Malčeri
Ako na starom nemaš prekrivanje, na novom napravi prema prijedlogu ZJ-a. Obavezno stavi remenice sa 2 utora za remene.
karlom
8 Sij 2013
Zj ne znam jesam li te shvatio o preklapanju noževa. Misliš lijevi iznad ili ispod desnog,a ne ispred.
Jedan malo iza ili ispred drugog. Tako da je korisna širina rezanja: Š1 + Š2 - 3 do 5 cm.
Znači, kad kosiš da ne ostane nepokošeni dio u sredini.
Ak je promjer jednog rotora, npr 1metar, postavljaš ih na poprečni razmak od, recimo 85 cm.
Znači, jedan kosi metar, a drugi samo 85cm.
Kak nisu sinkronizirani, a da se izbjegne udaranje noževa, onaj desni se pomakne unatrag (u smjeru vožnje).
karlom
8 Sij 2013
Ok,sad kužim. Ja sam postavio sa min. zračnosti tako da se gotovo i ne kuži nepokoseni trag.
Malčer (kinez) ima bočni hidraulični pomak. Okrugle šipke (klizači) su pocinčane, a puškice su iz sipasa (bijela plastika).
Mazati s nečim ili s ne? :icon_scratch:
Karlo:
Da, a kad se noževi malo potroše, onda bu vidljivo.
Preklapanje mora biti bar 10...15cm jer inače ostaje nepokošeno.
Iwanho:
Ne mazati jer bu blato. Eventualno silikonski sprej.
karlom
8 Sij 2013
Sad vidim da si u pravu,ali već sam napravio "šasiju" kao i onu prvu samo sam povećao zahvat za 50 mm. A pripremio već i lancanike, lanac i španer. Sad ću tako složit pa kako mu bude. Ako ni sad ne uspije onda treća sreća.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Karlo, jesi li primjetio dal ti je remenje mokro kad kosiš po rosi? Ako se remeni namoče tada lako proklizavaju, inače bi morali škripati i dimiti na suho.
karlom
8 Sij 2013
To mi proklizava samo kod stvarno velikog opterecenja u visokoj travi.Ali kad ide u debelo i gusto trnje i granje npr 10-15 mm melje u prah sa lakocom. tako da mi u tu svrhu odlicno sluzi.
Sad radim nesto vise nalik roto kosi jer mi treba za kosnju ali ne za sijeno.
Nikaj zato. Pretpostavljam da noževi bacaju na desnu stranu. Okvir (trotočje) zakreni tak da ne stoji okomito na smjer vožnje, već da lijeva strana ide nekih 20-tak cm ispred desne. Malo budeš smanjil zahvat, ali budeš donio preklapanje.
Sa zadnje strane nozeva postavi okrugle usmjerivače, da bolje kosi melje.
Hvala. Do sad nije mazano.
Sprej ne bu nakupil prašinu?
Silikonski sprej ishlapi i ostane suha, glatka površina.
karlom
8 Sij 2013
Ova ideja sa zakretanjem mi stvarno ne bi sinula ali povećao sam zahvat tek toliko da prestignem širinu traktora a ako bi izgubio 20 cm onda sam trebao povećati širinu za 25 cm. Jel mi možeš pojasniti ili nacrtati kako postaviti usmjerivace obzirom na smjer okretanja koji je lijevo gledajući odozgor.
Budem ti postavio sliku kroz koji dan, dok zločin vremena za računalom.
bitćebolje
13 Sij 2016
Pogledaj slike u temi : naša mehanizacija, rotom malčer 180 cm.
Tamo su slike mog r.m. sa pomaknutim noževima.Desni nož je bliže traktoru, a lijevi je dalje od traktora. Preklop noževa je 5 cm. Na noževima nemam nikakvih usmjerivača, konstrukcijski je malčer zatvoren, i to je dovoljno da malčira masu.
ja bi isto riskirao s lancem ...naročito ako imam sve "doma" ...
zašto se ne bi pozabavili s nekom zaštitom od udara kopirajuči sistem veze noža i radilice na malom motornim kosilicama ?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Na tim kosilicama u većini slučajeva strada radilica.
strada kad lamelica zahrđa ....a da se dolje stavi štift na odrez ..na pentama to dobro funcionira
kawasaki0201
16 Sij 2011
E ljudi kakve kardane koriste samoutovarne prikolice. Imam u ponudi jedan takav dobar ali neznam kakva je sklopka. Izgleda ko klasićna frajlauf, a sad...?
