Malčeri
Ranko
28 Lip 2008
Tri mu je taman, sa 4 bi nozevi bili mali i tesko bi postigao brzinu
Zoki ticić
19 Stu 2012
Meni je omjer 1:2.5 s time da je promjer "elise" 18cm a probao sam u niskoj travi kao park i išlo je bez problema sa imt560 na 1100 ok' motora s time da ima traktor reduktor na izlazu kardana pa mu je 540 na skoro 2000 ok'.
zgzac
3 Kol 2012
To onda može ići . Jer, ponavljam, njemu je brzina najbitnija. Prvom prilikom kad budem malčiral, postavit ću video. Nadam se da bude to nekaj žešće od obične trave !?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja sam imao video pokusnog rada u gustoj šikari debljine grana nešto ko cigarete ali mi je crko mob.
Juče sam neki stari voćnjak koji je zarasto malo uređivao , trava , samoniklo voće i drveće je bilo visine i do dva metra.
Nekako sam se izborio ali bilo je skoro preveliki zalogaj za moj helikopterčić.
    80.2 KB · Pregleda: 350
    82.7 KB · Pregleda: 134
    80.5 KB · Pregleda: 131
Danas nastavak jer mi juče otpao točkić na malčeru.
Katastrofa , živica iznad traktora.
    58.9 KB · Pregleda: 118
    67.2 KB · Pregleda: 130
    72 KB · Pregleda: 121
Danas nastavak jer mi juče otpao točkić na malčeru...
Jel to ovaj valjčić na slici?
attachment.php
Pogonim ga vladimircom , dva rotora , zahvat 140 koji cm gore-dole.
Nije to , to je termos boca koja je odnekuda ponikla. Uredno je uletila u noževe :fiery:
TH87
8 Svi 2016
Društvo,
imam IMT 542 i planiram kupiti neki novi malčer s batovima. Razmišljam nešto 140-150cm širine. Glavna namjena bi bila održavati maslinik - znači kositi travu i samljeti grane nakon rezidbe da ih ne moram sakupljati.
Za sad sam najbliže Cortese K2 150cm koji je s PDV-om cca. 15.000kn. Vidim da ima i nekih Čeških, Slovačkih, Poljskih, ali i Kineskih malčera po dosta nižim cijenama (recimo 150cm širine ispadne 8 - 9 soma kuna), ali nekako nisam siguran u kvalitetu izrade toga.
Htio bi sad kupiti stroj i da ga imam dugo dugo godina. Ne bi htio nešto što će se spigati, rasklimati i sl.
Preporuke?
Steyr 01
25 Kol 2012
Uzmi Cortese, i bit češ zadovoljan. Nemoj pre velik, da ne mučiš traktor. 140 ili max 160 cm. Ja imam 180 cm zahvata, zadovoljan sam kako radi, i kako je napravljen. Ima prilično teške batove, pa dobro lomi grane.
Ekonomist
24 Srp 2012
Ja sam zadovoljan s Elite L 140 cm. Lomi dobro iako nekad skoro uguši 539 ako nije ravna zemlja. Sitno kamenje udara i melje a nije se puno istupio.
Sent from my XT1092 using Tapatalk
TH87
8 Svi 2016
Imaju 2 modela.... jedan sa stražnjim vratima i jedan bez. Ovaj bez vrata je 500kn jeftiniji.
U čemu je caka? Koja je korist od zadnjih vrata?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zadnja vrata služe sa zadržavnje mase da se sve ljepše samelje a sa time i traktor teže vrti.
gogo
10 Lis 2012
Ako je razlika samo 500 kuna,onda svakako treba uzeti s vratima,kad je traktoru teško,vrata se otvore i ide lakše. Mada neki kažu da je tu malčer oslabljen,no to ovisi o samoj izvedbi.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Savo, daj mi reci jel te gura malčer pošto vladika nema dvostepeno kvačilo ili ne? Kako se vladika imaće ponaša pod malčerom?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Baš zato i pitam jer sam u nekim "nabavkama", a vladika mi je cjenovno tu negdje, mada gle, sa onim svojim bivšim malčerom nisam ni koristil drugi stepen osim dok sam išel na pauzu. Gledam neki da mi bude mali potrošać i relativno jeftin za održavanje a da može pogoniti roto malčer 150-160cm i takvu frezu danas sutra jer su me počeli naganjat za malčiranje, a ursula je malo pre velika za večinu redova u vinogradima, a ferca opet ne želim.
