Malčeri
Dečki, nema lamelu u getribi, jer je ni netreba (remeni prokližu umjesto lamele), već ima flajlauf (jednosmjernu) spojku ili čegrtaljku.
VFR1
2 Lis 2014
Pajdaši, tko zna do kojeg kontrolnog šrafa (gornj ili donji) se natoči ulje u reduktoru Poljostrojevog dvorednog tarupa? Natočim do gornjeg pa.mi ga malo baca na odušak .
MilanZetor
7 Lis 2011
moj ima 4 remena,i isto lamelu u getribi... jos sam se cudio kako je s njim dosao obican kardan,ali poslije sam skuzio... ovaj moj je ko igracka naprema tehnosu... i velis da ga 3511 moze nositi?
Ma 35-tak ga nosi bez problema jedino gdje je veće brdo okrenem se i picim u rikverc :). Ali kažem gdje je gusta trava 1 spora pun gas mu je puna kapa.
gogo
10 Lis 2012
on ce izbacit višak,i bit ce ok...
onda ce i ovog mog mali ferguson moci nosit...makar ove godine on nema sto malcirat,a do druge sezone bi trebalo doci nesto jace...
Negdje oko polovice multiplikatora ti je više neg' dosta.
hellboy152
7 Svi 2010
Ja jučer išao malčirati slamu koja nije izbalirana i na toj parceli se već godinama ne možemo riješiti Čičoke pa sam odmah i nju izmalčirao dok nije počela formirati gomolj.
MilanZetor
7 Lis 2011
Mislim da će to ferac nositi i raditi s njim, ali da li će ti kardan pasati i sumnjam da imaš povrat ulja na njemu da možeš skopcati crijeva od hidraulicnog pomaka.
gogo
10 Lis 2012
imam pojačani kardan koji paše na njega... a malčer namjestim s proximom,i zakopčam na ferca, cilindar bi trebao ostati pod pritiskom i to ne smije mrdati... ali,ako bude sve u redu,doci ce jaci srednji traktor,pa se imt nece morati muciti s malcerom...
VFR1
2 Lis 2014
Hm, oko polovice kažeš, a gornji šraf je iznad pola a.donji ispod pola . Sto mu gromova kad su stavili dva šrafa jer reduktor može biti lijevi i desni pa se može okretati za 180 stupnjeva!?
Jeli možda neko pravio kakav malčer sa ovim reduktorom , dali je konstruktivno dovoljan za neki ''helikopter'' *
Valjda je od IMTa , redukcija je 1:1,7 otprilike
remenica s kojom pokrečem vršalicu....
Znam da je od toga ali koliko je konstruktivno jaka za neki malčer , izgleda niko nije pravio od ovoga neki malčer
negdje sam vidio podatke od te remenice, al više neznam gdje, jel to bilo možda u katalogu od imt 533, mislim da piše prijenosi omjer, težina remenice, promjer, max snaga koju može podnijeti......itd
Gajtan
25 Pro 2013
Jel neko od vas probal s roto malcerom ovak nekaj malcirati i kolko je to uopce dobro za takav malcer odnosno koliko dugo on to može raditi a da se nekaj ne strga?
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=aS0GGxChyTQ[/YT]
Ima još takvih snimki di ljudi malciraju granje s roto malcerima a nekak mi se cini da je to malo previše za taj stroj. Ovaj gore isto ima fest debelih šiba....
Nije to nikaj.
S takvim malčerom znaj i rušiti manja stabla, do 10-tak cm debljine.
kawasaki0201
16 Sij 2011
To je Bobin snimaj malčiranja zapuštenog šljivika.
Imam jedno pitanje za majstore, na koliko mogu tjerat takav metalkijov malčer širine 140 sa mojim ursusom 355? Malčiral bi kukuruzovinu, ostatke od tikvi i travu do metra visine?
Gajtan
25 Pro 2013
Nije to nikaj.
Cekaj, sad me zezas il ozbiljno?? Na koju foru s tim smeljes stablo od 10 cm promjera? Kak ga srušiš i kak to noževi i getriba podnesu?
massey595
28 Stu 2012
Takvi rotomalceri nemaju klasična tri noža nego ima ko dva kruga izmedju kojih su nozevi a nož je na osovini i on kad udari u drvo okrene se oko te osovine tak nemre niš nastradat tipa ko polusumari koji imaju batove koji se okreću oko svoje osovine
