Malčeri
Onda ti je mali Ursus "way to go". On ima dvostepeni kuplung
Savo, daj mi reci jel te gura malčer pošto vladika nema dvostepeno kvačilo ili ne? Kako se vladika imaće ponaša pod malčerom?
Ne gura me , imam frajlauf spojka koja amortizuje situaciju.
Za malčera je ipak bilje dvostepeno ili nezavisno kvačilo , odnosno kardan.
Vladimircu još nedostaje i brzina za ovaj moj malčer , prva mi prebrza a radna prespora.
Snage ima dovoljno ali je to kvačilo problem jer nemožeš zastati na sekundu da proguta neko iznenađenje mase.
Slačem se da je 335 bolji izbor što se tiče kvaila i rasporeda brzina za malčiranje.
Kawač, takav roto malčer je puno više od oklopa.
Faićev ima rotore iz komada, s tri noža, ovaj drugi s dva.
Rebrasto kućište iznutra zadržava masu, pa ju i zato bolje melje. Istina, to zadržavanje mase uzrokuje i jače hrđanje oklopa na tim mjestima.
Ima rupe za drenažu vode.
Skije su u po cijeloj duljini oklopa, itd.
Jedino mu je cijena astronomska, ostalih zamjerki nebih imal.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja sam dobil dojam kod tih njegovih malčera da tim razno zaznim prepigavanjima ustvari dobiva samo na krutosti cijele konstrukcije jer mi na oko izgleda tanja od recimo Metalkijovih, ili sličnih. Znači da razno razna rebra i pregibi imaju svoju funkciju! Onda sori zemljak za dezinformacije!
I, na kraju, bu teži i glomazniji od njegvog, sa puno zakutaka za hrđanje.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Pa veći bude i teži, a sad za zakutke, de bu se dalo bu se popunilo sa varom, a ostalo bu dobilo temelja i farbe kolko može nositi!
zagi01
20 Pro 2013
Znam da su oba dva od istok proizvođača, al kad sam gledao na videu ovaj sa dva rotora i dva noža bolje usitni masu i rasporedi na tlo. Mislim da ovaj manji to više složi na hrpu.
imbro
1 Srp 2010
"Strojometal"- 150 cm, radi jako dobro po mojem mišljenju.Ovo sam danas malo čistio , bilo je svega i malčiranja i košnje, i svuda se dobro ponaša.
    66.9 KB · Pregleda: 226
Zoki ticić
19 Stu 2012
Nekidan sam došao sa idejom za malčer na granu pa sam to malo prostoručno skicirao. Pumpa bi bila iz trgoagencije 60L isto tako hidromotor 15Kw 200nm 800ok. Upravljanje rukom sa instalacije traktora pomoću razvodnika na tri komande, na kraj ruke bi bio roto malčer zahvata 1m sa multiplikatorom hasia i hidromotor pripasati na njega.
Zanimaju me ideje, protuideje, sugestije...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ideja je zanimljiva, ali zašto nebi išel umjesto ruke, recimo na zglob? Nebi ti zapinjalo za granje u nasadu i trebaš samo jedan cilindar na sredini, osim ako baš trebaš ruku za ulazak u kanale..... ?
zagi01
20 Pro 2013
Kojim traktor ga pogoniš?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kanale ali i vertikale na terasama (između). Onaj zglob je ali nije to to, ima jako mali domet.
bitćebolje
13 Sij 2016
Ja bi to relkel ovak.
Eto, nisam htio ništa komentirati. Komentirati prije tebe, ali si mi uzeo riječ iz usta....
Preskup, da preskup.....
Kak bi rekli šasija je motani lim...Na toj šasiji sam predložio da napravi dvoja vratašca- otvore kroz koje možeš pobrusiti i po potrebi skinuti noževe sa malčera bez zavlačenja pod malčer.......( komentar proizvođača je bio da se to može napraviti uz nadoplatu, ali i da bi to oslabilo samu čvrstoču šasije.)
Po moje mišljenju je*eš takvu šasiju.......
Noževi su izrađeni od čelika 1530, to je čelik za poboljšavanje.
Komentar proizvođača je da noževe samo zakali i to je to.
Nažalost to nije to, za mene je to elementarno nepoznavanje teorije i prakse tehnologije toplinske obradbe ....čelika.U detalje toplinske obradbe poboljšanja za dotični čelik 1530 sada neću ulaziti ali imam i te konkretne podatke....
Na prijedlog da te noževe izradi od čelika otpornog na habanje....( komentar proizvođača je da može napraviti i noževe od "hardoxa" i to nebi bio problem, ali "hardox" nije čelik otporan na habanje.....i naravno to se posebno nadoplačuje........)
Prijedlog da noževe navari elektrodom otpornom na habanje, ( to bi naplatio naravno 700 kn, što je preskupo).........
Koncepcijski je malčer napravlje sa 3 getribe, po meni nepotrebno. 3 getribe
direktno pogone 2 rotora sa 6 noževa.Takav sistem kada direktno udari, najslabija karika u lancu sigurno puca pa i uz kardan sa sklopkom.
Eto mojih zapažanja onako ne od oka.....
