Malčeri
Vuga
7 Ruj 2014
Možda je netko mijenjao sigurnosni vijak pa je stavio vijak veće kvalitete pa nije puko.
Ekonomist
24 Srp 2012
Po onom što INO proizvođač govori (njihov proklizava u reduktoru) da dok šaraf pukne može sve polomiti radi brzine. Zato isporučuju kardan bez šarafa i bez lamele. Kad probam javim. Nisu mi htjeli isporučiti rezervne bate da traju najmanje dvije do tri godine bez obzira na kamenje kojeg kod nas ima na svakoj njivi.
Krivo su ti rekli. U prijenosniku (multiplikatoru) je samo frajlauf (jednosmjerna) spojka.
Zaštita od preopterećenja su klinast remeni.
Paše kardan od berača i samoutovarke :) Čalopek, 160 cm, rotor s 3 noža, 6800 kn
jesi ga kupio????
zadovoljan?
jel vrijedi te novce??
meni bi također trebalo nešto u toj veličini, a razmišljam da i sam izradim, za zvijezdu s noževima i reduktor traže oko 2600kn, al pravu trokraku zvijezdu, ne neke flahove
jel imaš sliku od dolje, da vidim kako to izgleda kod njega?
Zetorboy
12 Velj 2010
Nemam, mogu poslikati.. Pa radi, dobro, evo par slika, trava je bila dosta gusta i velika, 3 sporohodna i laganini. Ima loše riješen valjak, štopa i namata travu na osovini ležaja pa svako malo blokira, i drugi nedostatak, šta nema stope naprijed pa ga nemožeš spustiti da se sam prilagođava terenu, neg ga nosiš na poteznicama... . Naprijed sam preradio da ide na pvh :) Po meni ne, skoro 7000 kn, realno, njegova izrada košta duplo manje, i opet sam za to da ga koristim sezonu-dvije i uzeti s batovima.
Jel to on samo pokosi travu ili ju i koliko samelje?
Ne izgleda mi ko trava pokošena traktor kosilicom.
u oglasniku sam vidio, da ima sa batovima, nekakav iz češke, kinez vjerojatno, za oko 9000kn, čak i manje, jer za fergusona bi htio imati od 145cm, a taj dođe oko 8500kn, pa ako usporedim sa ovim, razlika u novcu i nije neka
a čak izraditi ovakav i nije problem, kako kažeš, može se napraviti za duplo manje novca, sa istim ili čak i jačim novim reduktorom
GS55KN 180cm košta oko 18t, 220 nekih 1000kn više, s kardanom. Jel to dobra cijena?
Vuga
7 Ruj 2014
@Zetorboy evo možebitnog rješenja. Ovaj naprijed ima dva obična kotača od kosilice promjera 15-20 cm. Ispusti se na zemlju i prati teren. Možda se ne vidi najbolje ali...
    71.1 KB · Pregleda: 168
mislim da tu treba jako paziti na te kotače da prilikom skretanja ne bi završili pod malčer:icon_axe::icon
Vuga
7 Ruj 2014
pa kod okretanja malčer dignem u zrak. A kod okretanja pod velikim radijusom nema straha za to, jer oni imaju malo lufta, a i prokližu u stranu.
ibosilj
26 Pro 2012
Zetorboy, nemoj se ljutiti, vjerojatno je traktor puno prejak za taj malčer pa ideš s njim na ler gasu, ili nešto ne valja s malčerom, al ovo je po meni pokošeno, ne malčirano.
ZJ, to je ok cijena, Tehnos 200 je nešto kvalitetnije napravljen i ima hidraulični pomak, cijena je 24500 s dostavom doma, kardan uključen.
Vuga, isti komentar kao iznad za Zetorboya, pokošeno, ne malčirano. Kod nas ljudi s tomovinkovićem vuku takav malčer, 730 mrči pod njim, al iza njega je sve rastavljeno na elemtarne čestice, ne znam kako onda to kod vas tako krupno ostaje, možda ga držite previsoko na hidrauliku?
Vuga
7 Ruj 2014
Spušten je na zemlju, vidi se da su lanci opušteni i vozi se po kotačima. Na slici izgleda malo krupnije nego u stvarnosti, a sve je to stvar brzina kardana i brzina traktora, što sporije na što većem gasu bolje sječka. A meni tamo nije bitno da je jako sitno zasječkano jer su tu posađeni orahi tak da mi je cilj pokositi čim prije i sa što manje nafte.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ispada da, više da je pokošeno neg izmalčirano, a ako se uzme u obzir da na toj jednoj livadi bude oko 130 poštenih kockastih bala, masa trave je ipak morala ostati, i mislim što se tiče samog malčera, da bolje nije mogao odraditi nego je. Probao sam i 2 sporohodnom, isti je učinak.. Glede kotača, mogu se namontirati na njega, ali vjerojatno je to u opciji, bar tak stoji u katalogu.. .. Gramipa budem uzeo definitivno, 55 gs 160 s vratima, 15 500 kn...Gramip inače i dolazi sa kardanom svaki, bar kolko sam ja informiran.
ibosilj
26 Pro 2012
Zetorboy, moze biti i 1500 bala, samo velim da sam vidio i vece trave i zapustene parcele od kojih ljudi naprave piljevinu, sa slabijim traktorom :(wasntme):
Velim, pusti to dole, malo naspanaj gas i napravi posel, taj helikopter je upravo u travi najjaci a ti ne iskoristavas njegov potencijal :)
Da ne ispadne da pametujem, ti sam znas kako tebi odgovara, ako je tebi tako dobro, meni je jos i bolje, samo velim da probas i vidis :)
I za par godina budeš pobiral djelove po njivi ...
nevjerujem da su toliko loši, nije problem promjeniti par ležajeva, jersu oni obično slabe kvalitete, al to se uoči na vrijeme i odradi, remenje također, batovi ko batovi, troši se svaki, nemam puno površina za koje mi treba, poslije berača najviše, malo oko njive i tako, nikakav vočnjak ili grane od rezidbe nedolaze u obzir, samo trava i kukuruzovina
