Malčeri
Bolje je usitnit cjelu stabljiku več kad se ima s čime,em prije preprhne i prije se razgradi u tlu..Ništa loše nije čovjek uradio..
bhorv
26 Ruj 2008
Ne gazi se nijedan red, nego između svakog reda..valjda si na to mislio. Naravno malčira se bez problema, stariji berači puno sitnije isfrezaju stabljku nego noviji Tornado, stoga kod mene svi koji imaju malčer. malčiraju iza svakog berača ili kombajna, jer nitko ili rijetko tko ima pravi plug i traktor za zaoravanje kukuruzovine.
mrga
8 Pro 2010
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=FrBhq7Dq1U0[/YT]
Tino,
Ovakvog imam ja istog, isto iz Cerja Panex 19 000 kn (lani kupljen) i teram sa Štoretom 504 i ni ne osjeti ga... dok ursus 335 umire.... a nije loš motor.... jednostavno nema snage... isto je i sa Same Delfino 35....
E da i zaboravil sam naglasiti, svi osim štorka su bili svako malo u zraku....:icon_super: čim sam ga dignul...
gogo
10 Lis 2012
Ni mi jasno kaj tu uopće imaš za malčirati? Pa to se podorje i bez toga.
Gogo, veliki plus za rad malčera i veliki minus za uzaludnu potrošnju goriva, pa to zaora tomovinković s 8 cola plugom :) bez da mu se jenput zaštopa :icon_super:
Nisam rekel da je to radi zaoravanja,to nije problem. Ja odarjam kukuruzovinu staru tri godine,klipovi su žuti i izgledaju kao friški,isjeckana slama od jecma je bila zaorana na 25cm,do sad je samo malo promijenila boju,kocenje od kupusa se ne raspada... To su betonske zemlje,nema kisika koliko je sabijeno i tvrdo,nema raspadanja. Ove godine nisam ostavil ni jedan kvadrat da ga nisam malciral,i tak bude ubuduce. Cak i da nije tak,malcirati bi moral radi stroja za kalcizaciju,nizak je,i onda su problemi ako ima kukuruzovine ili korova na zemlji.a na gorivo se ne obazirem,a ni potrosnja nije velika.
Zetorproxima-ja pazim svoju proxu ko i ti svoju,a ovi stariji strojevi nahebu. Vec razmisljam kak ju budem prodal,a za to mora biti tip-top.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma šalim se malo :). I ja pazim svoju proximu, zato i radim sa 6245 i malcerom. Ja cu vjerovatno do iduce godine uzeti kardan za proximu da mogu s njom malcirati kuruzovinu, jer otac je probao malcirati sa 6245 i kaže da ga guši 2 sporom..
Tino
23 Svi 2012
@mrga,takav malčer ima tu jedan u blizini i tjera ga s ursusom,to je bil glavni faktor kupnje,ak moze 2 klipa to tjerat zakaj nebi moglo 3...
nismo imali problema s dizanjem prednjeg kraja jedino kad sam si iza sjel na malčer se digo u brdu (prilikom transporta,nije bil u radu)
ibosilj
26 Pro 2012
I ja sam znal odorati ostatke od prošle godine, al to dok se cijela kuruznica zaoravala, i kad sam ju digel van izgledala je ko preprhjeni stajnjak.
Malo sam gledal po svojim parcelama, da mogu orati (a ne mogu jer voda stoji), vjerojatno bi išlo bez problema direkt poslije 4-rednog kombajna, al da imam malčer, sigurno bi preletel i sam sve zemlje...
gogo
10 Lis 2012
kod mene samohodni beraci za klip neuredno beru,tak da mi se znalo zastopati cak i na onom ogromnom vogelu kad se oralo direkt iza beraca,da ne govorim kak oru ljudi s losijim plugovima. Kombajni za zrno puno ljepse rade,al velim,malciranje tih petnaestak rali mi nije neki trosak,a koristi ima puno.
Mandula
9 Stu 2014
Dali neko zna šta o malčerima CORTESE?
Na njihovim stranicama piše da su to talijanska proizvodnja
Evo link: http://www.cortesemacchineagricole.com/
ali ne znam da li je to "talijanska" proizvodnja kao što su i GEO ili su stvarno njihovi.
Po forumima o njima ne piše ništa ili jako malo, tj. na ovom forumu na 35 str. kaže korisnik "uni 445" da ga ima i da je s njime zadovoljan, a isto tako na talijanskom forumu jedan tip kaže da ga ima i da je OK i to je sve što sam našao.
Pa evo ako neko zna nešto o njima, slobodno nek napiše.
Hvala.
Vuga
7 Ruj 2014
evo ja sam posudio rotomalčer od susjeda
    77.7 KB · Pregleda: 264
    82.6 KB · Pregleda: 274
    81.4 KB · Pregleda: 250
    43.9 KB · Pregleda: 230
Vuga
7 Ruj 2014
za taj traktor je igračka, u planu je da se kupi nešto jače i bolje do proljeća, a sad se radi s tim jer drugog nema na raspolaganju
Tino
23 Svi 2012
Zadovoljava i tera se bez pol frke na 1500 okretaja
