Malčeri
Bila je i stara skica jasna. Ti i Savo ste potpuno u pravu. Ako nemaš vijka, može poslužiti komad žice ili čaval.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ili ubaciš kuglicu od ladera, feder i zategneš sa šarafom, recimo utvrđivać brzina od velike ursule.
Bdw, ali meni se još uvijek najviše sviđa ona prva izvedba sa vijko sa strane.
Razinekop
10 Pro 2013
Poslije prespavane noći ,shvatio sam što su savo i puki smislili .Uvažavam argumente i vidjeti ću koliki je promjer tanje čelične brukve te taj profil rupe bužam,jer mi treba snaga a nemam baš previše mjesta.
Na početku sam rekao da sam otišao u krivom smjeru a sad ne mogu nazad.
Odustajem od primjene u praksi "Ražinske prekidne sklopke" nije dobra -NE valja!!
Sutra pravim po preporuci Pukija.
Čovjek se uči na greškama-falio sam!
Video izbrisan!
pa kad je več tako reci , u čemu je problem ?
pazi na taj središnji vijak , tu bi mogo biti problem s samozatezanje ili otpuštanjem kad odsječe sigurnosni vijak ..ako me razumiješ
Razinekop
10 Pro 2013
Danas bužao dodatnu rupu u kraju ,te mi pri sredini probužanog pukao borel.Išao tražiti pomoć od iskusnog meštra i on me uvjerio da ću sa srednjom rupom uvijek imati problem kod pucanja vijka te ću ga teško vaditi bez ponovnog bužanja,a aku bušilicu u polje da nosim nevalja.Rekoh odustajem od provedbe.
Da li je za centralni spoj vijak M16 sa dvije matice i zavarom na kraju dovoljno za sigurnost ?
... on me uvjerio da ću sa srednjom rupom uvijek imati problem kod pucanja vijka te ću ga teško vaditi bez ponovnog bužanja...
Da si čital pažljivije, shvatill bi da sam ti to davno rekel.
da je kakvi majstor reko bi da u muški dio ugradiš puškicu ..tada obični čavel i čekič rješava problem ..
s obzirom da si tak daleko dogural s ovom varijantom projekta ne razumijem tvoje strahove i stavove
Razinekop
10 Pro 2013
Puknuti odričem se autorskih prava nastavi sa projektom i završi ga testiraj u radu pod opterećenjem pa ako bude dobro neka nekome služi,ja sam odustao i pravim novi prema tvom nacrtu sa dvije ploče!
Napravljena nova prekidna sklopka.Proba slijedi-prekidni vijak M6 Torban čvrstoće 4,8 ,ako bude malo stavljam obični 8,8
    48.6 KB · Pregleda: 117
vidiš , kad ovo sad gledam dože mi ideja ..na onaj prvi sistem si samo treba navariti ušice s rupom ..a onaj cilindrčni dio ostaviti kako smo ti predložili kao osiguranje da se ne razdvoji kad pukne štift ...
Ideja kao ploča mi je bila jer sam ploču zamislio gotovo do križa .
Razinekop
10 Pro 2013
Iz iznesenog zaključujem da ti nisi pravio sklopku,znači ja tvoju ideju provodim u djelo.
Inače kad smo već oko ovoga vidim da mi se cijev kardana počela uvijati .Slaba kategorija cijevi i velika trava =uvijanje .Ima li neki drugi razlog.
Drugo pitanje je zašto cijevi kardana su na limun ili na trokut ?Zašto ne bi mogao biti kvadrat?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Postoji naravno i kvadrat ali cijev je najotpornija na torziju pa je time došlo na oblik limuna kako bi se mogao prenijeti moment a trokut je snažniji jer ima i jaču stjenku, veći promjer da stignu tri ruba a najviše sam vidio na jednom traktoru ja mislim na osam rubova.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Napokon malo lijepog vremena i ja završio malćer. Pofarbao ga 2x temeljom i 2x neka dvokomponentna, jedino kaj mi je igla na šprici gotova pa sam muku mučil sa kapanjem i štelanjem kolićine farbe, ali manje više je to, to!
itp
12 Svi 2008
Interesantno, gledam ovaj tvoj malcer, izgleda dosta jedostavno. Reci mi, molim te, koliko je debel taj lim? Mozda da si malo duze klizace napravio, a iskreno, ne bih htio pametovati, ali sad kad se sve sklopilo, onaj valjak iza mi se cini malo poddimenzioniran.
Ja se vec godinu dana nagovaram da pocnem praviti malcer, ali nikako pocet. Bitno da su dijelovi u garazi :D:
kawasaki0201
16 Sij 2011
Lim je 4mm, cjevarija je većim djelom 40x40x2 ili 3mm, ovisi kaj se doma nabralo, nosać noževa je 16mm flahovi su sve 10mm debljine. Da skije moram druge napravit, pre uske su, kod probnog rada sam primjetio da mi voli propadati u zemlju, to budem još ovaj tj. preradil na 10cm širine, sad su 5cm. Valjak bude isto išao drugi jer je ovaj malo pre mali. Barem fi 120 da bude.
zgzac
3 Kol 2012
Slobodno si i produži te skije. Ničemu neće smetat, a koristi bude.
Taj bu više kosil nego malčiral.
Inače sve pohvale za trud i rad.
Razinekop
10 Pro 2013
Re: Malčeri-Pitanje?
dečki ponovo isto pitanje:
Cijevi kardana su na limun ili na trokut,a može i nešto drugo ?Zašto ne bi mogao biti kvadrat?Ima li neki razlog?
Ja sam za bušilicu za rupe stavio kardan od običnih kvadratnih cijevi 40 i 50mm , s'tim da mi je u ove 50 debljina stijenke 4mm tako da je unutrašnja 42mm.
Radim sa time bez problema već duže vremena (lažem , bušilica je van funkcije) ali kardanu nije ništa.
Imam i lamelu na njemu tako da nije imao šokantnih iskustava.
