Malčeri
dingo
14 Lis 2010
Baš bi mu pomogel kad ga nagovaraš na tu "kosilicu",a veli čovjek da ima kamenja u masliniku.Pa kak bu nož zgledal nakon par udaraca? Evo čovjek prodaje oba dvoje http://www.njuskalo.hr/traktori/rotaciona-kosilica-prikolica-kiper-tomo-vinkovic-oglas-3844610
Nije mi jasno imaš li i ti problem sa prepoznavanjem slova ili problem sa shvaćanjem, ali ja nikoga ni na što nisam nagovarao, dakle niti da kupi ovaj ili bilo koji drugi, a niti da ne kupi, samo sam ponudio snimku i jedino što sam sugerirao je " da odluči sam".:mur:
borovicb
29 Velj 2012
Evo slika iz malčiranja. Ide Steyr bez problema, u travi bi mogo i 2.5m, malčiral sam i sirak koji je bio u vodi i nismo ga posilirali, tu ga je malo osjetio.
Malčer je posuđen od kolege.
borovicb
29 Velj 2012
Gdje nađeš komentirat kardan :D: :D:
To je original kardan od silokombajna pottinger. Nema onaj pipaca kojeg pririsnes da možes staviti kardan nego ima jedan šaraf umjesto toga
Dal ima lamelu, neznam. Pitam sutra tatu
Tino
23 Svi 2012
Ja bi reko da ima...
dingo
14 Lis 2010
Mislim da može uz uvjet da trava ne bude viša od 25-30 cm, ali provjeri i sa njima za svaki sl.
Adis90
3 Tra 2010
Zna li ko kakvi i koje dimenzije su lezajevi-lageri su na malcerima sa zahvatom 160-200 cm,na ovim "standardnim" a ne onim sumskim strojevima
Zetorboy
12 Velj 2010
Maloprije dođoh iz trgovine, sad sam u nedoumici.. u ponudi imam gramipa bez vrata, ali sa mogućnošću kopčanja naprijed na pvh, i nazad sa vratima (zbog malčiranja kuruzovine) , taj je skuplji za 700 kn, ali se nemože montirati naprijed.. šta je bolje sad uzeti?
gogo
10 Lis 2012
Ja sam sa svojim izmalčiral nekih 25ha ove jeseni,i nijednom nisam otvaral vrata... Da imam prednji hidraulik,kopčal bi malčer naprijed... Koju širinu budeš uzimal? Ako je uži od traktora,mora imati posmak.
Zetorboy
12 Velj 2010
160 sam gledao, ali uzeo bi možda od 180 ak nije razlika u cijeni prevelika... to nisam pitao, jbg
gogo
10 Lis 2012
Mi smo već riješili da uzmemo novog Gramipa,ali smo odustali jer se vrata,posmak i dvostruko kopčanje ne mogu dobiti sve na jednom malčeru... Makar velim,vrata nisam ni diral, ali možda budu trebala kad bude slabiji traktor radio s malčerom...
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma neces trebati dirati ništa, jedino ako 539 bude tjerao. Ja sam na Tehnosu otvorio vrata do kraja i vidi se razlika gdje je više mase.
gogo
10 Lis 2012
Sad mi neće malčer trebati ubrzo,a pitanje je dana kad će doći manji Zetor,tak da sumnjam da bude 539 moral to raditi...
MilanZetor
7 Lis 2011
Onda opušteno :). Ja sam sa 3511 radio i sa malcerom i ide to u slabijoj masi prvom sporom.
