1 ha dugo u jačem draču malčiranje :?:
a ja stalno čekam malčiranje okovine, iliti stabljike kukuruza iza burgona ili kombajna, pa ja ču ostarit dok to neko bude radio pa da vidim kak to izgleda i kak se ore iza malčera :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
ja si hoču kupit onaj največi od 2,7 metara al nikak da vidim kak radi u kukuruzu :shock:
V
Vujo
Re: malčeri
sad sam radio jednu ral oko 3sata u drugoj radnoj a bogami negdje i u 1
ma bude samo da mi skine kuruz ja inače zaorem cijelu ali budem na jednom komadu sa malčerom pa da vidimo!!!
Re: malčeri
Ja nemam u selu nigdje kukuruzovine da nije berac s frezom brao, tako da mogu samo tamo probati, iako nema potrebe za malciranjem.
Danas ili sutra cu kopcati malcer, pa cu i kukuruzovinu probati malcirati, kao i sojinu slamu...
Sesva
Re: malčeri
MOj stari je puno kukurozovine izmalcirao svud okolo , najvise kod kikica MF hhe
Evo imam par slika ali nemogu ih nikako stavit , na image shack nemoze utvrditi dimenzije a photobucket ne radi !
Bobo ima jos koja str za uploudanje slika ??
Re: malčeri
Danas sam pokusao malcirati kukuruzovinu koju je brao SIP berac s frezom i mogu vam reci da sam samo pogorsao stvar na taj nacin...
Tamo gdje su kombajnima brali kukuruzovinu su zapalili njivu i tamo vise kukuruzovine nema, ali ako je malo ostalo pokusat cu sutra proci jedan trag, pa da vidimo kako je malcirati kukuruze obrane bez freze...
Re: malčeri
Bobo kaže:
tu je sada taj tvoj "helikopter" ;) ja kad sam malćirao isto gdje je prošao SIP s frezom bilo je ravno ko knjiga i puno bolje sam napravio od SIPA...ljeoše se izoralo i prepravilo i naravno posijalo!
Sesva
Re: malčeri
Moj traktor s kikicevim malcerom !
